  • 中央空调的节能如何实现?
    1 提高建筑节能减少空调能耗 如果提高建筑本身的节能条件,即可减少对空调的依赖。为此,提高建筑节能的能力是实现空调节能的根本所在,具体方法主要包括, a) 从建筑规划与设计方面考虑,可从合理选择建筑地址、采取外部环境的合理设计,在建筑周围布置树木、植被、水面、假山
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调节能的一些措施
    摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
  • 中央空调这样做可以节能吗?
    大家讨论一下:中央空调这样做可以节能吗?某水源热泵中央空调的管理人员这样认为:将设备提前一小时开机,也提前一小时关机,和按正常上下班相比,可以节能,是否正确???
  • 中央空调都有那些节能措施
    空调系统(尤其水系统)应该是建筑动力能耗中最大的子系统,控制策略也是最复杂的,节能潜力也是最大的。讨论一下在空调系统中究竟存在哪些节能措施。希望通过讨论能在这个贴中把空调制冷系统的节能空间和措施汇总起来。
  • 关于风冷中央空调的节能讨论
    空调室外散热翅片上加装水雾化冷却.节能率可达20%以上.从物理理论上是可行的.但问题是1在环境温度是多少时才能达到节能20%,2是因为环境温度是一个变量,是否有何方式能够计算节能率.3是就目前很多空调节能方式,此方案的优势在哪里?
  • 【分析】中央空调是如何节能的?
    我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施
  • 中央空调系统的群控节能
    中央空调是大型建筑中不可或缺的能耗运行系统,已经成为现代化建筑技术的重要标志之一。中央空调系统通常是按建筑物最大负荷设计安装的,且有一定的余量,但实际运行状态下,实际运行负载经常远低于设计负载,平均一年中负载在 50%以下的运行时间约占总运行时间的 50%以上,致使系统运行效率低,能量浪费现象严重。在中央空调系统用电能耗中,冷水机组运行能耗约占 50%~60%,水泵的输送能耗约占 25%~30%,大约 15%~20%的能耗消耗于各种风机的输配能耗上,从以上数据可以看出,优化冷水机组运行,减少空调水系统及各种风机的运行能耗,对于降低中央空调系统的运行能耗起到非常重要的作用。实现中央空调系统节能的根本途径,在于巧妙地利用室内外条件、维护结构和空调设备的相互作用关系,分析设计满足建筑节能要求的方案,在制造出舒适、高效的室内环境的同时 ,又达到系统大幅度节能的目的。 我国中央空调系统用能基本以电力为主,其能耗因气候区、建筑年代以及建筑类型等的不同有很大差异。在设计建筑的中央空调系统时,就应该注重其管路结构、设备选型、控制策略等,对于已经建成的空调系统,应评估其节能空间,确定是否进
  • 中央空调的运行和管理节能
    1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计窗的构造。窗的构造应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积比,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。 暖通空调zaixian (2)提高门窗气密性。房间换气次数由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
  • 户型中央空调的节能设计:
    户型中央空调的节能设计:
    能源应分为三级:高级能源,一般能源和原始能源三级,大致区分和对各类能源下的定义分别是: ( l )所谓高级能源是指:电(包括水力电、火力电和核电)。
  • 中央空调系统的节能研究
    2005年国家提倡加快建设节约型社会,节能降耗成为全社会关注的焦点,因此对中央空调系统应用节能控制技术与节约型社会的创建有着重要的意义。本文从空调设计中的关键环节控制、空调使用过程中的节能措施以及中央空调的管理三个方面,对中央空调系统的节能进行了分析和总结,为中央空调系统的节能提供了有意义的看法。前言 随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势[1]。因此,研究中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。 1.空调设计中的关键环节控制1.1 冷热负荷设计控制在中央空调系统施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。负荷计算应采用动态
  • 中央空调系统变频节能简介
    中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延
  • 中央空调大温差系统是否节能
    一般设计时,都考虑冷冻水温差为5℃(7℃~12℃),假如我们提高温差到8℃~10℃,这样就可以减少冷冻水流量,冷冻泵及管网等也会随着减小,这样即可以减少初投资,又可以减少冷冻泵的运行费用,这样岂不是更好,请教各位大虾,我这样分析有道理吗?如果有什么不对的地方,还望赐教.
  • 中央空调冷冻,冷却的节能处理!
    BJL系列多道变线节能空调专用水泵是国内外先进的节能技术,经消化吸收,利用中央(集中)空调冷水机组循环水系统独特的线型工况与自有静压,运用多道变线虹吸流体推送技术,使其充分达到节能之目的,其技术领先于当今其他同类产品。因此,BJL系列多道变线节能空调专用水泵其独特的性能与传统水泵相比节能显著,节能可达40-70%。水泵主要是对中央空调的冷冻,冷却电动机进行置换!电费节约40-70%.我们可以现场安装检测性能.有兴趣的朋友和我联系62979706@163.com
  • 中央空调工程系统与节能
    节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是 不管用什么技术,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。 在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。 系统上节能。 我新近设计了一个中央空调项目,为了节能的考虑,本着减低运行费用的想法,把应该一个完整的空调系统,分成了三个独立的系统,这样的设计,在节能方面也许能够比较理想,可是在操作过程中比较复杂,经过多次的摸索与探讨,控制问题已得到了解决。 工程概况:这是一个集餐厅与客房为一体的综合建筑,共七层,建筑面积近6000平方米。 建筑功能区划分:一层接待与办公;二、三层为餐厅;四至七层为客房。 设计思想:考虑到该楼使用的特殊性,本着节能,降低运行成
  • 哪种中央空调系统比较节能?
    比如像大金的VRV相对于水系统哪个比较节能?还是要按配置来算的?水系统里面比如像变频式的,离心式的,螺杆式的,活塞式的,哪种比较节能点?一般来讲,是否可以认为,溴化锂比较节能,只是不太环保?哪种既节能又环保呢?
  • 中央空调系统的节能方法.rar
    中央空调系统的节能方法.rar
  • 中央空调系统节能的几个措施
    中央空调系统节能的几个措施
  • 商用中央空调智能控制节能
    在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。1、控制系统存在的问题在传统中央空调控制系统中,电机的转速是恒定的,这对于控制温度、通风量以及供水压力等都十分不利;设计者在设计时重点考虑的是系统控制温度、通风量以及水压等目的,如:设计挡板装置进行风量的调节、设计调节水压控制阀门实现对水压力的控制等。传统的控制方法虽然也能够实现中央空调系统的温度以及通风量控制等目的,但是在节能降耗上却是空白。存在的主要问题有: (1)无法依据环境负荷的变化对中央空调系统进行控制。在设计中,设计者更多的是考虑建筑环境的最大负荷,同时留有30%裕度。对于商用建筑而言,日常使用的温度、通风量等都不会实现满
节能中央空调
节能中央空调专题,为您提供节能中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能中央空调 相关的专业交流讨论,更多节能中央空调相关内容请访问
别墅外观
房屋框架结构图
