1.谐波源: 谐波产生的根本原因是使用非线性负载,主要是整流、换流、变频设备,比如:中频炉、直流电机、变频电机、直流轧机等。 2.滤波装置应用领域: 目前唐山伊能电气总结的电力谐波器主要应用的行业领域有: 1)、冶金行业(主要谐波源:整流、换流、轧机、电弧炉、中频炉); 2)、化工及电解化行业(主要谐波源:整流、电石炉、电焊、电解槽); 3)、机械行业(主要谐波源:整流、扎机、变频、电弧设备); 4)、金属、纸类、塑料加工行业(主要谐波源:整流、轧机、变频、 电弧炉、电炉);
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
1 项目背景 赛格国际购物中心建筑中空调机组庞大、通风设备、照明和电梯设备众多,这些设备的变频机构、控制部件以及计算机系统设备都是典型的非线性负载,产生的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。谐波电流直接导致中性线严重过载、会使电缆、变压器的温度升高,引起电容超温,甚至爆炸。降低其它电气设备的使用寿命,对配电系统安全可靠运行有着重大影响。 为了有效治理谐波,在D区4#变压器400V母线上加装了我司Sinexcel品牌的有源滤波器(以下简称SinexcelAPF)。 2 项目概况 <
交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。 三次及其倍数次的高次谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组中形成环流,使绕组过热,而且谐波电流使变压器的铜损和铁损大大增加。 高次谐波电流在电动机中产生的集肤效应、磁势涡流等,随着频率增高而使电动机铁芯和绕组中的附加损耗增大,在电动机启动时易发生脉动,干扰力矩使电动机产生较大的噪音。由于电动机负荷很大,高次谐波产生的附件损耗
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
1 配电系统谐波症状的危害 在多数情况下用户往往会以各种形式抱怨电力质量的问题。一种情况就是抱怨由于电源的原因,造成计算机、打印机、网络和复印机运行不良或不可靠;另一种情况是从电力维护的角度,变压器过热,配电盘的振动、噪声或断路器的误动作可能是存在电力问题的重要线索。 现在的配电系统比起20年前,有着更多不同类型的负载,而且这此负载是原来系统设计时没有考虑进去的,虽然它们没有明显特征,但这些负载可能在非常高的电流和电压下运行。然而这些累积效应会引起过热、绝缘过应力和电气柜的谐振,甚至会烧毁电机、电机驱动器和变压器,对组成生产中枢的电气元件造成极大危害。在这些系统中,谐波的危害是潜在的,一个很小的增长就会导致变压器或其它设备过早损坏或逐渐毁坏。 以上这些现象就是典型的谐波症状,而产生这些谐波的负载,称之为非线性负载。虽然这些症状是显而易见的,但是要
超级节能供暖设备大气源制热机组 冬季供暖问题一直是一个热点话题,现在市场上有各种各样的供暖设备,在以国家倡导的以人为本、和谐社会和建设节能型城市的大趋势引导下,我们应该如何选择一种更加节能的供暖设备呢? 现在我们为你推荐一款新型的供暖设备 -- 大气源制热机组,该供暖设备运行功率为 96KW ,可以供应 5000 平米面积的标准居民楼的集中供暖,其节能效果显著,在零下 60
自1972年美国研制出第一台300 A晶闸管弧焊电力逆变电源以来,弧焊电力逆变电源有了很大发展,经历了晶闸管逆变,大功率晶体管逆变,场效应逆变以及IGBT逆变,其容量和性能大大提高,目前弧焊电力逆变电源已成为工业发达国家焊接设备的主流产品[ 1 ] 。 弧焊电力逆变电源作为一种典型的电力电子装置,虽然具有体积小、质量轻、控制性能好等优点,但其电路中存在整流和逆变等环节,导致电流波形畸变,产生大量的高次谐波。高次电压和电流谐波之间存在严重相移,导致焊机的功率因数很低。谐波产生的原因主要有以下两方面因素: (1)电力逆变电源内部干扰源 电力逆变电源是一个强电和弱电组合的系统。在焊接过程中,焊接电流可达到几百甚至上千安培。因电流会产生较大的电磁场,特别在逆变主电路采用高逆变频率的焊接电源系统中,整流管整流,高频变压器漏磁,控制系统振荡,高频引弧,功率管开关等均会产生较强的谐波干扰。 其次,钨极氩弧焊机如果采用高频引弧时,由于焊机利用频率达几十万赫兹,电压高达数千伏的高频高压击穿空气间隙形成电弧,因此高频引弧也是一个很强的谐波干扰源。对于计算机控制的智能化
