  • 请教关于带漏电保护的断路器的问题?
    三相电源,选择这类断路器时,是选3P还是4P的,N线是必须进入漏电保护器的话,那是不是意味着必须选4P的呢?4P的可以只断相线而不断N线的那种,是不是和3P的没有本质区别呢?
  • 关于机房内断路器带漏电保护的请教
    我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
  • 新手求助:什么时候要用带漏电保护的断路器
    我刚刚上班,是做配电设计的。这几天看了些图纸,断路器有时用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.请教什么时候要用带漏电保护的?谢谢
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 一般的断路器都有漏电保护的功能吗
    是不是大多数断路器都有漏电保护的功能,我看我们厂生产的柜子没有安过漏电保护器呀?网上一些朋友说是因为断路器里面自带了漏电保护。
  • 1P带漏电保护断路器怎么老跳
    我家有一个7500W的速热热水器,用一个63A 1P带漏电保护的断路器,电线为6平方的多股软芯导线,220V供电;现有一个问题:在使用过程中,开启时无任何问题,但当把水流调小时或关掉热水器开关时,断路器就跳闸,这是为什么?
  • 【请问】是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?
    请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
  • 应该配哪种断路器带漏电保护器?
    1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
  • 请问漏电保护断路器问题
    请问漏电保护断路器问题
    请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
  • 漏电保护器/断路器的问题
    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
  • 新式漏电保护小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
  • 你做火灾漏电保护断路器吗?
    哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
  • 三相三极漏电保护断路器
    如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
  • 住宅总进线断路器加漏电保护的疑问
    一般来说.住宅的三相是基本平衡的.但是某些时间也会不平衡.N线上就会有漏电流.民规上说住宅总进线断路器加漏电保护,Iz为300mA.我想知道N线上有多大电压时,漏电流会达到300mA.不知道我理解的对不对,请高手帮忙
  • 住宅进线配电箱断路器是否带漏电保护
    我在广东看的住宅照明用户配电箱进线断路器带漏电保护,规范上照明和空调回路不要求带漏电保护的.请问住宅进线配电箱断路器是否可以带漏电保护?
  • 带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?
    之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“谐波会引起漏电保护开关跳闸吗?”大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?
  • 请教个低压断路器保护的问题
    图中的内容来自GB5,0054,我理解的是6.2.4条中提到的1.3倍,相当于高压继电保护中的可靠系数,也不知道我这种理解是否正确? 还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。
带漏电保护的断路器型号
带漏电保护的断路器型号专题,为您提供带漏电保护的断路器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带漏电保护的断路器型号 相关的专业交流讨论,更多带漏电保护的断路器型号相关内容请访问
