  • 10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
  • 为什么总柜的电流谐波比分柜的电流谐波小?
    我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
  • 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
    我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
  • 谐波保护柜BSAPF山东邦世
    产品说明:    电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。   产品功能:    * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量    * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源    * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率  &n
  • 谐波导致PT柜互感器烧坏?
    高低压配电系统已通过电力部门验收合格并送电, 高压部分互感器柜PT烧坏,造成主供电源故障停电。经高压配电施工单位分析造成此次故障的原因如下: 1、 高压进线回路本身谐波过高; 2、 临时施工用电设备开停频繁造成谐波过高; 3、高压与低压谐波不匹配。
  • 分谐波轻重场合,补偿柜熔断器选择
    补偿柜分路熔断器选择多大合理,分谐波轻重场合,各位高手请进!!!
  • 问如何防止反送电及谐波对补偿柜和用电器的损害
    我厂用电TN-c进线3X70kw经总断路器后入补偿柜及并了三个断路器送电给三个车间,现因常停电要装发电机,问问大家应如何改造,如何防止反送电及谐波对补偿柜和用电器的损害。求系统图。来个图把。求教大家/
  • NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
    请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。 感觉这似乎跟设计有关,想请教问题: 1:滤波柜投入后震动怎么这么大? 2: 有什么办法将更多柜子投入(谐波含量大是肯定的)
  • 向高手请教电容补偿柜、无功功率与谐波的问题
    请教各位高手:用户供电系统中采用本地低压电容补偿柜对无功功率进行补偿,提高功率因数。但是无功补偿是否应包含对基波无功功补偿和对谐波无功功率的补偿?本地的低压电容补偿柜能否对谐波无功功率进行补偿?
  • 10KV PT柜运行2个半月烧毁,疑似系统谐波,大家来帮忙
    一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 关于谐波污染负荷的分析
    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 大家见过这样的补偿柜吗?
    大家见过这样的补偿柜吗?
    9共补1分补,共补为21千法
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 关于谐波显示的问题(加急)
    各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 这个28柜图纸有哪里错误
    这个28柜图纸有哪里错误
    请帮忙看看这个有画错的地方没
  • 二期GGD柜进线能否这样接
    碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
谐波柜
谐波柜专题,为您提供谐波柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波柜 相关的专业交流讨论,更多谐波柜相关内容请访问
相关热门专题
谐波治理设备
谐波吸收装置
