  • 全自动电容电桥测试仪——武汉三新电力
    全自动电容电桥测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:(1) 现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器;(2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。 全自动电容电桥测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
  • 如何选择多次脉冲测试仪?
    现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。 还有大家在选择多次脉冲测试仪时也需要了解它的电压,电阻等问题,因为只有保证这些数据正常才会有很直接的监测效果,能够及时找到设施设备出现的问题,以及及时将其解决掉,不会影响到工厂的正常生产。同时也需要了解它的型号跟自己所需要的是否相吻合,如果吻合就可以去选择,反之相反。 所以从上面所说的也就可以
  • profline2105谐波闪烁测试系统
    请问有哪位大神知道profline2105谐波闪烁测试系统(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理吗?
  • 大家谈谈怎样治理电力谐波
    标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
  • 跪求 电力设备专用测试仪器通用技术条件!!
    哪位大哥有如下标准 请帮帮小弟吧.小弟先谢谢您啦!!DL/T849.1-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分:电缆故障闪测仪DL/T849.2-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第2部分:电缆故障定点仪DL/T849.3-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第3部分:电缆路径仪 DL/T849.4-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第4部分:超低频高压发生器DL/T849.5-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第5部分:振荡波高压发生器DL/T849.6-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置我的邮箱:hbduanzhao@163.com QQ:38289167
  • 这两个继保测试仪如何选择?
    1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
  • 新旧两个继保测试仪选哪个
  • 电力谐波的诊断与综合治理
    摘要:电力谐波的存在使电力设备受损,供电质量下降,对广大用户也存在一定的危害,因而强化电力谐波的治理意义重大。本文分析了电力谐波的主要诊断对策,并就如何实施电力谐波的综合治理提出了一些对策。 1 电力谐波的诊断 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法。模拟滤波器法诊断电力谐波有两种方式:一是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量,二是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。采用模拟滤波器对电力谐波进行诊断简便易行,但存在较大的误差,此外这种诊断方法不具备实时性,且容易受外界环境干扰。 基于傅氏变换的频域分析法是根据采集到的一个周期的电压值或电流值进行计算和分析,从而得到电流中所包含的谐波次数、幅值等信息,将有待消除的谐波分量通过傅里叶变换器获得所需的误差信号,再将所得的误差信号进行傅里叶反变换就得到了补偿信号。
  • 电力用户谐波治理方案选择
    核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
  • Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪
    Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪 N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。特性灵活地测试多种技术 通过快速、精确测量来提高制造吞吐率 从开发到生产,提供可重复的测量结果 适用于新兴的无线技术 使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。 蓝牙将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。 新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝牙2.0 EDR测试情景中的6种。 WLAN使用一体化测试解决方案,减少WLAN测试系统中的设备数量。 选件102/103将一台
  • Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪
    Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪 特征: 按照蓝牙 RF 测试规范中的定义执行的测量 符合蓝牙核心规范 v5.1 经蓝牙 SIG 认证,可进行射频测量 支持 9 个基本速率和 8 个 EDR 测试用例 支持 24 个蓝牙低功耗测试用例 单个脚本运行基本速率、EDR 和蓝牙低功耗测试 音频测试能力。三个带有 μ-Law、A-Law 和 CVSD 空中接口的  SCO 通道 BlueSuite Pro3 软件提供调制、功率斜坡、单个通道测量和接收 机灵敏度搜索的图形轨迹 用于蓝牙设备的自适应跳频 (AFH
  • Anritsu安立MT8862A蓝牙测试仪
    Anritsu安立MT8862A蓝牙测试仪 特征: 无线连接测试仪、蓝牙测试仪 WLAN 设备的 RF TRx 测量功能 网络模式:使用 WLAN 协议消息(WLAN 信令)与 WLAN 设备建立连接,使测量可用 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2x2 MIMO Rx 灵敏度和 Tx 功率测量功能 支持安全的 WEP、WPA-Personal 和 WPA2-Personal 加密连接 使用 ICMP 回波请求的 Tx 测量(Tx 功率、调制精度等) PER(数据包错误率)测量使用 ACK 计数生成浴缸曲线作为 Rx 测量 使用内置 Web 服务器从
  • 安立MT8850A蓝牙测试仪MT8850A
    MT8850A特点: MT8850A新的EDR的发射机测量选项 850A测试蓝牙无线技术的模块和产品在5秒 MT8850A测量进行界定的蓝牙射频测试规范 MT8850A内部参考符合测试规范的蓝牙无线电发射器 MT8850A操作方便:一键触摸测试与运行 MT8850A预编程或用户定义的测试脚本 MT8850A 安立 MT8850A***收购MT8850A 安立 MT8850A蓝牙测试仪 MT8850A.BlueSuite软件图形痕迹调制,功率斜坡,个别通道
  • 求艾诺的绝缘耐压测试仪的软件?
