标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
摘要:电力谐波的存在使电力设备受损,供电质量下降,对广大用户也存在一定的危害,因而强化电力谐波的治理意义重大。本文分析了电力谐波的主要诊断对策,并就如何实施电力谐波的综合治理提出了一些对策。 1 电力谐波的诊断 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法。模拟滤波器法诊断电力谐波有两种方式:一是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量,二是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。采用模拟滤波器对电力谐波进行诊断简便易行,但存在较大的误差,此外这种诊断方法不具备实时性,且容易受外界环境干扰。 基于傅氏变换的频域分析法是根据采集到的一个周期的电压值或电流值进行计算和分析,从而得到电流中所包含的谐波次数、幅值等信息,将有待消除的谐波分量通过傅里叶变换器获得所需的误差信号,再将所得的误差信号进行傅里叶反变换就得到了补偿信号。
一、引言 随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,电能需求成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越高。同时随着我国冶金、化学工业及铁路交通运输事业的发展,电力系统中的谐波问题也日趋严重。电网谐波使得电压、电流的波形发生了畸变,使电力系统的发、供、用电设备出现许多异常现象和故障,产生了严重的危害和影响。对其进行有效的抑制,已成为电力系统安全运行工作的重要内容之一。 二、谐波的产生 理想的干净供电系统向用户提供的是一个恒定工频的正弦波形电压,在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里.流过的电流与施加的电压成正比.流过的电流是正弦波。在实际的供电系统中,由于具有非线形阻抗特性的用电设备
几乎所有现代电气设备都会产生谐波,谐波污染已经成为公害。一般电气技术人员,对电力谐波的认识理解都相当肤浅,甚至误认为谐波理论高深莫测。通过本软件的自设参数演示,你就能比较深入地理解电力谐波的合成与分解原理(傅立叶级数原理),这个原理也是新型全频谱有源电力滤波器的工作原理。
某地区电力谐波调查分析
小库说: 当电网存在谐波时,投入电力电容器后其端电压增大,通过电力电容器的电流增加得更大,使电力电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电力电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电力电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电力电容器允许条件,就会使电力电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电力电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电力电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电力电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电力电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电力电容器鼓肚、击
1 引言 船舶综合全电力推进系统是现行船舶平台的电力和动力两大系统发展的综合,它适合于不同种类的船舶。世界各国都在针对船舶综合全电力推进系统进行深入的研究,国外已经开发了多种类型的综合全电力推进系统并在多型船舶上应用。据统计,在80年代后期以来,发达国家新建的客轮、破冰船、渡轮约有30%已采用综合全电力推进系统,且成流行趋势;国内民用船舶中全电力推进的应用已有多种形式:如江南船厂为国外设计建造的3200吨全电力推进化学品运输船、胜利油田的“胜利232”号工程船、我国2006年交工的首艘采用综合全电力推进系统的火车滚装渡船“中铁渤海一号”。作为船舶主动力系统的综合全电力推进系统由于其高效率、高可靠性、高自动化以及低维护也成为新世
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
电力系统中谐波的危害与产生
随着工业生产自动化的不断提高,半导体器件的问世发展,特别是大型可控硅及逆变器等非线性负载的逐步增多,而这些非线性负载能把高次谐波电流注入电网。从而引起电网系统电压和电流波形发生畸变,使电网受到严重污染。 高次谐波就是频率为基数倍的一系列波的“总汇”。工频系统的二次谐波频率为100HZ,三次谐波的频率为150HZ,依次类推。电力系统中高次谐波与基波合成的结果是造成电网电压波形畸变的主要因素,高次谐波的畸变次数及振幅值的大小,将决定对电网污染,破坏的程度,及对用电设备的危害大小。高次谐波最主要来源于:个人计算机,各种硅整流设备、含有二极管(电容式)电源设备、电弧炉设备、中频电源设备、各种变频逆变器、斩波器等装置
随着近年来国民经济的不断发展以及科学技术的不断提高,电能已经成为社会生产和生活当中所必需品之一,在人们日常的生活以及生产当中占据了无法替代的位置。特别是自从上世纪90年代初以来,伴随着现代电力技术的高速发展使电能得到了更加充分的利用,随之而来的是大量新型负荷、非线性负载的投入使用,结果由这些新设备所产生的谐波污染却日趋严重,使得整个系统当中的电压波形畸变愈发严重,给整个电网造成了很大的威胁。谐波已经成为影响电力系统当中电能质量的一个重要因素,成为人们日益关注的问题[1]。 由于谐波对电网以及电气设备所造成的危害日趋严重,为了保障电网安全高效的运行,减少谐波所造成的损害,所以我们需要从谐波产生的原因和基本性质进行深层次的分析和研究,从而找到更为精确的谐波测量方法并研制出实时性好、精度高的谐波测量装置,能够更加精确的测量谐波的各项数据,从而为更好地抑制和治理谐波提供支持。而且通过谐波
在电力系统中采用电力电子装置可灵活方便地变换电路形态,为用户提供高效使用电能的手段。但是,电力电子装置的广泛应用也使电网的谐波污染问题日趋严重,影响了供电质量。目前谐波与电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害。因而了解谐波产生的机理,研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。1、谐波及其起源 所谓谐波是指一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。周期为T=2π/ω的非正弦电压u(ωt),在满足狄里赫利条件下,可分解为如下形式的傅里叶级数:式中频率为nω(n=2,3…)的项即为谐波项,通常也称之为高次谐波。
随着电力电子技术的发展及其广泛应用,电力电子装置带来的谐波问题对电力系统安全运行构成的潜在威胁日趋严重,谐波污染已被认为是电网的一大公害,引起世界各国的高度重视,它涉及电力电子技术、电力系统、电气自动化技术、理论电工等领域。其中谐波测量是谐波问题中的一个重要分支。本文根据国内外有关资料,对各种谐波测量方法进行了综述。 根据测量原理的不同,谐波测量方法可以分成以下几类:基于傅立叶变换理论、基于瞬时无功功率理论、基于神经网络理论和基于小波变换理论。 1. 谐波的危害 谐波是电网的一大公害,因此对电力系统谐波问题的研究越来越引起人们的重视。 1.1 对供配电线路的危害 (1)影响线路的稳定运行。供配电系统中的电力线路与电力变压器,一般采用
电力系统高次谐波资料汇编
有人推荐了本关于谐波方面的资料----------《电力系统谐波》,J.Arrillaga D.A.Bradley D.S.Bodger等人编著,容建纲、张文亮 翻译,华中理工大学出版社,书号:ISBN7-5609-858-8/TM·47,听说不错,哪位大虾手里有?请上传一份,谢谢!![ 本帖最后由 markmean 于 2008-7-4 14:45 编辑 ]
知识点:电气污染
论文简介:有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-08
论文简介:本文分析了电力系统谐波产生的原因,总结了抑制谐波的措施;分析了无源滤波装置和有源滤波装置在谐波治理中的应用;分析总结了有源滤波装置的发展方向 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-02
前不久,我到一家厂帮朋友安装电路!当时时间紧我把互感器(150/5)反面装,然后把表(3只单相)的进出线反接。当时设备运转的时候表正转。就没去调整了。但是电力局发现照明用电(单相)表会反转!到底是为什么~~~~~~~~~~~~~~~~~告诉我为什么3相与单相用电电表转动方向会不同
