  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 港口配电系统谐波分析及其治理措施
    港口配电系统谐波分析及其治理措施
    1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
  • 关于谐波分析器及滤波器选型问题
    请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
  • [求助] F39/F41B 功率及谐波分析仪
    谢谢, F39/F41B 功率及谐波分析仪因为只有全英文产品使用手册,想找找中文手册,网上只能找到F43B的,哪位朋友有请告诉连接或发给我忘记说一下了是美国Fluke公司的产品
  • 关于谐波污染负荷的分析
    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
  • 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
    本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 编辑 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
  • 关于纺织行业中谐波治理分析
    随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。 国内某上市公司纺织企业以提供色纺纱线为主营业务,高档新型的坯纱线、染色纱线,半精纺和气流纺色纺纱线。提供多品种、小批量和快交货的产品服务,并流行趋势、各种原料和产品的认证、吊牌、技术咨询等服务。主要纺织设备均为现在世界一流的技术装备,主要由德国、日本等国家引进,在这些设备中大量采用各种变频器设备进行控制,很好的提高了控制设备的精度也大大降低了设备耗电量。但同时也产生了大量的谐波对配电设备的正常使用有很大影响。 1 现场数据测试分析 根据用户提供的运行情况,低压配电室电容器组通电投运时,串联电抗器就出现啸叫声,电抗器表面温度很高达到90度以上,电容器回路熔断器烧坏,并导致相间短路。目前用户无法正常投入电容使用,回路母线有变色过电流现象。 1.1 现场
  • YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
    YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准) 在开发横河电机 WT30
  • 某地区电力谐波调查分析
    某地区电力谐波调查分析
  • 日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
    日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
  • 是德科技N9952微波分析仪
    N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
  • N9952A手持式微波分析仪
    N9952A手持式微波分析仪 N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
  • N9918B手持式微波分析仪
    主要特性和功能 基础型号包括电缆和天线分析仪 矢量网络分析仪或频谱分析仪选件可以进一步扩展功能 100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号 115 dB 动态范围可以同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB) 可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量 使用 GPS/GNSS 技术提供地理定位和时间标记功能 轻盈便携,仅重 3.4 千克(7.4 磅)
  • UPS输入谐波分量和负载率有关?
    近期进行UPS输入电流谐波测试,发现UPS半载时的谐波分量是满载的1.5倍,谐波分量随负载增加而减小,请问各位,是否谐波的绝对值是一个定值,不随输入电流变化?
  • 大家帮忙分析一个可能由谐波引起的跳闸
    现象:一个10KV系统中,总是发生电机跳闸,有时候还发生进线跳闸。现场分析:首先查看故障记录,电机经常有过负荷启动记录,但都被延时躲过去了。进线也有,但没有电机多。看到进线跳闸的记录才发现同一时刻前一点电机过负荷已经处于启动状态,也就是说电机已经有故障现象只是未跳闸引起进线做为后备保护跳闸了。(设计院的电机定值只有速断和过负荷,而过负荷定值时间为50S)。然后看故障录波,发现故障时电流已经非常大,但未达到电机的速断定值。而前几次过负荷启动的记录也是,只是时间上被躲过了。其他现象:10KV变压器也有过流启动记录,但很少。故障录波总看到电流有突变,但是相应的零序也有很大的电流!这个电网和一期的设备是并联运行,一期的设备中有3台整流设备,但是没有其他任何滤波或者消谐的装置。PT上有一个消除PT铁磁谐振的保定华源的装置。上面显示消除谐振40000多次。问甲方说投运的时候原始值也不知道是不是0。一期设备都是10年前的继电器保护。没有发生跳闸请教大侠们:故障是不是由整流设备产生的谐波直接影响电机引起的跳闸?如果不是,那么引起跳闸的原因可能
  • 小波分析在电机绕组电阻辨识中的应用
    小波分析在电机绕组电阻辨识中的应用
  • 基于虚拟仪器的电力暂态信号小波分析仪
    基于虚拟仪器的电力暂态信号小波分析仪
  • ZH-2B型发变组故障录波分析装置技术说明
谐波分析
谐波分析专题,为您提供谐波分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波分析 相关的专业交流讨论,更多谐波分析相关内容请访问
二次谐波
谐波的危害
