谢谢, F39/F41B 功率及谐波分析仪因为只有全英文产品使用手册,想找找中文手册,网上只能找到F43B的,哪位朋友有请告诉连接或发给我忘记说一下了是美国Fluke公司的产品
谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 编辑 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
基于虚拟仪器的电力暂态信号小波分析仪
某地区电力谐波调查分析
YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准) 在开发横河电机 WT30
日置3197电力质量分析仪 日置3197电力质量分析仪 产品描述: 单相2线/单相3线/三相3线/三相4线 电流传感器有9种可以选择 电源异常检测功能、操作简单易行 即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接 使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析技术参数: 接线方式
0 引言 随着电力网络的扩大复杂化和区域互联趋势的到来,电力系统的行为也将越来越复杂。一些原有的假设条件和简化模型的适用性都将接受进一步的挑战与检验。在此情况下丰富详尽的现场实测数据,尤其是故障或非正常状态下的数据。无疑将具有越来越重要的价值。它们不仅是分析故障原因检验继电保护动作行为的依据,也为电力工作者研究了解复杂系统的真实行为,发现其规律提供宝贵的资料,这种电力信号实时分析仪可以实时监测各种有用信息,电力系统也对其提出了更高的要求,而计算机技术的不断突飞猛进,也为这种光纤信号分析仪的采样速率、分析、处理、显示能力提供保证,为提高监控可靠性、准确性、灵活性、实时性以及信息资源共享提供了充分的条件。 目前,IEC61850标准的制定及其内容已超变电站自动化系统的范围,扩展到其他工业控制领域,成为基于通用网络通信平台的工业控制的国际标准。国内外很多电力设备生产商都在围绕IEC61850开展研究和应用工作,并提出IEC61850的发展方向是实现“即插即用”,在工业控制通信上实现“一个世界、一种技术、一个标准”。
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
HIOHI日置3197电力质量分析仪 ● 单相2线/单相3线/三相3线/三相4线● 电源异常检测功能、操作简单易行● 即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接● 使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析使用3197主机即可进行电压测量。需要测量电流·功率时,请购买选件的钳式传感器。
HIOKI日置3196电力质量分析仪 HIOKI 3196电能质量分析仪的性能: 测量功率因数,突升,突降,闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量 检测及波形显示 4电流通道及4电压通道 电力质量故障诊断功能最全面的仪器 被日本经济产业省评选为优良设计产品 监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因 HIOKI 3196 POWER QUALITY ANALYZER
N9952A手持式微波分析仪 N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B 具有其较大的同类产品 Keysight Agilent HP 86142B 的所有性能功能,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和重 31 磅。
主要特性和功能 基础型号包括电缆和天线分析仪 矢量网络分析仪或频谱分析仪选件可以进一步扩展功能 100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号 115 dB 动态范围可以同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB) 可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量 使用 GPS/GNSS 技术提供地理定位和时间标记功能 轻盈便携,仅重 3.4 千克(7.4 磅)
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
HIOKI3196电力质量分析仪 日置3196 监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因 电力质量故障诊断功能最全面的仪器 测量功率因数,突升,突降,闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量 检测及波形显示 4电流通道及4电压通道
