请问:插座必须带漏电吗/?这是强规吗?如果所接的回路是重要负荷,要求供电的可靠性高,可以不带漏电吗?审图的会不会提出来啊?谢谢
新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
大家好,想请教大家一个问题,以前好象在哪看过冰箱插座不宜设置漏电保护.想问一下,有谁知道这具体出自哪本规范,第几条.希望知道的帮个忙,谢谢了!
我看的很多图纸普通插座都有漏电保护,空调插座都没有漏电保护。空调插座不需要漏电保护吗?为什么?
各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释
第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路. 第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了. 第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接
由5只二极管构成的漏电保护插座线路如图1-1-1所示。该线路主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。 当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3常闭触点为插座内的负载正常供电。 <
请教各位 空调的插座回路需不需要漏电保护?在本站一篇"电气施工图设计说明"论文某条中提到"3.照明,插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空调插座除外)均设漏电断路器保护。"为什么空调插座除外呢?请教各位
在一配电箱内用一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?前辈说漏电比较贵,而我是需要的插座回路就装。大家是怎么做的?谢谢!
三相电源,选择这类断路器时,是选3P还是4P的,N线是必须进入漏电保护器的话,那是不是意味着必须选4P的呢?4P的可以只断相线而不断N线的那种,是不是和3P的没有本质区别呢?
三相分体空调,立式柜机因插座安装在距地0.3m处,考虑用漏电保护开关,但施工单位的人说,加了漏电保护以后总是跳闸。跳闸的原因是什么呢?空调柜机回路究竟要不要装漏电保护开关呢?谢谢~~
突然间这个疑问我查规范,也没有强制性要求啊
我家有一个7500W的速热热水器,用一个63A 1P带漏电保护的断路器,电线为6平方的多股软芯导线,220V供电;现有一个问题:在使用过程中,开启时无任何问题,但当把水流调小时或关掉热水器开关时,断路器就跳闸,这是为什么?
请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02C19英寸机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!快来救急吧!
