钢框架结构柱子计算长度根据《钢规》附录D计算。计算长度对钢柱稳定承载力计算结果影响很大。1、如下图所示,钢柱中部与层间的一根横向钢梁连接,柱子两个方向的计算长度如何确定?这个柱子是否需要按分成两段柱子分别验算稳定承载力?2、如果对于空间交错斜向布置的刚性连接框架结构(例如单层球面网壳),计算长度该如何确定?似乎已不能套用《钢规》附录D的计算方法了。以上两个问题,望指点:)
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
各位大侠,我做了一个钢框架,设柱间支撑(中心支撑),SATWE算的,支撑间的楼层的水平梁无轴力,我把刚性假定取消也没有,后来改用PMSAP和PM-SAPS计算(这两个好像是一回事),楼层的水平梁还是无轴力;最先我以为是水平杆按梁输入有问题,后来我把水平杆按二力杆输入还是没轴力,请教一下各位,有谁遇到过这种情况?如果用PK单榀计算,水平杆肯定是有轴力的。急盼指教!!谢谢!!
钢框架结构里,次梁在三维建模时已经输入,用SAT分析后,怎么找不到次梁的验算结果文档(只看到了钢柱和主梁验算结果)??麻烦各位同仁指导一下,万分感激,因本人在钢结构单位做设计,一般都是厂房类居多,自己想学一下框架结构的设计。另外这类结构在建模和三维分析的时候可不可以不考虑次梁,而是先用工具箱里的组合梁计算工具单独将次梁设计完毕,再将其荷载人工导入到框架模型中去?:handshake
本人做的一个框架结构毕业设计的计算书
钢框架结构多目标优化设计
带地下室框架结构计算书,请大家来挑错误。
图纸简介: 无支撑钢框架结构体系,抗震设防6度。包括结构平面布置图,锚栓平面图,立面图,结构详图等。图纸质量高,为10余年工作之结晶。 投稿网友: stork 上传时间: 2014-01-06
论文简介:七层框架结构办公楼计算书。 包括结构选型,尺寸选取,荷载计算,内力计算与组合,梁柱配筋,楼板计算等全部计算过程,是一份结构完整的计算书。 投稿网友:liangzige2012 上传时间: 2013-08-02
如果说钢框架结构中,无支撑框架,也还采用H型钢是不是不能按照跟框架梁,强轴刚接,弱轴铰接的原则去设置呢?如果按照有支撑的去做,是不是应该强轴刚接,弱轴铰接呢??
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊
来源:建筑工程鲁班联盟 作者丨杨勇 中建五局钢结构公司 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 前言 钢框架结构是钢结构中重要的结构形式之一,在建筑、冶金、石油、化工等领域使用广泛,尤其是近年来随着经济及技术的发展,高层、超高层建筑的大量兴建,各种形式的钢框架结构都得到大量的应用。钢框架结构主体的深化设计需要与围护系统配合,将幕墙等专业的连接件一次深化到位,这样可以节约大量施工时间和人工成本,同时可以消除不同专业之间的碰撞,免除后期整改带来的质量和成本风险。 长沙世茂广场——长沙世茂广场总建筑面积约23万㎡,建筑总高度348.5m,结构类型为钢管混凝土组合柱钢框架+混凝土核心筒+伸臂桁架混合结构体系。外框圆管柱最大截面Φ2500×
朋友们,本人钢开始接触钢结构,要干一个钢结构框架的办公楼,请问有没有什么相关的资料啊,从PKPM建模开始到图纸方面的,能提供一些帮助吗?谢谢大家了
内容有建筑部分、结构部分和施工部分的计算书 是毕业设计 感觉有用 所以和大家分享
钢框架结构的优化设计研究
钢框架结构基于位移的抗震设计方法
厚板及框架结构模板工程计算书
唐山凤凰世嘉住宅小区101#住宅楼,2010年毕业设计