高效能供暖设备- 大气源制热机组 全新节能供暖机组,适合于没有集中供暖的地方,大气源供热机组是一种超级节能、超低温度启动、安全高效、环保的高科技集中供暖、供热的机组,该供暖设备是利用空气做辅助能源、利用超导瓷超导砂导热,利用超低温启动技术保证零下 60 ℃正常启动和使用,可直接对接集中供暖、供热管道:通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等来释放、散发出热量,达到供暖供热的效果。 该技术领先世界同行,目前已经在山东、河北、辽宁等地区开始使用。主要解决社区、办公楼、车间、厂房、学校、医院、高速公路服务区、风景区、野外军事基地等地的集中供热供暖问题;尤其最近几年,大量的居民楼等建筑设施建成后,因当地的热源不足或管道无法输送等原因,急需大气源制热机组这样的可以解决供热问题但又能
北方高寒地区供暖设备大气源制热机组 每逢冬季来临,室内供暖就成了百姓关注的主要问题。在一些高寒地区供暖设备的选择成了难题,普通的供暖设备供暖效果不明显,比如中央空调中央的设备甚至还有可能因为温度太低不能正常启动。即使能启动,耗能也非常大,因此,冬季供暖成为高寒地区头疼的一难题。那么,有没有适合北方高寒地区使用的供暖设备呢? 公司最新研发的节能供暖设备-大气源制热机组完美解决了高寒地区供暖的难题。该供暖设备主要运用的是大气和水的混合介质,以及超导瓷和超导砂等新型材料技术,另外带有水流自动加热装置。这些高科技技术使得该采暖设备的节能效果相当显著,运行功率96KW 就可以满足 5000 平米左右的建筑集中采暖,为北方高寒地区带来了福音。
我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。
升级后的供暖设备大气源制热机组更加节能 大气源制热机组在辽宁锦州开发区最大的综合商城—“海滨浴场梦蓝湾”国际商贸城,一次性调试成功,该机组在这个商城对接的是地暖,在当地并天寒地的环境下启动后,几个小时后就达到了预期的温度,使用表明,该供暖设备在使用过程中节能高效。 据介绍,该设备 2011 年冬天在内蒙遇到了极端寒冷的天气,滴水成冰,新设备无法灌水试机。该设备进行了技术升级后,能够超低温启动将注水、加热保温、启动运转同时进行。从而克服注水冻结无法启动的难题 ; 增设调控和稳定电压的设备,增强设备的安全性,减少因电压不稳定带来的能耗。该机组经过升级改进之后,96kw
低压电气及电子设备发出的谐波电流限值
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?先谢过了。
供暖设备大气源制热机组突破行业不节能状态 目前我国北方大部分地区都实现了集中供暖,对于有集中供暖地区的居民来说,供暖成本是比较低的,每年缴纳的供暖费用并不是非常高,但仍有一部分地区没有得到集中供暖的优惠,像这样一些地区居民就不得不选择一种更加节能的供暖设备了。大型的供暖设备不仅仅是要能够正常供热,最重要的还是要能够很好的节能,只有这样才能降低供暖的成本。 供暖设备大气源制热机组是很好的解决了供暖设备的能耗问题,该供暖设备最核心的技术就是利用大气瀛射技术和超导瓷、超导砂技术的运用,使得大气源制热机组节能效果非常好。大气源制热机组是一种新型的大型供暖设备,该采暖设备使用的技术使得其更加节能环保,就目前多地的使用情况来看,供暖效果非常好,给没有集中供暖的地区带来了福音。
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 终端电气综合治理保护系统是对末端回
原文详见 http://www.people.com.cn/GB/news/37454/37462/3664843.html 姜文源认为,范围越小的区域对管网的冲击就越大,而范围越大的话对管网的冲击反而会小。我认为对于该观点必须有几点假设。1、是支装管网末端或者未改造的环状管网(即旧有的环状管网管径偏细)。2、单一功能的建筑群,最好只针对住宅群,比较有可比性。不过我能理解姜针对自来水公司说这些的原因,如果自来水公司不能保证水压水量,无负压没法发挥效果,反而有可能会影响管网。请同行指正。
