  • 如何选择多次脉冲测试仪?
    现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。 还有大家在选择多次脉冲测试仪时也需要了解它的电压,电阻等问题,因为只有保证这些数据正常才会有很直接的监测效果,能够及时找到设施设备出现的问题,以及及时将其解决掉,不会影响到工厂的正常生产。同时也需要了解它的型号跟自己所需要的是否相吻合,如果吻合就可以去选择,反之相反。 所以从上面所说的也就可以
  • profline2105谐波闪烁测试系统
    请问有哪位大神知道profline2105谐波闪烁测试系统(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理吗?
  • Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪
    Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪 N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。特性灵活地测试多种技术 通过快速、精确测量来提高制造吞吐率 从开发到生产,提供可重复的测量结果 适用于新兴的无线技术 使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。 蓝牙将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。 新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝牙2.0 EDR测试情景中的6种。 WLAN使用一体化测试解决方案,减少WLAN测试系统中的设备数量。 选件102/103将一台
  • 变压器变比测试仪的设置
    变压器变比测试仪器的设置:有台变压器变比测试仪的说明书不见了,金迪科学仪器有限公司的,型号华星HXBC-3,内部有:组别设置,相别设置,参数设置,测试四项,其中对参数设置有点疑问,它有三个要设置:分接类型,等分接级,额定变比对这三个参数的设置有点一头雾水?
  • 这两个继保测试仪如何选择?
    1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
  • 新旧两个继保测试仪选哪个
  • 安立MT8850A蓝牙测试仪MT8850A
    MT8850A特点: MT8850A新的EDR的发射机测量选项 850A测试蓝牙无线技术的模块和产品在5秒 MT8850A测量进行界定的蓝牙射频测试规范 MT8850A内部参考符合测试规范的蓝牙无线电发射器 MT8850A操作方便:一键触摸测试与运行 MT8850A预编程或用户定义的测试脚本 MT8850A 安立 MT8850A***收购MT8850A 安立 MT8850A蓝牙测试仪 MT8850A.BlueSuite软件图形痕迹调制,功率斜坡,个别通道
  • Anritsu安立MT8862A蓝牙测试仪
    Anritsu安立MT8862A蓝牙测试仪 特征: 无线连接测试仪、蓝牙测试仪 WLAN 设备的 RF TRx 测量功能 网络模式:使用 WLAN 协议消息(WLAN 信令)与 WLAN 设备建立连接,使测量可用 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2x2 MIMO Rx 灵敏度和 Tx 功率测量功能 支持安全的 WEP、WPA-Personal 和 WPA2-Personal 加密连接 使用 ICMP 回波请求的 Tx 测量(Tx 功率、调制精度等) PER(数据包错误率)测量使用 ACK 计数生成浴缸曲线作为 Rx 测量 使用内置 Web 服务器从
  • Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪
    Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪 特征: 按照蓝牙 RF 测试规范中的定义执行的测量 符合蓝牙核心规范 v5.1 经蓝牙 SIG 认证,可进行射频测量 支持 9 个基本速率和 8 个 EDR 测试用例 支持 24 个蓝牙低功耗测试用例 单个脚本运行基本速率、EDR 和蓝牙低功耗测试 音频测试能力。三个带有 μ-Law、A-Law 和 CVSD 空中接口的  SCO 通道 BlueSuite Pro3 软件提供调制、功率斜坡、单个通道测量和接收 机灵敏度搜索的图形轨迹 用于蓝牙设备的自适应跳频 (AFH
  • 求艾诺的绝缘耐压测试仪的软件?
    我购买的试验设备,接地电阻测试仪和绝缘耐压测试仪,厂家只给了通讯协议,区没有软件,哪位有软件,可以在电脑上显示测量结果和控制。
  • 如何选择接地电阻测试仪
    武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
  • 转让zc3-a砼回弹测试仪
    有需要的吗?转让。原来搞建筑朋友的,他外地去了,后来问他,他不需要了,代为处理,200,转让给需要的朋友。邮件 bzx@165sc.com .
  • 向大家请教脉冲耐压测试仪的问题
    今天接到一个任务,我们原先有一个脉冲耐压测试仪是1.2/50的波形,但是内阻是12Ω的,是家用电器专用的检测设备,我们现在要用在低压电器的检测方面,低压电器的标准要求设备的内阻为500Ω,现在这个设备的线路图已经明确,知道原理了,但是内阻变为500Ω,其配备的电容和放电电阻都要发生变化,还要保证波形是1.2/50的,现在不知道怎么设计了,希望大家帮帮小弟,现在弄明白1.2/50是怎么计算出来的?是和时间常数RC有关系吗???谢谢大家了!!!
