  • 谐波产生的原因和危害怎么消除
    消除谐波产生的原因和危害可以采用以下方法: 在电力线路上安装电抗器和滤波器,通过吸收和过滤谐波,降低对电力设备的影响。 对非线性负载进行合理的配置和管理,减少谐波源的产生。 对电力设备进行状态监测和诊断,及时发现和处理谐波问题。 加强电力系统的稳定性和可靠性管理,预防和减少谐波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除谐波产生的原因和危害,保障电力系统的稳定性和可靠性。
  • 桥梁裂缝产生的这些原因
    一、荷载引起的裂缝 混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
  • 谐波是怎么产生的??(转)
    一是发电源质量不高产生谐波: 发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。 二是输配电系统产生谐波: 输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%。 三是用电设备产生的谐波: 晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接
  • 焊接开关电源设备中谐波产生的原因
    自1972年美国研制出第一台300 A晶闸管弧焊电力逆变电源以来,弧焊电力逆变电源有了很大发展,经历了晶闸管逆变,大功率晶体管逆变,场效应逆变以及IGBT逆变,其容量和性能大大提高,目前弧焊电力逆变电源已成为工业发达国家焊接设备的主流产品[ 1 ] 。 弧焊电力逆变电源作为一种典型的电力电子装置,虽然具有体积小、质量轻、控制性能好等优点,但其电路中存在整流和逆变等环节,导致电流波形畸变,产生大量的高次谐波。高次电压和电流谐波之间存在严重相移,导致焊机的功率因数很低。谐波产生的原因主要有以下两方面因素: (1)电力逆变电源内部干扰源 电力逆变电源是一个强电和弱电组合的系统。在焊接过程中,焊接电流可达到几百甚至上千安培。因电流会产生较大的电磁场,特别在逆变主电路采用高逆变频率的焊接电源系统中,整流管整流,高频变压器漏磁,控制系统振荡,高频引弧,功率管开关等均会产生较强的谐波干扰。 其次,钨极氩弧焊机如果采用高频引弧时,由于焊机利用频率达几十万赫兹,电压高达数千伏的高频高压击穿空气间隙形成电弧,因此高频引弧也是一个很强的谐波干扰源。对于计算机控制的智能化
  • 请问这个裂缝产生的原因
    请问这个裂缝产生的原因
    用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
  • 能发析一下是什么原因产生的吗?
    生化池SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。能发析一下是什么原因产生的吗?我认为是低负荷运行的结果,不知正确否,但是进水量浓度和平时都差不多。
  • 供电系统的谐波是如何产生的?
    知识点:电力系统谐波
  • 咬边产生的原因及危害是什么?
    知识点:出现咬边问题
  • 这些个墙体裂缝产生的原因
    这些个墙体裂缝产生的原因
    讨论讨论这些个裂缝产生的原因吧
  • 废气产生的原因,怎么治理
    随着工业化、城市化的快速推进,废气污染逐渐成为影响我们生活质量的隐形“杀手”。那么,废气是如何产生的?我们又该如何共同守护这片蓝天呢? 废气,通常指工业生产、交通运输等过程中排放到大气中的有害物质。它的产生,与我们的生活方式、生产方式密切相关。 废气治理:
  • 求助:裂缝产生的可能原因
    一44+3*80+44m变截面预应力连续箱梁桥,在80m米次中跨的45m处底板发现5条横向裂缝,裂缝最大长度3m左右,最大宽度0.31mm,底板宽约8m,请问是这些裂缝的产生是什么原因?劳烦各位帮忙分析下。这是一座运营了2年的高速公路桥梁,建模分析满足规范的相关要求,该桥的现浇合拢段也有不少的裂缝,不过是纵向裂缝。
  • 混凝土裂缝产生的原因和防治
    粘来粘去太麻烦,大家直接点连接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
  • 请问谐波是怎么产生的如何能消除
    是不是因为负载非线性 正弦电压加上去不产生正弦电流 谐波就产生了 根据傅里叶变换 周期性电流(是电压还是电流?)可以变换成一系列的正弦信号 那些高频信号就是谐波?但是傅里叶变换是理论上的啊 难道实际上也确实产生了高次谐波?!
  • 求此类规则裂缝产生的原因
    求教此类裂缝产生的原因,悬挑板,强度达到后才拆模。
谐波产生的原因
谐波产生的原因专题,为您提供谐波产生的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波产生的原因 相关的专业交流讨论,更多谐波产生的原因相关内容请访问
谐波在线监测仪
谐波在线监测
