  • 超级震撼的减速机三维模型
    超级震撼的减速机三维模型
    3DSource工业云平台制造业专区精品资源 【减速机3D图库】减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。按照传动级数不同可分为单级和多级减速机;按照齿厂轮形状可分为圆柱齿轮减速机、圆锥齿轮减速机和圆锥-圆柱齿引轮减速机;按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同进轴式减速机。减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。 【裁切机】自动裁切机是用于各行各业的片材的分割与裁切,它不
  • 减速机安装和使用注意要点
    减速机是一种常见的动力传达机构,在各种机械传动系统中都有应用。减速机的安装和使用直接关系到减速机的运行效果,要符合技术规范和标准。减速步进电机合理的安装和使用,电工之家建议要注意以下几点事项。 1、减速机在安装时,要特别注意传动中心轴线的对中,对中的误差不能超过减速机所用联轴器的使用补偿量。减速机按照要求对中之后,可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。 2、减速机的输出轴上在安装传动件时,必须注意操作的柔和,禁止使用锤子等工具粗暴安装,最好是利用装配夹具和端轴的内螺纹进行安装,以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机,这样可以保护减速机内部零件不会受到损坏。
  • 大家了解过减速机的技术要求吗
    大家都了解过减速机吗?知道减速机有哪些技术要求吗?今天小编就给大家讲解一下有关减速机的技术要求:一、对装置前零件的需求1、滚动轴承用汽油清洁,其他零件用火油清洁。一切零件盒箱体内不许有任何杂质存在。箱体内壁盒齿轮(蜗轮)等未加工外表先后涂两次不被机油腐蚀的耐油漆,箱体外外表先后涂底漆和色彩油漆。2、零件合作面洗净后涂以润滑油。二、装置和调整的需求1、滚动轴承的装置滚动轴承装置时轴承内圈应紧贴轴肩,需求缝隙不得超越0.05mm厚的塞尺。2、轴承轴向游隙对游隙不行调整的轴承,其轴向游隙为0.25~0.4mm;对游隙可调整的轴承向游隙数值3、齿轮(蜗轮)啮合的齿侧空隙可用塞尺或压铅法。行将铅丝放在齿槽上,然后转变齿轮而压扁铅丝,丈量两齿而压扁铅丝,丈量两齿侧被压扁铅丝厚度之和即为齿侧的巨细。我国减速机行业发展历史已有近40年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、
  • 蜗轮蜗杆减速机使用方法
    蜗轮蜗杆减速机使用方法 用户根据实际需求从减速机生产厂家订购减速机系列产品,但在使用过程中有些注意事项往往被忽略,最终导致减速机损坏以及其性能下降等故障。那么有哪些使用注意事项需要了解的呢,说明如下:1、严禁用力敲击: 在为减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮以及链轮等联结元件时,不可采用直接锤击的方法进行操作。因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。2、务必要装置通气帽(即排气螺塞): 在使用减速机务必把减速箱顶部的堵塞换上排气螺塞,更换上排气螺塞的作用是保证减速机在工作时把减速箱内体产生的气体。否则在减速机长时间工作的情况下,减速箱体内气体会附着其工作时间越长而增加从而温度升高导致减速机油封胀坏损坏,引起减速机漏油故障。3、润滑油的更换:. 用户根据减速机型号的大小来确定注入润滑油油量,这个是有具体规定的,具体操作应当遵守减速机使用说明书。如果将减速机投放
  • 机器人用谐波减速器由什么构成的
    谐波减速器是机器人的重要组成部分,一般应用于机器人的小臂、腕部或手部。随着我国人工费用的增长,机器人替代人工的趋势越来越明显,而机器人生产出来的产品一致性好、装配精度高等优点也越来越受到厂商的重视。因此我国对于机器人的需求也越来越大,作为机器人的重要组成部件,我国对于谐波减速器的需求也越来越高。谐波减速器由什么构成的呢? 谐波减速器主要由三个基本零部件构成,即波发生器、柔轮和刚轮。1、波发生器:由柔性轴承和椭圆凸轮组成。2、柔轮:带外齿圈的薄壁金属弹性体部件。3、刚轮:带有内齿圈的刚性圆环状部件,一般比柔轮齿数多2齿。 波发生器的连续转动,迫使柔轮上的一点不断的改变位置,这时在柔轮的节圆的任一点,随着波发生器角位移动的过程,形成一个上下左右相对称的和谐波,因此称为谐波减速器。作为谐波减速器使用,通常采用波发生器主动、刚轮固定、柔轮输出形式。东莞市国森科精密工业有限公司专注于谐波减速器及精密传动类产品的设计、研发、生产、销售。
  • 揭秘齿轮减速机的传动效率的知识
    齿轮减速机的传动效率对设备的作业效率来说起着很重要的作用,通过用户在选购减速机时,都会将减速机传动速率作为考虑因素之一,下面就关于减速机的传动效率知识进行了解,希望你能选购到心仪最适宜的减速机。齿轮减速机的传动效率普通为98%以上,摆线针轮减速机的传动效率为90%,比拟来说,蜗轮减速机的传动效率是最低的,普通最高只要75%。依照齿轮传动的原理,两齿轮在节点处作没有滑动的纯动弹,且假定齿轮为刚体的话,齿轮传动是没有效率损失的。但是实践状况是,制造齿轮的资料不可能是刚体,不可防止存在弹性变形,在重复弹性变形时就要耗费能量;而且弹性变形使得齿轮啮合不再是理论上的纯动弹,就会存在滑动摩擦。再者实践制造精度不可能到达理论上的精度,也使得实践啮合与理论有差异,不再是纯动弹。还有就是实践齿轮齿面非刚体理论上润滑平整的因数,也会影响齿轮实践啮合。
  • 行星摆线针轮减速机安装常识
    在减速机家族中,行星摆线针轮减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多有点,而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。在过去几年里,有的用户在使用减速机时,由于违规安装等人为因素,而导致减速机的输出轴折断了,使企业蒙受了不必要的损失。因此,为了更好的帮助广大用户用好减速机,向你详细地介绍如何正确安装行星摆线针轮减速机。 正确的安装,使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在安装行星摆线针轮减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真地装配和使用。 第一步 安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。 第二步 旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧。之后,取走电机轴键。 第三步 将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴
