  • 一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波
    在电网系统中,消谐器作为一种重要的设备,对于保障电力系统的稳定运行具有不可忽视的作用。一次消谐器,作为其中的一种类型,更是以其独特的性能,对电网系统产生了深远的影响。 一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波,保护电气设备免受谐波损害。电网中产生的谐波,往往是由于非线性负载设备如整流器、变频器等的使用造成的。这些谐波不仅会导致电气设备的效率降低,还可能引发电气故障,对电网的稳定性造成威胁。而一次消谐器的出现,有效地解决了这一问题。 一次消谐器通过其内部的高性能滤波电路,能够有效地吸收电网中的谐波成分,减少其对电气设备的损害。同时,它还能够提高电网的功率因数,降低电气设备的能耗,从而实现了电网系统的节能减排。 此外,一次消谐器还能够提高电网系统的抗干扰能力。在电网中,各种电气设备的开关操作、雷击等因素都可能产生瞬态过电压和过电流,对电网的稳定性造成冲击。一次消谐器能够有效地抑制这些瞬态过电压和过电流,保护电气设备免受损害,提高电网系统的抗干扰能力。
  • 一次消谐装置为什么可以被称为电力系统的谐波克星?
    在电力系统正常运行的过程中,铁磁谐振过电压,会产生高达数倍额定电压的异常电压,严重威胁着电气设备的安全。一次消谐装置是为此类为题而研发的设备,发挥着不可替代的作用。 当系统发生铁磁谐振时,一次消谐装置迅速动作,通过非线性电阻特性,消耗谐振能量,有效抑制谐振过电压的产生。一次消谐装置就
  • 一次通过一注也是可以的
    今年开始报名的时候,因为是第一次考试,心里也一点信心都没有。但是都报名了,也就准备看看书了。从报名到7月份,基本上没有怎么系统的看,到7月末,一次在网上碰到一个负责注册考试培训的人,我问他我准备时间这么少,有没有希望通过,她说他们培训班复习时间短通过的也不少,她给我很大的信心。然后我就认真复习了。没想到考试居然过了。我的复习方法:主要方法就是做题,然后对照看规范,结合起来,这样规范的理解就深了。而且能静下心复习,就这样按部就班的复习到考试。施的书我都没怎么看,主要还是对规范的熟悉。考试感受:考场上再找参考书基本上是没有时间的;考试时尽量不要紧张考完之前不要放弃,感觉考得不好,不一定就不好发帖的目的是鼓励马上要准备注册考试的同志们,没什么不可以的。第一次也是可以通过考试的
  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 关于谐波污染负荷的分析
    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
  • 一次关于电梯参数的测试
    事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 如何一次通过一级建造师
    如何一次通过一级建造师
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 关于一次系统发现的问题
    我学习的图纸是一个6KV的高压系统图,发现了一些问题:1电容分压为了带电显示的问题,以及为什么要直接从6KV母线分压,有没有别的办法知道母线带电啊,解释下电容分压的原理吧,得如何计算电容啊。。。2电流互感器的问题:我见到的二次接线端一般有两组接线,一组是为了保护用,另一组胃测量用,请问是不是一个互感器里边有两个精确度等级不一样的二次侧线圈呢??如果没有的话我们可以理解从一次侧分出两组,如果是两个二次侧的话,那么又为什么非得要用两个呢,用精确度等级高的直接引两组接线不就得了嘛??好啦,先发两个吧。。还有的是。
  • 关于有“目的”一次的措辞问题?
    根据GB50319---2000《建设工程监理规范》中5.4工程质量控制第5.4.8条的规定:总监理工程师应安排监理人员对施工过程中进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽工程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。再者根据GB50319---2000《建设工程监理规范》的条文说明中第67页的5.4.8条中提出:监理人员应经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测。主要检查内容如下:1、是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工;2、是否使用合格的材料、构配件和设备;3、施工现场管理人员,尤其是质检员是否到岗到位;4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种作业人员是否持证上岗;5、施工环境是否对工程质量产生不利影响;6、已施工部位是否存在质量缺陷。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,监理工程师宜采用照相、摄像等手段予以记录。 对于以上要求检查内容我没有任何异议?但就是条文说明中:监理人员应经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视
  • 关于谐波显示的问题(加急)
    各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
  • 关于KYN28一次、二次图的问题
    关于KYN28一次、二次图的问题
    大家好: 在那位有KYN28系列产品的一次、二次图纸,我可以以KYN28结构图纸交换喽,在此谢谢大家!
  • 给leedreamfly的第一次请教
    leedreamfly你好:请教有没有电动机抽芯和电动机试运行方面的表格,最好是样本,还有能不能告诉我在如何情况下使用。万分感谢!
  • 变频器的谐波干扰与抑制
    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
  • 为什么会产生那么多次的谐波?
    电动机工作是为什么会产生3次,5次,7次,9次```````等等多次谐波?如何产生?希望高手解释一下!!再次表示真诚的感谢!!
  • 三次谐波定子接地如何整定?
    一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
一次谐波
一次谐波专题,为您提供一次谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一次谐波 相关的专业交流讨论,更多一次谐波相关内容请访问
奇次谐波
二次谐波产生
