谢谢, F39/F41B 功率及谐波分析仪因为只有全英文产品使用手册,想找找中文手册,网上只能找到F43B的,哪位朋友有请告诉连接或发给我忘记说一下了是美国Fluke公司的产品
谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 编辑 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准) 在开发横河电机 WT30
日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
主要特性和功能 基础型号包括电缆和天线分析仪 矢量网络分析仪或频谱分析仪选件可以进一步扩展功能 100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号 115 dB 动态范围可以同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB) 可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量 使用 GPS/GNSS 技术提供地理定位和时间标记功能 轻盈便携,仅重 3.4 千克(7.4 磅)
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
N9952A手持式微波分析仪 N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B 具有其较大的同类产品 Keysight Agilent HP 86142B 的所有性能功能,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和重 31 磅。
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
横河川仪分析仪培训资料
是德科技keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流水平。 附加的功能: 广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合 用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案 具有高压偏置的中等电流测量(例如 1200 V 时为 500 mA) μΩ 导通电阻测量能力 精确、亚皮安级、高压偏置下的电流测量 广泛的设备评估能力 高达 /-
安捷伦Agilent86145B光谱分析仪 (OSA) 86145B 规格一览 波长范围:600 nm 至 1700 nm 动态范围:-70 dB 1250-1610 nm(斩波模式开启)±0.5 nm、±1 nm、±5 nm 波长精度:± 0.01 nm (1480-1570 nm) 波长线性:± 0.01 nm (1525-1570 nm) 波长重复性:± 0.002 nm 偏振相关性:± 0.25 dB (1250-1650 nm) 附加信息 分辨率精度:0.06、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 nm 扫描时间:< 650 ms(500nm 跨度) OSA 台式系列为光谱分析提供快速、准确和全面的测量功能。 HP Agilent 86145B 是一款便携式光谱分析仪
基于虚拟仪器的电力暂态信号小波分析仪
YOKOGAWA横河AQ6370C光谱分析仪 附加的功能: 波长范围:600 至 1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:78dB 典型值。 宽电平范围: 20 至 -90dBm 快速测量:0.2 秒。(100nm 跨度) 适用于单模和多模光纤 标准和高性能型号 有两种型号可供选择,标准型和高性能型。高性能型号提供更高的波长精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
MS9780A是一部衍射光栅的光谱分析仪,用於分析波长频带在600至1750nm的光谱。它的输入段被再设计成可支援中心直径为50/62.5μm的光纤;MS9780A的输入段可以用作测量LDs及LEDs等的光谱。除了用作诸如光学绝缘体的被动元素的传输特徵外,亦可用作光纤放大系统的NF/Gain。除了基本性能之外,一个比别的优越,稳定和可靠的衍射光栅(暂时未有)能够容易地通过WDM通讯测量需要的严格规格,尤其在1.55μm频带。 这台分析仪由安立公司高科技支援,在动态范围,接收敏感度及扫描速度上替代了今天的测量仪器。尤其是,它*的波长和等级规格完全适合密集的WDM在1.55μm频带的需要。除了可靠性高和优越的基本性能外,它亦有全系列的应用功能来支援快速和准确的测量。 特点
Anritsu安立MS9710C光谱分析仪 附加的功能: ±20 pm 的波长精度(WDM 波段) 动态范围 42 dB(距峰值波长 0.2 nm)、70 dB(距峰值波长 1 nm) 分辨率 (FWHM) 最大为 0.05 nm。 对多达 300 个通道的波长、电平和 SNR 进行 WDM 测量 –90 dBm 光接收灵敏度 带可调激光源的跟踪功能
