  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 请教各位谐波电流的计算
    请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
  • 单相回路要考虑谐波电流影响吗?
    谐波电流一般都是在三相四线回路中的中性线产生,因此在选三相电缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗,为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-10-7 13:46 编辑 ]
  • 请教三相系统的谐波电流问题
    请教三相系统中的ABC三相的三次谐波电流,为什么其初始相位是相同的?因为在下的理解是只有初始相位相同谐波电流才能直接相加(在中性线上)。 提前谢谢您的回复。
  • 谐波电流大时,开关怎么考虑降低系数?
    国家标准规定谐波电流较大的场合,如气体放电灯、空调、变频器,电缆选用时要考虑降低系数为0.86,但不知道开关的降低系数哪里有,什么规范写了,请问谁知道,谢谢!
  • 怎样解决电机电流高次谐波问题?
    怎样解决电机电流高次谐波问题?
    我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
  • 请问T5节能灯的谐波电流怎么计算?
    检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?
  • 变频器是怎样产生谐波电流的?
    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。
  • 为什么总柜的电流谐波比分柜的电流谐波小?
    我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
  • 电流选择为什么这样大啊!!
    2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
  • 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
    我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
  • 下午案例考试:公共点的7次谐波电流怎么算?
    题意大概是:有两个谐波源,都是6脉三相可控硅整流设备,7次谐波一个是20A,一个是15A,求公共点的7次谐波电流。用系数Kh=0.72算电流32.5A,而选项中最大的电流才10点几A,如果用相位角算,相位角该如何确定呢?此题是不是出得有误?
  • 求教谐波滤波器上电流的大小
    弄了两个月的单片机刚入门```经理突然给我张图```让我算接触器上的电流``````能算出来吗?求教啊``````条件是```变压器6kvload p=500kw电抗器xkib300/6/6-50电容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
  • 我对3(6,9...)次谐波电流与零序电流的理解
    很多人高不明白3次谐波电流与零序电流之间的关系,也包扩我.现将谈谈我对他们的理解,望大家指教.3次谐波电流与零序电流都是相位相同的,从这点上,它们的性质是一样的,如同样在星形接法的电路内不构成通路.但是它们还是有很大差别的.谐波电流是因为电流波形畸变,分解出来的基波频率整数倍的电流分量;而零序电流则是由于不对称运行分解出来的.而3次谐波的存在并不影响三相电流的对称性.零序电流一样也可以分解出各次谐波分量.我对它们的理解仅仅到此,希望各位高手能够更系统,详细地给我讲一讲.
  • 【请问】电流电压谐波畸变率是什么?
    各位,现场高压柜中有继保装置,但是现在还没有送电,只是有直流屏供电,但我看装置中的2~13次电压谐波畸变率都显示有值,这是为什么呢?
  • 【请问】相线电流已经考虑了谐波电流为什么还要降低系数
    此附件图片出自王厚余老先生的《建筑电气装置500问》11.18.我的问题是为什么相线电流可以这样算,能给个公式推导证明吗?还有IL既然已经考虑了谐波电流了,为什么还要除以一个降低系数?
  • 变频多联机中央空调的谐波电流
    变频多联机中央空调,想核算一下中性线电流,规避火灾风险!变频多联机中央空调的 谐波电流一般是 百分之几?一般空调配电好像都是N线取L线的一半,都不考虑谐波影响的吗?
  • 请教相线电流的计算问题(含谐波)
    各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波电流如为I,则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I,我理解那里有错误?提前感谢您的回复。
  • 电流谐波畸变率会不会超过100%
    百度上有人说会,野有人说不会!求大神解惑。
谐波电流
谐波电流专题,为您提供谐波电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波电流 相关的专业交流讨论,更多谐波电流相关内容请访问
谐波减速器
二次谐波
