  • 漏电断路器与漏电保护器的区别啊?
    请问知道的朋友们,漏电保护器与漏电断路器之间有什么区别,哦还有漏电继电器,他们之间功能上有什么不同,都用在什么场所呢?哪个功能多些呢?哪个价格高些,谢谢了。
  • 漏电保护器/断路器的问题
    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直
  • 日常--漏电断路器和漏电保护器的
    漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。那么,漏电断路器工作原理是什么呢? 漏电断路器和漏电保护器的区别又是怎样的呢? 一、漏电断路器工作原理
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 对漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别
    请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
  • 断路器与漏电保护开关的区别以及各自用途(求教!)
    看了前辈设计的图纸,发现漏电保护开关多用在插座这路,照明就采用断路器,那动力设备如发动机是否需要采用漏电保护开关?谢谢指教!
  • 应该配哪种断路器带漏电保护器?
    1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
  • 请教:漏电保护模块和漏电保护断路器的区别
    (小型断路器+漏电保护模块)和漏电保护断路器有什么区别啊?使用范围有什么讲究吗?
  • 漏电保护器和漏电断路器是一个东西吗?
    弱问:call: :loveliness: :time:还有一个。。1P+N,N是什么意思?要切断零线吗?我知道2P是要切断零线的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 编辑 ]
  • 关于漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别问题?
    漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别是什么?用途上有什么要注意区分的地方吗?价格方面两个比较又是什么样的呢?请各位帮帮忙?
  • 三相三极漏电保护断路器
    如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
  • 空气开关和漏电保护器的区别
    空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
  • 请问漏电保护断路器问题
    请问漏电保护断路器问题
    请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
  • 新式漏电保护小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
  • 电涌保护器和断路器的选择?
    各位前辈,请问,电涌保护器如何配套选择断路器?一级保护一般用多大?二级保护一般用多大?三级保护一般用多大?麻烦各位前辈了。
  • 你做火灾漏电保护断路器吗?
    哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
  • Gewiss自复位断路器与国内的自动重合闸漏电保护器的区别
    一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
漏电保护器与断路器的区别
漏电保护器与断路器的区别专题,为您提供漏电保护器与断路器的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护器与断路器的区别 相关的专业交流讨论,更多漏电保护器与断路器的区别相关内容请访问
防火漏电保护系统
漏电保护原理图