    我购买的试验设备,接地电阻测试仪和绝缘耐压测试仪,厂家只给了通讯协议,区没有软件,哪位有软件,可以在电脑上显示测量结果和控制。
  • 转让zc3-a砼回弹测试仪
    有需要的吗?转让。原来搞建筑朋友的,他外地去了,后来问他,他不需要了,代为处理,200,转让给需要的朋友。邮件 bzx@165sc.com .
  • 向大家请教脉冲耐压测试仪的问题
    今天接到一个任务,我们原先有一个脉冲耐压测试仪是1.2/50的波形,但是内阻是12Ω的,是家用电器专用的检测设备,我们现在要用在低压电器的检测方面,低压电器的标准要求设备的内阻为500Ω,现在这个设备的线路图已经明确,知道原理了,但是内阻变为500Ω,其配备的电容和放电电阻都要发生变化,还要保证波形是1.2/50的,现在不知道怎么设计了,希望大家帮帮小弟,现在弄明白1.2/50是怎么计算出来的?是和时间常数RC有关系吗???谢谢大家了!!!
  • 如何选择接地电阻测试仪
    武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
  • 变压器变比测试仪的设置
    变压器变比测试仪器的设置:有台变压器变比测试仪的说明书不见了,金迪科学仪器有限公司的,型号华星HXBC-3,内部有:组别设置,相别设置,参数设置,测试四项,其中对参数设置有点疑问,它有三个要设置:分接类型,等分接级,额定变比对这三个参数的设置有点一头雾水?
  • 全自动变比测试仪穷途末路的时代,华英电力销售该何去何从
    本人最近看了一本《2013-2017年中国全自动变比测试仪专项调查及未来发展趋势报告》的书籍真是感触颇深啊,在我们公司通过网上来访的客户分析,从询盘量的关键词来看,全自动变比测试仪的询盘量是最少的,即使有关于全自动变比测试仪的询盘量,但从购买意向和询盘质量上面也是不尽如人意的。那么,2013年全自动变比测试仪穷途末路的时代,销售改何去何从。 2013-2017年中国全自动变比测试仪专项调查报告来看市场的规模和行业的需求状况都在缩小,然后,从市场竞争的角度来看那是越来越激烈,从企业经营的情况,企业也是渐渐地的在过滤掉一些劣质企业,突出了优质企业的重要性和行业地位。在书中也主要分析了全自动变比测试仪行业的市场规模、行业市场供需求状况、行业市场竞争状况和行业主要企业经营情况、市场主要企业的市场占有率,同时对全自动变比
  • 电力变压器测量接地电阻值,是否用接地电阻测试仪?
    电力变压器测量接地电阻值,是否用接地电阻测试仪,假如用接地电阻测试仪的话,那这个测试仪上的E端头是连接变压器的N端头还是给变压器在地面预埋的接地极。
电力谐波测试仪
电力谐波测试仪专题,为您提供电力谐波测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力谐波测试仪 相关的专业交流讨论,更多电力谐波测试仪相关内容请访问
谐波产生
谐波治理设备
