  • 谐波在线监测装置在电网中的应用研究
    论文简介:新型GDDN-500C数字谐波在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯 投稿网友:sonyz1000 上传时间: 2012-11-14 <
  • 电能质量在线监测装置的开发及应用
    电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,保定国电中科电气有限公司开发研制了GDDN-500系列数字式电能质量在线监测终端。 新型的GDDN-500系列数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可*性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外最新产品同等的DSP数字信号处理器和高速多路AD同采技术,在数据处理与显示存储上采用PC104工控机,功能强、便于操作与软件升级。 <
  • 塔杆倾斜在线监测装置方案介绍
    塔杆倾斜在线监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆
  • 高压开关柜温度在线监测装置
    高压开关柜温度在线监测装置 一 。概述 变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情
  • 视频在线监测装置(防山火)介绍
    视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测
  • 架空线路在线监测装置(微拍)
    一 。概述 近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情况,排除可能存在的风险隐患,但随着线路总长的增加,这种方式无疑变得落伍且低效,特力康研发了一款架空线路在线监测装置(微拍)来解决这一问题。
  • 线路在线监测装置,舞动监测系统方案分析
    线路在线监测装置,舞动监测系统 一。概述 我国国土面积广袤,气候带跨越较大、种类丰富。在我国部分地区,由于土地平坦,没有高山或者丘陵阻隔,且植被多为低矮的灌木丛,经常形成强风天气,架设在这片范围内的输电线路常常会因风
  • TLKS-PMG-QX杆塔倾斜在线监测装置
    杆塔倾斜在线监测装置 一 。概述 随着经济的发展,各地农村、乡镇都处于向城市化发展的阶段,随处可见的施工场地也在印证着这一点。然而由于施工方的盗挖周围石材,随意在输电铁塔周围堆砌建材、建筑垃圾等行为,给输电线路日常运转带来不小的安全隐患。上述行为都可能破坏到杆塔下方地基的稳定性,
  • 杆塔倾斜在线监测装置工作原理介绍
  • 视频在线监测装置(防山火)功能介绍
    视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 随着经济水平提升,人民对自身所处的自然环境也逐渐重视起来,植树造林、退耕还林使得越来越多的地区被绿色所覆盖,生态环境明显改善。但是当秋冬季来临,林区积累的枯枝败叶较多时,就会存在山火灾害发生的隐患,穿行其间的输电线路在高温影响下会发生跳闸甚至是熔断的事故,且
  • 输电线路隐患在线监测装置
    输电线路隐患在线监测装置(AI固定枪机),主要针对输电线路的防外破塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆穿越架空线路监控而设计的系统。输电线路通道可视化图像监测装置利用运营商的4G/CDMA/GPRS技术,实现将监控站点定时拍摄高清图像、报警图片上传到监控中心及相关人员手机微信上,监控中心可根据需要,对前方站点进行图像抓拍,通过回传的图片随时了解监控现场情况;也可以让输电线路通道可视化图像监测装置定时在每天的某个时间段向监控中心发送图片,实现对前端输电线路防外破图像监测。 (2) 输电线路隐患在线监测装置(AI云台球机) 输电线路隐患在线监测装置(AI云台球机),应用于输电线视频监测系统,采用高清摄像机和低功耗及供电系统组成,具备移动侦测试、智能视频联动、前端高音喇叭报警、数据存贮等功能,系统可以实现对现场杆塔、导线、绝缘子、金具等的运行情况,对线路防山火、大型车辆塔吊施工穿越覆冰、舞动、微风振动周边通道环境情况,包括施工、树木生长等情况的实时监控。支持手机APP浏览、巡视
  • 视频在线监测装置(防山火)方案详解
    一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测装置(防山火)。
  • 输电线路在线监测装置系统
    智能电网监测技术通过在线路安装各类以“AI智能芯”为内核的传感装置,可全面获取线路通道、杆塔本体和线路本体的状态信息,包括通道可视化监控、智能防外破管控、覆冰、杆塔倾斜、微气象、接头及导线温度、风偏、舞动等丰富的数据,结合已有的人机协同智能运检管控系统,以此为基础进一步提升、完善、优化,打造更全面、更实时、更精确、更智能的“空、塔、地”三位一体全感知输电运检系统,更好响应电网泛在电力物联网建设的要求,更好服务于输电专业变革和转型升级。 全感知智慧输电线路在线监测系统的智能传感感知系统主要分为应用端的主站层,具备“AI智能芯”的感知层设备、网络层设备。
  • 请教:断路器真空度在线监测装置
    各位大虾,有谁用过10kV断路器真空度在线监测装置啊?设计院图纸上写得型号写的是:ZJCZ-2,上网也查不出这个型号,急,在线等.....
  • 线路在线监测装置可在低温环境下工作
    一.概述 早期的监控设施都采用的是有线传输信号,单位时间内传输的数据少而且延迟高,监测到的图像也不是很清晰。如果将其运用在输电线路监控上时,就可能会出现因为外破数据传输延迟而导致线路发生不可挽回的损失,深圳特
  • 云台视频在线监测装置一体化设计
    云台视频在线监测装置 一。概述 电网行业发展至今,其覆盖率已经达到了百分之九十九左右,这种供电规模及效率对其它国家来说几乎是无法实现的,千家万户的光明、各行各业欣欣向荣无障碍用电的背后,是运维工作者们跋山涉水、风雨兼程不辞辛苦的努力换来的,为了协助电网工作人员的巡检工作,减轻他们的巡检压力,特力康研发了
  • 输电杆塔沉降在线监测装置方案分享
    输电杆塔沉降在线监测装置 一 。概述 特力康研发的输电杆塔沉降在线监测装置是针对矿区附近、河流旁边及地下存在暗河等区域输电线路健康状态监测的设备。矿区由于长年的地下开采工作,地基易出现下沉现象;而河流周围的堤岸和地下存在暗河的地表在水土流失的影响下也容易出现地基不稳的现象,这会导致架设在其上方的输电铁塔发生沉降问
  • 三跨点在线视频监测装置详情
    三跨点在线视频监测装置 一。概述 输电线路铺设成本高,输电部门为延长其使用寿命,尽量降低维修频率,需要派出运维人员沿着线路管廊进行问题排查、健康状况记录。然而人工巡检弊端太大,比如时效性差、巡检效率低等。特力康三跨点在线视频监测装置
  • 输电可视化在线监测装置具备AI识别功能
    输电可视化在线监测装置 一 。概述 高压输电线路的建设位置有时会从公路、铁路等上方穿过,这些地区的线路外破事故发生概率相较于其他线都高了不少,为了维护这些线路的正常运转,运维工作人员往往需要频繁的往返线路与公司,对线路下方、周围的隐患进行排查,工作压力较大,且由于时效性的问题,外破事故有时会在巡检
谐波在线监测装置
谐波在线监测装置专题,为您提供谐波在线监测装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波在线监测装置 相关的专业交流讨论,更多谐波在线监测装置相关内容请访问
谐波表
谐波治理装置
