有个用户,就是石英拉管厂,里面有熔炼炉,正常时变压器基本满载,可是最近老是跳闸,电气工人说是谐波太大造成的。可是谐波怎么测量,另外就是这个长都运行1年多了,怎么现在才出现这个问题。继电保护上怎么调整才能躲过谐波干扰啊?
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。
随着我国工业的迅速发展,
今天在调试过程发现主变差动保护高压侧可以二次谐波制动,低压侧无法二次谐波制动了。保护装置是南至的PST系列的,小型号我忘记了。 问题,是不是二次谐波只会在主变高压侧才会产生还是其保护装置的问题。不晓得我表达清楚没。
产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。 产品功能: * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量 * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源 * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率 &n
产品概述 BS系列谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。BS系列谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 产品功能 BSXBQ多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电
各位高手求助:谐波保护器与电涌保护器的区别?二者可以共用吗,现在有个项目图纸上用的是HPD1000的谐波保护器(负荷为空调)但是价格太贵,用户要求用个便宜的,请问能用常用的浪涌保护器代替吗,如果不能的话有什么比较便宜的谐波保护器吗、具体型号是什么?谢谢!
1)产品功能: 智能型谐波保护器BSZQN-1000是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。 智能型谐波保护器BSZQN-1000本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 2)技术参数:
微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一般只能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。 谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护,对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声,脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,浪涌,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。
励磁涌流是电力系统中常见的现象,尤其是在变压器或换流站的联络变压器在空载充电时。产生的瞬时性大电流会导致电压和电流波形的畸变,进而产生谐波可能对电力系统造成影响。而换流站宽频谐波保护是一种用于检测和防止电力系统谐波影响的保护机制,通过监测电网中的谐波水平来预防对电力系统造成损害。 下面,一起来了解励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动的五大具体原因:
当励磁电路中的电流突然发生变化时,会在电路中产生突然的大电流,造成设备中的部件受到较大的冲击。 瞬时的励磁涌流可能会导致电
一、概述 随着我国工业技术的飞速发展,新型用电设备不断涌现,“非正弦波用电设备”(如硅整流用电设备、中频用电设备、变频用电设备等)日益增多。目前,DW45型低压断路器''>低压断路器的不对称接地(接零)故障保护大部分采用三相电流矢量和值进行保护,而该三相电流矢量和值是A、B、C三相电流信号矢量和电路求出模拟量再经模数转换后得到的(简称三相模拟电流矢量和值)。 众所周知,三相50Hz的对称正弦波其三相矢量和为零;而三次谐波的三相矢量和值是其各相绝对值的叠加。也就是说,在谐波成分较高的电网中工作,用三相模拟电流矢量和值作为不对称接地(接零)故障保护
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
现有一个五层教学楼,五层为500人大教室,教室通过一大平台(几百平米,平台有屋顶,矮护栏),通往疏散楼梯,象这种情况,布置消火栓时,是否要把大平台考虑到消火栓保护范围?请教各位,谢谢!
第三章 发电机的保护 第3.0.1条 电压在3KV及以上、容量在25MW及以下的发电机,对下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 一、定子绕组相间短路; 二、定子绕组接地; 三、定子绕组匝间短路; 四、发电机外部短路; 五、对称过负荷; 六、定子绕组过电压; 七、励磁回路一点及二点接地; 八、失磁故障请教大伙这些保护要用什么元器件去实现(包括一次和二次)比如第一个可以用CT 加继电器
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
