  • 基于二总线的漏电保护系统.
    摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
  • 基于二总线的漏电保护系统
    基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
  • 临时用电系统的三级配电和二级漏电保护设计
    来源:电气技术 作者:岳雪钢 版权归原作者所有,侵权请联系删除 本文主要对施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005提出的三级配电和两级漏电保护设置方案进行了探讨和相应的改进,希望对临电的设计有所帮助。
  • 关于配电系统接漏电保护开关的问题!
    今日碰到一个问题:请各位大虾帮我分析下的,具体如下 我公司供电系统是两台变压器单独供电的,母排没有连在一起的,变压器都采用的中性点接地的,且都是采用TN-C-S供电方式的。目前只有其中一台已经供电了。我需要检测另一台变压器的配套馈线柜的电气设备。现从供电的变压器的支路上取电,为了保证测试的安全性,我把线先联到我临时配电柜的断路器上(带漏电保护),断路器出现联到要测试的变压器的回路中,可以断路器就是推不上去,一推上就自动断开的,然后我吧漏电保护部分拆除,再推上去就没事了。想请假各位帮忙分析下原因的。谢谢了
  • 请大家讨论:施工临电系统三级箱内,能否用DZ47LE透明壳体漏电保护器?
    请大家讨论:施工临电系统三级箱内,能否用体积较DZ15LE小近一半的DZ47LE透明壳体漏电保护器?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-1 23:38 编辑 ]
  • 三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?
    如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
  • 关于漏电保护器在IT系统中使用的问题
    IT系统中,用在插座上的漏电保护器应该选用多大的灵敏度?在漏电保护器使用相关的规范中,规定用于插座的不应大于30mA,请问各位前辈:30mA的漏电保护器能否使用在工业中?工业环境中的正常泄漏电流是不是比较大?漏电保护器经常误动作。
  • 电系统的接地与漏电保护器的配置技术
    电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。
  • 低压供电系统快速漏电保护技术
    低压供电系统快速漏电保护技术
  • TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。
    现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?
  • 漏电保护器适用于TN-C系统吗?
    《工业与民用配电手册》第三版中第588页中讲到漏电保护器不适用于TN-C系统,但924页中漏电保护器的接线图中PE线和N线却是合在一起的,不是矛盾了吗?
  • 关于低压系统的零序保护
    请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
  • 低压馈电系统绝缘监视和漏电保护器的设计
    低压馈电系统绝缘监视和漏电保护器的设计,这是我的毕业设计课题。我感觉很大,无从下手。给我带毕设的老师说是有点大,然后他说这个是人家公司内部的机密。不可能搞到很详细的资料。我是学电气的,但是大学四年我什么都没有学啊。各位仁兄能不能给小弟一些建议或者提供一些资料。我的邮箱leletuaini@163.comQQ:546642084不胜感激。不胜感激。
  • 低压系统接地和漏电保护装置的应用
    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 作者:贾文军 贾文军 (三信国际电器上海有限公司,) 摘 要:介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电系统接地的正确安装和必要性。 关键词:低压配电系统;漏电保护装置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。在我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不
  • TT系统进线漏电保护断路器3P?4P?
    大家帮忙看下,我这个柜子该如何选择漏电保护开关。TT接地系统,一个柜子里包括几台电机的控制,其中包括一个进线漏电保护开关,每个电机回路一个漏电保护开关。电机回路的用3P没问题,那我这个进线的开关该用3P还是3P的呢?小弟第一次选漏电保护开关,请大家多多指教!!!
  • 【讨论】配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?
    最近有点冷清,讨论点问题吧。大家在路灯配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?还是说只在总开增设?(关于路灯的,很多回复都跑到住宅里去了) TN-S系统由于有专用接地线,一般都没有设漏保,大家说说观点!TN-S系统一般采用的漏保型号等。注意:不是讨论TT系统!各抒己见,重奖[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 编辑 ]
  • 请教大家TN-C系统单相负载如何做漏电保护
    TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
  • 施耐德Micrologic7.0漏电保护适用于TN-S系统吗
    前一段时间做了一个国外项目为TN-S系统,当时业主要求进线柜配漏电保护(RCD),当时我们选择的是施耐德原厂柜,配的保护为Microgic7.0,配的互感器为一个矩形互感器将ABCN包起来,动作电流范围为0.5-30A,结果运行的时候,拿钳形表测量PE线上的漏点流为21A左右,但是启动的时候配电柜直接跳闸,后来将矩形互感器的出线(接到ACB上)三根线短接,请问大家有没有遇到此问题的,最近查看了大量此方面的资料,有的说漏电保护不适用于TN-S系统,因为正常漏电流为额定电流的20%左右,而适用于TT系统,请大家给出自己的看法
三级漏电保护系统
三级漏电保护系统专题,为您提供三级漏电保护系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三级漏电保护系统 相关的专业交流讨论,更多三级漏电保护系统相关内容请访问
漏电保护器种类
漏电保护传感器
