各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
所谓谐波,是指电力系统和电力设备的使用过程中产生的频率为工频交流电基本频率(50Hz 或60Hz)的整数倍数的一系列周期性的电流或电压分量,它们的波形为也是标准正弦波。 在电力系统中出现的七次谐波畸变,就需要用第七谐波滤波器进行处理。第七谐波滤波器广泛的应用于商业化办公楼宇、医院医疗、体育馆、展览馆、星级酒店、机场航站、学校等民用建筑在,此外,石油化工工业、汽车制造工业、钢铁工业、半导体电子工业、通迅行业、造纸轻工工业、烟草工业等现代工业中也应用的非常广泛。 在有色金属铝的冶炼生产中,铝电解槽需要大而稳定的直流电流作为能源驱动。电解槽,电抗器所需的大量的直流电流通常是由整流机组提供的。整流机组是将工频交流电转换成直流电的设备。目前,整流机组常使用的是12 脉波整流桥整流技术,这种整流技术在为电解槽提供稳定电力能源的同时,也向供电系统中输入了大量的谐波电流,这些谐波电流给电力系统的安全稳定运行,对其它电力用户正常用电造成严重的不利影响。 因此,
弄了两个月的单片机刚入门```经理突然给我张图```让我算接触器上的电流``````能算出来吗?求教啊``````条件是```变压器6kvload p=500kw电抗器xkib300/6/6-50电容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
1、引言 在LED大屏上,多电源分布式开关电源得到了广泛应用,其产生的谐波分量对电网和电气设备造成的影响日益严重,如何抑制谐波分量成为一个备受关注的问题。 开关电源通常采用大功率半导体器件作为开关元件,按一定规律控制开关,调整占空比以调节输出电压的大小。开关电源一般由整流器和滤波电容组成,交流输入电压进入滤波器、整流器和滤波电容后变换为直流输出电压。现今,开关电源正在逐渐向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化发展。 2、LED显示屏谐波产生原因 LED需要低压直流驱动,因此显示屏工程大量采用开关电源为显示模块提供驱动。为了降低低压直流电流在各种输送环节耗损,显示屏配电一般采用大量小功率开关电源模块,配置成分布式局部低压直流供电模式。这种实现方法在解决了低压传输损耗的同时,却带来了谐波污染和中线电流过大等问题。其原因有:
请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
跟大家分享一下我们公司滤波器在上海地铁四号线的谐波治理实例。项目为14年投入运行。1、2、3、
这也是一个基本要求;其次,事故范围应尽可能缩小,以免扩大。首先要保证辅助电源能够正常使用,然后才能消除根本原因。之后要调整整个操作模式,防止不必要的麻烦和伤害。在整个过程中,我们要注意自己的安全,积极反击。微机消谐装置主要由抑制谐波的单调滤波器组成,而单调滤波器由电容、电抗器和电阻组成。电抗器和电容器的电感值以一定的谐波频率串联谐振,形成低阻抗电路,大部分谐波电流流入滤波器。对于基频,滤波器仍然像电容一样为系统提供功率因数。 还可以区分过电压、铁磁谐振、单相接地等故障。公司研制的微机消谐装置可诊断铁磁谐振。对于各种频率的共振,可以快速消除,并显示或打印相关信息。对于过电压、铁磁谐振、单相接地等。可以记录和显示听觉和视觉报警、。实际运行证明,该装置能准确判断各种高频、低频、工频谐振,动作迅速,完美解决了电网在电力系统中的谐波消除问题,并能记录和存储谐振次数和谐振频率,可广泛应用于电厂、变电站、钢铁、煤炭、石化等大型工厂。
电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。 电源滤波器的原理就是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 电源滤波器内部电路 电源滤波器的作用: EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 终端电气综合治理保护系统是对末端回
镇江丹徒县化纤厂用了3台700A的思源有源滤波器全部坏了,难导国产的有源滤波器真的不行吗?
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
知识点:电源滤波器
深圳市富力特滤波器件有限公司致力于满足客户对安全、经济、高效、洁净用电的实际需求,为客户提供完整的电力无功补偿及谐波治理方案,帮助客户从配电系统的局部到整体,提高电能质量及运行可靠性、降低用电成本。 如果查看更多内容请登陆:www.szfilter.com.cn
:handshake
请教各位大神,谐波抑制LC无源滤波器中滤波电容器电压等级如何确定,当知道基波电流和谐波电流后,又如何确认滤波电抗器的电感值, 请不吝赐教,谢谢!
1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
有源滤波器和无功发生器的应用
