  • 浊度仪与SS检测仪一样吗?
    如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
  • JTT835-2012承载比检测仪
    JTT835-2012承载比检测仪
  • 气体检测仪BKQJ430-H9K1W
    气体检测仪BKQJ430-H9K1W江苏贝肯电气产品用于各种气体检测,预防安全事故,分析事故原因等作用。它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
  • 玻璃隔热膜门窗检测仪器
    选择一款品质好的太阳膜的根本是看膜的隔热性能,以及防紫外线辐射效果。同时必须考虑太阳膜的透光性,太阳膜的透光性即可见光透过率,所以我们要检测膜的透光率。检测这三者的太阳膜性能,可以使用太阳膜检测仪。 俗话说:“岁月无情,驻颜有术”。为了留住青春和美丽,许多爱美人士常常把这样那样的各种“膜”往自己脸上糊,结果美容不成反毁容的事件频频发生。给爱车贴膜也是一样,贴好了是美容,贴不好了就变毁容。 汽车贴膜首先要考虑透光度和清晰度,这两者是汽车贴膜中关乎汽车安全最重要的性能,透光度太低的贴膜极容易造成安全隐患,车窗膜,尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光度较高的为适宜,优质太阳膜的透光率可高达90%,且无论颜色深浅,即便是夜间行车也可清晰看见6米以外的物品,而劣质贴膜会有雾蒙蒙的感觉,而且会产生眩光。 可见光透过率:这个百分比是指人肉眼可见的光波段穿过玻璃膜的比率,数值越高越清晰,数值越
  • 房屋检测仪器使用方法大全(上)
    一、房屋结构复核01 测距仪 作用:用于长度、距离的测量。 现场操作指南:以美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500 为例:1. 轻按“发射键”
  • 房屋检测仪器使用方法大全(下)
    三、房屋结构材料强度检测01 回弹仪 作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。
  • Auburn奥本粉尘检测仪 U3400
    产品概述: TRIBO.
  • 石油检测仪器馏程测定仪
    苯类产品馏程测试仪  产品型号:JF3146
  • 成孔质量检测仪该如何维护保养?
    成孔质量检测仪该如何维护保养?
    检测设备的维护与保养是仪器设备管理的一个重要环节,做好这项工作既能节省更新仪器设备所需要的资金,又能提高仪器的使用寿命。那成孔质量检测仪该如何保养与维护呢? 1.探头与电缆连接部位已固化死,切勿擅自打开探头盖,以防漏水,损坏内部元器件 2.主机请勿长时间置于阳光直射处,否则会导致温度过高,可能会造成电池爆炸、主机液晶老化等问题 3.经常清理插头表面的灰尘及杂物,防止其降低成孔质量检测仪的导电性能而影响仪器的正常工作 4.经常检查电缆升降控制电机安装是否牢固,防止电机在未安装
  • adcole检测仪-圆测头对中.pdf
    adcole检测仪-圆测头对中 培训教材
  • 水运工程检测仪器系列标准
    JTT 569-2004水运工程 超声波流速仪[ 本帖最后由 skyness 于 2009-12-23 11:51 编辑 ]
  • 哈西CODUV法在线检测仪报价
    公司准备购买哈西公司SC系列的UV法COD在线检测仪,要我做过预案。但不知价格如何。有用过的朋友能否提供。谢谢。邮箱wsqqzliu@yahoo.com.cn .
