  • 请教各位谐波电流的计算
    请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
  • 谐波的计算_-深圳富力特
    谐波的计算_-深圳富力特
    谐波的计算 1.谐波阶次的计算: n=k×p±1 式中n为谐波次数,k为常数(1,2,3……),p为脉动数。2.谐波量的计算: In=I1/n 式中In为基波电流值,I1为谐波电流值,n为谐波次数。3.谐波含有率和总谐波畸变率谐波含有率是周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。第h次谐波电流的含有率HRIh为:HRIh=Ih/I1*100% 总谐波畸变率是周期性交流量中的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn
  • 还记得今年案例第1题谐波计算么?
    还记得今年案例第1题谐波计算么?三相电流谐波含量为基波电流的*倍.基波电流大小一样.求零线电流.为啥我觉得3相的谐波电流在中性线上叠加后,应该是0?
  • 请问T5节能灯的谐波电流怎么计算?
    检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?
  • 几篇关于谐波反应法计算的文章
    中南大学 胡益雄 姚 晔摘要 根据空调建筑谐波反应系数法冷负荷计算基本原理,将谐波反应法用于空调冷量计量,并在实验中进行检验。结果表明,该法投资少于双温流量计量法,且计量精度高于计时法,能满足工程要求。关键词 谐波反应法 空调 冷量计量方法
  • 大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。请大家给小弟指点一下。 谢谢了。
  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 系统谐波干扰消弧自动跟踪计算问题
    6-66kV经消弧线圈接地的系统,消弧线圈采用自动跟踪计算的控制器,但是在系统的谐波含量较大的情况下,控制器计算问题就很多,往往就计算不准确,补偿也就不合理,如果系统不能加装消谐装置,还有什么办法能够避免上述情况?
  • 如何用示波器计算信号谐波含量
    最近有一位麦科信示波器的用户询问如何使用示波器来计算信号谐波含量,那么我们今天就来系统地学习下示波器如何测量出信号的谐波,如何计算谐波含量的具体的操作。
  • 鸿业负荷计算3.0版(谐波法)下载
    鸿业负荷计算3.0版(谐波法)下载 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=74
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 请教相线电流的计算问题(含谐波)
    各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波电流如为I,则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I,我理解那里有错误?提前感谢您的回复。
  • 谐波计算中的第i个用户的谐波允许值如何计算?
  • 请教含谐波时中性线和相线电流的计算
    我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 为什么俩次计算的结果不一样啊
    今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 这个计算基础要怎么计算?
    已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
谐波计算
谐波计算专题,为您提供谐波计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波计算 相关的专业交流讨论,更多谐波计算相关内容请访问
相关热门专题
谐波装置
抗谐波电容器
