论文简介:新型GDDN-500C数字谐波在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯 投稿网友:sonyz1000 上传时间: 2012-11-14 <
关于在线监测官方问答汇总
在线监测很多事儿由于理解的不同或者认识的
怎样发现烟气在线监测造假?
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。请大家讨论。
目前真空断路器已经发展到第三代产品――极柱固封式真空断路器,环境耐受能力已大大加强,再配上模块化、标准化的弹簧机构,故障率已大大减少(如厦门华电开关有限公司生产的VEP固封式真空断路器)。基本上已可做到少维护甚至免维护了。 但是真空断路器在市场上对于在线监测方面均无一个有效可靠的措施。皆因目前的技术无法对真空灭弧室的真空度进行在线监测。而对于其他参数如分、合闸时间,速度,超行程,弹跳等都有一定的措施来解决。因此,只要解决了对真空度的监测问题,就能完全对真空断路器进行全面的在线监测,真正达到整个开关柜及变电站的智能化功能。 在对SF6断路器的了解中,SF6断路器内如果SF6气体漏气,则监测其状态的密度继电器(或压力继电器)将发出信号报警或让断路器分闸。我提出一个设想:即我们是否可参照SF6断路器对SF6气体的监测的方法来对真空断路器的真空度的监测。真空灭弧室因为已经通过一次封排工艺焊接成一个整体,不可能在其内部安装监测装置,但我们可以把灭弧室密封浇注在环氧树脂筒内,这一点跟极柱固封式工艺类似,但却有一定的区别,即灭弧室和环氧树脂之间并不是没有间隙,而是留有一定的空间,
北京凯尔科技发展有限公司 做烟气在线监测已有五六年 在圈内有很高指名度 希望能和大家有合作 关键是互惠互利 呵呵 我公司网站:www.bjkaier.com 大家可以去看看,有意可随时联系我,可发详细资料, 联系人:戴兴伟 QQ:425132663 MSN:dxw0806@hotmail.com E-mail:dxw0806@hotmail.com TEL:010-51515863 手机:13810448615 FAX:010-51515869
桥梁作为一种不可或缺的交通设施已经遍布了世界各地,我国的桥梁分布十分广泛,但由于受到自然环境和人为超载的影响,每年都会有大量的桥梁坍塌事故发生。因此桥梁在线监测需要引起我们的重视,今天岩联小编就桥梁监测内容及监测优势与大家展开讨论。 监测内容 1.几何线形监测和施工测量,包括:拱肋线形监测、主梁线形监测、主梁挠度监测、轴线偏移测量、拱座变位测量; 2.拱肋应力应变监测; 3.钢箱梁应力、应变观测; 4.系杆锚固端应力集中位置应力应变监测; 5.系杆索力监测;
隧道环境较为复杂,因为它具有一定的封闭性,地质水文情况复杂,通风排水设备不完善,导致了隧道内的气体、粉尘浓度不定。隧道内若有有害气体,如不重视,不仅影响施工人员的身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性的伤害。因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。那今天岩联小编主要分享的是隧道在线监测系统的目的和方法,望大家采纳。 监测目的 1.防止在隧道施工过程中,有害气体超限带来危险,确保人身、机具和工程的安全。 2.根据有害气体的含量高低、浓度大小,采取相应的技术措施。 3.检验技术措施效果,正确指导
变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的O2(氧气)和N2(氮气)。
今年,多地打击重点排污单位自动监测数据造假专项行动,严厉打击重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施正常运行的违法犯罪行为,其中不乏部分企业仍然铤而走险顶风作案,那么弄虚作假的行为包括哪些?为何屡禁不止?根源在哪?又该如何破局呢?
晚上8点巡检在线监测数据还都正常 cod18。1小时候后,到晚上9点巡检,在线监测 cod突然调到425,氨氮指标还都正常在3左右。又手动检测cod 462。出水看着没有什么变化 突然变化这么快这么大,会是系统出水问题么?还是设备问题? 求教!!
VOCs在线监测设施安装要求
边坡实施在线安全监测的目的在于及早对边坡反常或者滑移的可能性作出预报,以便对于可能出现的问题采取适当的措施,在条件恶化或者灾害发生之前及时发出预警信号。边坡监测主要是对地表移动、深部变形以及降雨和地下水位进行连续观测。所采用的监测技术及监测仪器类型在很大程度上取决于对边坡潜在的破坏模式的认识。边坡监测不同一般建筑物的监测,边坡无论是人工边坡还是天然边坡都一直处于渐进的变化状态。即边坡总是处于运动滑移状态,要区分出正常的属于安全范围内的滑移和不安全的滑移,从这个意义上来说,边坡监测比建筑物监测存在着更多的问题,通常需要应用多种类型的仪器来解决边坡监测中的高度的不确定性问题。
我是新入水处理着行的 最近要做COD在线监测系统这个项目 希望各位达人能提供点信息 如怎样做一个项目 在线监测系统多用于哪些方式的水处理中 系统安装运行中易出的问题和维护 设备的大致定价 基础编码问题等 随便说点什么都好 请前辈们赐教!! PS:我怎么发不了送分贴?说是积分不够 明明还有很多的!!!
这是我们单位一位同志写的评职称时用的论文,贡献出来和大家共同探讨。
如何实现变压器油中水在线监测随着电力行业的结构的日趋扩大和电压设备等级的不断提高,变压器的维护越来越重要,而其中变压器油中的水分测量已经成为变压器维护中很重的一部分,油中的含水量在变压器的安全运行中具有本质上的决定作用,水分的含量对变压器油的绝缘性起着决定性的影响,油中过多的含水量将加速绝缘材料的老化,并降低绝缘性,进而导致设备运行的不稳定和潜在危险,水份含量大的时候会导致线圈产生电弧环和短路现象,甚至在一些情况下会发生爆炸等。根据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,油中微量水的测量必须符合一定的规定。实验室离线检测绝缘油中微水含量,操作复杂不易控制,尤其是油水分离环节实现难度大,同时变压器到实验室距离远从取油到检测过程复杂成本高,实时性差;在线的微水监测是实验室微水监测的有效补充和完善。上海埃肯电子科技有限公司采用国际最先进的浸入式检测方法,避免了油、水分离的复杂环节保证了油中微水的可靠检测。“MMT微水在线监测系统”,将维萨拉可靠的微水检测技术应用于电力变压器绝缘油的在线监测,系统以高可靠性的模块化设计,保证产品的高性价比,公司优
氢火焰离子化检测仪