  • 建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
    建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
    建筑重型机用WPKA蜗轮蜗杆减速机
  • 浅谈对于龙门吊减速机的选择方式
    龙门吊是由一个一个的电器组成的,其中就有最
  • 蜗轮蜗杆减速机常见问题分析
    蜗轮蜗杆减速机是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是最常用的减速机之一,其中,中空轴式蜗齿减速机不仅具有以上的特点,而且安装方便,结构合理,越来越得到广泛应用。中空轴式蜗齿减速机在蜗轮蜗杆减速器输人端加装一个斜齿轮减速器,构成的多级减速器可获得非常低的输出速度,是斜齿轮级和蜗齿级的组合,比纯单级蜗轮减速机具有更高的效率。而且振动小,噪音低,能耗低。 常见问题及其原因。1)减速机发热和漏油,(2)蜗轮磨损,(3)传动小斜齿轮磨损,(4)轴承(蜗杆处)损坏。 1减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率,一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,由于它是滑动磨擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。主要原因有四点,一是材质的搭配是否合理,二是啮合磨擦面的表面质量,三是润滑油的选择
  • 大型设备用的大功率减速机
    大型设备用的大功率减速机
    大型设备用的大功率减速机,齿轮减速机
  • 行星减速机操作注意三大事项
    一:安装行星减速机时,应重视传动中心轴线对中,其误差不得大于所用联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命,并获得理想的传动效率。 第二:在输出轴上安装传动件时,不允许 用锤子敲击,通常利用装配夹具和轴端的内螺纹,用螺栓将传动件压入,否则有可能造成行星减速机内部零件的损坏。最好不采用钢性固定式联轴器,因该类联轴器安装不当,会引起不必要的外加载荷,以致造成轴承的早期损坏,严重时甚至造成输出轴的断裂。 三:按规定的安装装置保证工作人员能方便地靠近油标,通气塞、排油塞。安装就位后,应按次序全面检查安装位置的准确性,各紧固件压紧的可靠性, 安装后应能灵活转动。行星减速机采用油池飞溅润滑,在运行前用户需将通气孔的螺塞取下,换上通气塞。按不同的安装位置,并打开油位塞螺钉检查油位线的高度,从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止,拧上 油位塞确定无误后,方可进行空载试运转,时间不得少于2小时。运转应平稳,无冲击、振动、杂音及渗漏油现象,发现异常应及时排除。经过一定时期应再检查油位,以防止机壳
  • 还是热继的问题,请问加了减速机后,应该如何整定
    一台刮板输送机,电机5.5KW;摆线针式减速机,减速比为87;减速机出口为链传动,传动比为4:1,主动链轮(小轮)直径为300mm。接触器选用正泰DZ108-16A断路器,整定电流为10.5A,当输送机被料卡死后电机没未被保护,反而链条多结断裂(输灰系统的链条,非减速机构链条),链条为铸铁件。 现在怀凝该电机功率选大了,请问这种机械设备的电机功率如何计算,当电机配了大减速比的减速机后,电流整定值应该如何整定?
  • 能不能讲一讲减速机是干什么用的
    能不能讲一讲减速机是干什么用的,还有其具体应用。有人说:减速用的贝,减速机都有一个减速比,电机一般速度固定,除减速比后就是出来的速度.应用就是减速被,假设要低速运行,不用变频就用减速机了还有么?
  • 请帮忙分析xwd-4减速机异常响声的原因?
    我公司的xwd-4 行星摆线型减速机的输出轴处有持续的异常响声,请大家帮忙分析一下。我怀疑是轴承有问题,请问还别的可能吗?
  • 微型减速机选用手册电子版
    微型减速机选用手册电子版
  • 【请问】带摆针式减速机的电机怎么保护呢
    有一台2.2kw的刮泥机,被卡住后仍然转动导致底座断裂,但热继保护没有动作(热继4a),请问这种情况采取什么样的措施保护刮泥机呢? 不只是保护电机 !
  • 减速机与电机一体,传动效率提高了30%以上
    采用先进的日本技术,可全面替代进口的日精直角轴减速机; 减速机与电机一体,传动效率提高了30%以上; 运转噪音低至55db,达到国内环保验收标准; 安装操作显著比传统减速机简便,节省工时和费用;
  • 设备医生:减速机维修之四大使用技巧
    减速机大多数人都不是很陌生,减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。然而由于减速机工作环境恶劣,常会发生磨损渗漏等故障.那么如何来避免这些故障呢?下面推荐减速机维修之四大使用技巧。 一、工作中,当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应停止使用,检查原因,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续运转。 二、换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难.注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电。 三、在运转200~300小时后,应进行第一次换油,在以后的使用中应定期检查油的质量,对于混入杂质或变质的油须及时更换.一般情况下,对于长期连续工作的减速机,按运行5000小时或每年一次更换新油,长期停用的减速机,在重新运转之前亦应更换新油.减速机应加入与原来牌号相同的油,不得与不同牌号的油相混用,牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。 四、用户应有合理的使用维护规章制度,对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录,上
谐波减速机
谐波减速机专题,为您提供谐波减速机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波减速机 相关的专业交流讨论,更多谐波减速机相关内容请访问
电能质量公用电网谐波
谐波保护器