  • AOI自动光学检测仪技术参数
    AOI自动光学检测仪技术参数AOI自动化光学设备的导入极大的提高了SMT产品质量的可靠性和一致性,减少了人工失误造成的不良,杜绝了不良产品流入下一工序,节省了人工成本。依赖人工视觉分析的时代已经一去不复返。AOI技术的智能化发展必将成为以后的发展趋势。最小检测0201元件AOI自动光学检测仪,利用光学方法,采用权值成像数据分析原理,用来检测SMT工艺中的锡膏缺陷、零件缺陷和焊点缺陷。测量时,将待测PCB置于光学镜头下方,逐个采集每个焊盘或零件的图像,并对图像进行连续的数字化处理分析,然后与预存的“标准”进行比较分析进而作出缺陷结论。AOI的实施目标: 最终品质:通常置于SMT生产线的最末端,用为检查SMT之的的产品缺陷; 过程控制:分别置于印刷机、贴片机之后,用来检查SMT工序缺陷并反馈数据。AOI的的理: AOI应用了光学原理为采集数据、应用统计学原理来分析数据并将数据数字化、应用图像比对原理将摄取图像怀“标准”图像进行运算比对而得出检测结论。
  • 无损检测之泄漏检测仪的工作原理
    无损检测之泄漏检测仪的工作原理泄漏检测仪(主要以超声波为主的比利时进口的SDT170系列、美国UE公司的UP系列工作原理):如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 超声波泄漏检测仪SDT为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。如果与附属的
  • 检测仪背景目标电路设计论文
    1照明指示电路 通过光敏三极管将光的强弱转换成光强的电信号,该信号送入放大器经放大处理,同时送入两路比较器,其中一路是上限比较器,一路是下限比较器.通过光电转换模块对光强的转换,当输出电压达到0.4~0.45V时,放大器输出信号小于下限比较电平,下限比较器翻转,信号送入反相器,通过显示模块进行显示,随着光强的增强,当输出电压达到0.55V,放大器输出信号小于上限比较电平,上限比较器输出发生翻转,信号送入反相器。 2照明灯电压闭环控制 光敏三极管接收的光强信号经处理送入压控开关电源的控制端,对输出电压进行控制,使加在灯丝两端的电压随光强的变化而改变,从而实现照明灯电压的自动调节。通过设计的硬件电路,可以实现设备所需的标准背景电平,调节出口处光强的强与弱,都可以根据信
  • 如何挑选一款好的超声波检测仪
    如何挑选一款好的超声波检测仪
    近两年,超声波检测技术已经得到了广泛的运用,市面上的各种超声波检测技术让人目不暇接,因此如何挑选一款性价比高且适合自己的超声波检测仪成为了一个非常非常重要的问题。很多朋友们因为不懂超声波检测仪就用价格衡量好坏,以为越贵就越好,其实不然。超声波检测仪的价格取决于各个配件成本的高低,并不能直接代表性能的好坏。那么,到底该如何挑选一款好的超声波检测仪呢?跟着小编来一探究竟吧! 原理: 超声波探伤是利用材料及其缺陷的声学性能差异对超声波形反射情况和穿透时间的能量变化来检验材料内部缺陷的无损检测方法。 如何选: <
  • 成孔质量检测仪具体该怎么操作?(超全)
    成孔质量检测仪具体该怎么操作?(超全)
    现阶段,成孔质量的有效检测已经成为工程建设朋友们的重点关注对象,基桩的质量检测包括成孔质量检测和成桩质量检测。大量实践证明,处理问题孔比处理问题桩容易的多,费用也节省的多,所以成孔质量检测比成桩质量检测更为准确。今天岩联小编要给大分享的是成孔质量检测的操作原理及操作步骤。
  • AOI自动光学检测仪有那些工作检测内容?
           AOI检测仪设备提供了对生产过程中的缺陷进行早期检测,不同的检测目标决定工艺控制信息的需求不同,AOI检测设备产生的数据加以充分利用,这样才能有效地使用设备和收集数据,想要有效实施AOI检测设备,需要清楚地理解检测的基本原则和目标,下面我们就来说说 AOI检测仪的有那些工作检测内容? 一、首件检测        在首件检测中使用
  • 减少AOI光学检测仪误判率的方法
    减少AOI光学检测仪误判率的方法
      因为AOI光学检测仪存在的意义就在于管控品质,发现不良,及时反馈,并作调整,否则,AOI设备对于工厂来说,就是废铁一堆。那我们有什么好办法可以来解决这个问题并改善呢? 既然误报率是AOI设备检测产品产生的,那么,设备和产品,两个方面就是我们关注的方向: 设备;包括设备软件、设备硬件 产品;a:元件库定位;b:元件料特性;c:批量数的大小(多少块板);d:检测点数(元件数量);        减少误判很简单,但要在减少误判的同时,还能保证产品质量就有难度了.要对你所用的AOI检测设备算法足够的精通,对所有料的特性也要了
  • 德律AOI检测仪技术方面的特点有那些?
    德律AOI检测仪技术方面的特点有那些?
           在SMT电子行业里,不管是在线AOI光学检测仪,还是离线光学检测仪在技术方面表现出如下几个特点: 1、系统快速的检测能力我们知道高速贴片机一般情况下贴片速度:0.2sec/chip(秒/芯片),而我们的AOI光学检测仪的检测速度为:0.2sec/fov(fov=16mm×20mm);基本与PCB板元件帖装密度没有直接关系或者说密度越大的板检测的相对速度越高. 2、高速方便的编程系统a.图形界面windows_xp画面下进行编程;b.支持多种常用格式导入数据包括CAD,Excel,Txt等;c.运用完美的IPC标准原始元件库
谐波检测仪
谐波检测仪专题,为您提供谐波检测仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波检测仪 相关的专业交流讨论,更多谐波检测仪相关内容请访问
谐波分析仪
谐波滤波器
