  • 谐波在线监测装置在电网中的应用研究
    论文简介:新型GDDN-500C数字谐波在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯 投稿网友:sonyz1000 上传时间: 2012-11-14 <
  • 电能质量监测装置及系统
    知识点:电能质量监测
  • 谐波补偿装置的温控问题
    我正在做一个低压无功补偿谐波滤除装置,通过看资料,发现该装置还得在顶端加装风机散热,现在我就有个疑问,用什么型号的温控开关好一些,温度范围是多少?采集点在什么位置,风机一般采用什么型号的呢?因本人对此是菜鸟一个,所以请教各位高手,说得越详细越好,我在此先行谢过了!
  • 直流绝缘监测装置的问题
    我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?拜求高手大侠们解答!
  • 风机配置绝缘电阻监测装置
    风机技术规范书中有一条:“风机配置绝缘电阻监测装置,当发电机停止运转,且断路器分闸时,绝缘电阻监测装置自动投入运行,测试电压应为直流500V,电流不大于200微安;提供远程报警,发电机启动时,绝缘电阻监测装置立即自动退出检测状态,不影响发电机正常运行。”,请问各位里面的要求是否正确,依据是哪里?
  • 铁塔倾斜沉降监测装置的优势
    电力是经济的引领者,为社会提供重要的能源保障。在电力行业中,TLKS-PMG-BDS铁塔倾斜沉降监测装置的优势在输电线路监测设备里占据上风,为线路提供重要参考数据,支撑服务平台的运行,防止铁塔倒塌导致的电力中断和事故的发生。因此,对于输配电系统而言,铁塔倾斜沉降监测装置可以帮助我们评估铁塔沉降的安全性和可持续性。监测铁塔的沉降情况助力我们判断是否存在潜在的安全隐患,并且定期进行数据的收集和分析,以确保铁塔的正常运作和发展。
  • 电网铁塔沉降监测装置简介
    电网铁塔沉降监测装置 一 。概述 铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出现倒塔情况。特力康研发的
  • 线路冰情微波监测装置简介
    线路冰情微波监测装置   一 、概述 输电线路覆冰问题是电网部门几乎每年都会遇到的,覆冰是一种多发在深冬和初春时节的自然现象,且由于该物理变化对湿度有一定的要求,所以在我国东南部地区较易形成。覆冰灾害
  • 无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
  • 电能质量在线监测装置的开发及应用
    电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,保定国电中科电气有限公司开发研制了GDDN-500系列数字式电能质量在线监测终端。 新型的GDDN-500系列数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可*性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外最新产品同等的DSP数字信号处理器和高速多路AD同采技术,在数据处理与显示存储上采用PC104工控机,功能强、便于操作与软件升级。 <
  • 电缆沟环境综合监测装置系统
    据有关资料统计,近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140次,其中1986-1992年7年间竟达75次。有24个电厂发生过二次及以上电缆火灾事故,个别电厂达4-6次。70%以上的电缆火灾所造成的损失非常严重,其中2/5的火灾事故造成特大损失。1975-1985年间,因电缆着火延燃造成的重大事故发生60起,造成直接和间接损失达50多亿元。而这些火灾的发生都有一个共同的原因:大量的电缆沟缺乏有效的环境实时监控管理手段。 珠海领航电气有限公司针对这一情况,集合公司科研力量,研制出电缆沟环境综合监测装置系统,可有效减少电缆沟火灾事故。 电缆沟环境综合监测装置系统,采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术及数字化温度传感技术,运用物联网大
  • 防喷器控制装置远程监测系统
           防喷器控制装置远程监测系统,是由蓝迪远程遥测监控装置与防喷器控制设备以及联动装置的集成式系统,该系统在气控液型防喷器的管理控制中,发挥了积极的作用,可有效监测系统公称压力、蓄能器压力、系统工作压力区间、气源压力、系统内调节(压)范围、油箱液位、电动泵运转、作业温度等,该系统以无线通信网络为设备通信数据(指令)载体、结合Internet网络以及Http/Https/Ftp/MQTT通信协议,与远程系统软平台进行有机的通信,实现远地、现地、软系统平台管控机制,可有效的控制防喷器作业、处理报警信息时紧急应急措施。
  • 塔杆倾斜在线监测装置方案介绍
    塔杆倾斜在线监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆
  • 采空区线路杆塔形变监测装置
    线路杆塔形变监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运
  • 高压开关柜温度在线监测装置
    高压开关柜温度在线监测装置 一 。概述 变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情
  • 配变红外热成像监测装置
    配变红外热成像监测装置 一 。概述 变电站的建设地点一般都在野外远离城市的区域,随着安防监控的普及,大都处于现场无人值守的状态,但这些监控只可以从外部对电站整体情况进行监视,无法获知机箱内部是否运转正常,如果内部出现线路老
  • 视频在线监测装置(防山火)介绍
    视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测
  • 架空线路在线监测装置(微拍)
    一 。概述 近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情况,排除可能存在的风险隐患,但随着线路总长的增加,这种方式无疑变得落伍且低效,特力康研发了一款架空线路在线监测装置(微拍)来解决这一问题。
  • 高、低压柜各用什么装置控制谐波呀?
    请问:大家在(10kV)高、(0.4kV)低压柜各用什么装置控制谐波呀?最好有相片啊~最好体积和价钱都比较容易接受的~
谐波监测装置
谐波监测装置专题,为您提供谐波监测装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波监测装置 相关的专业交流讨论,更多谐波监测装置相关内容请访问
谐波治理装置
多功能谐波表