  • 智能绝缘电阻测试仪的技术说明
    随着我国 电力工业的快速发展, 电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪( 兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。
  • 防雷元件测试仪如何使用效率更高?
    防雷元件测试仪如何使用效率更高?
    大家在使用任何一种测试仪式时肯定都希望能够提高它的整个检测效率,才能够给自己带来非常好的实用性,就拿使用防雷元件测试仪来说也是一样的,很多人在使用防雷元件测试仪时也会说如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件测试仪之前一定要了解一下它的使用说明书,说明书上有自己在使用时该注意什么事项,以及该以怎样的方式去操作防雷元件测试仪,总不能说自己既想提高它的整个检测效率,同时又对它的整个使用方面的信息并不了解,那样的话只是天方夜谭,根本无法凸显防雷元件测试仪的整个使用价值,根本无法对这些设备有非常精准的检测,只是浪费自己的时间和精力而已,所以当大家想要提高防雷元件测试仪的检测效率,一定要提前了解它的具体操作
  • 伏安特性测试仪的使用原理是什么?
        工厂的设备如果在长时间使用之后,没有对其性能有所检查,很有可能会导致出现一些问题,会影响到整体的工作效率,所以在使用一段时间之后,肯定需要对它的性能进行检验,如果有问题的话,可以及时的将其解决掉,没有问题可以继续使用,但是在选择一种测试时,肯定需要了解一下,哪一种比较好比较适合自己选择将选择伏安特性测试仪时,也需要提前了解一下它的使用原理是什么?     很多人觉得在购买伏安特性测试仪时并不需要对它的原理有所了解,只要找到一款性能比较好的就可以了,其实并不是这样,由于现在市场中有很多不同种类的伏安特性测试仪,如果没有对它的使用原理有所了解,也不知道哪一种比较好,也不知道哪一种比较适合自己?一旦选择错了之后都会影响到整个检测,更不会保证自己在使用时有着非常准确的测量结果,给自己带来非常好的参考建议,由此可知在选择伏安特性测试仪不仅需要了解一下它的质量如何,也需要了解一下它的使用原理是什么?才能够让自己在整个使用时感受到它的高价值。
  • 挑选耐压测试仪的小技巧是什么?
    耐压测试仪对设备的电压检测有非常好的作用,能够直接测量出设备的电压容量以及电压数值,对整个设备的生产也会有非常好的保证。当然大家在选择时肯定需要了解一下相应的小技巧,下面就来看一下挑选耐压测试仪的小技巧是什么?
  • 微机继电保护测试仪操作
    华天电力生产微机继电保护测试仪是指能及时向值班人员发出报警信号,或直接向受控断路器发出跳闸指令的自动方法和设备,当电力系统中的元件或系统发生故障或危机安全运行时,为了排除故障或停止风险事件。 在传统的意义上,整套硬件设备完成此自动化方法、用户维护电源组件(发电机、变压器和线路等)。通常称为继电器维护设备,用于维护电力系统,通常称为电力系统安全自动装置。也就是说,微机继电保护测试仪是电力系统的一个完整的动作,它能反映电力系统电气元件的故障或异常动作,对断路器跳闸或发出信号起作用,从而避免系统长期大面积停电等严重的系统事故,如系统失稳、电压崩溃和频率崩溃。 当功率元件(例如发电机、线路等)时。或者电力系统中的电力系统具有危及电力系统的安全运行的故障,值班人员可以及时通知正信号,可以直接向操作的断路器宣布跳闸指令,以停止用于这些事件的自动化方法和装置。成套设备完成这种自动化的方法一般称为继电保护维修设备。 可靠性是指元件
  • JT-8200型回路电阻测试仪
    JT-8200型回路电阻测试仪产品别称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8200型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。.仪器特点连续恒直流输出。可存储100组,可自定义线路号和相序。测试电流可选100A 200A。测试时间10s~30s可选,10s一档。大屏幕、超大字体。硬件、软件滤波,数据精确稳定。内置过热、过流保护。自带热敏打印机,高速打印。 产品参数环境温度 : -10~40℃ 环境湿度 : ≤75%RH
谐波测试仪
谐波测试仪专题,为您提供谐波测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波测试仪 相关的专业交流讨论,更多谐波测试仪相关内容请访问
谐波监测仪
谐波发生器
