  • 微机保护装置有那些功能
    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?
  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!
    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
  • 微机保护装置的交接试验
    我们这里新购置了一套变压器的微机保护装置(南瑞),正准备安装调试,但是对微机保护有那些交接试验要做不是很清楚,与常规试验一样吗?
  • 微机综合保护装置的话题
    现在在变电站及高压成套设备中使用微机综合保护装置的越来越多,传统的电磁式继电器将逐步被取代.请大家对这个话题发表看法.如能上传这一类的资料及提供生产厂家与大家分享更佳.
  • 继电保护装置都包括哪些呢?
    1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢
  • 漏电保护装置的选择使用
    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
  • 漏电保护装置的安装位置
    请教各位老前辈:在近来设计中遇到漏电保护方面的问题,客户要求在2000A的断路器中加装漏电保护,现断路器来配一漏电保护用的互感器,不知是装在断路器的进线端还是出线端?我对漏电保护方面还不是很了解,如有有关方面的详细说明不胜感激!
  • 谁可以提供保护装置检修规程
    谁可以提供保护装置检修规程
    各位大侠:谁有保护装置检修规程请提供,非常感谢!1、RCS-985C,RCS-978E,RCS-974AG2、PSL602(A),PSL631A,3、RCS-931A4、BP-2B本人邮箱Yinxl@gdsqrd.com
  • 关于小电流接地保护装置
    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
  • 关于安全保护装置的安装说明
    电梯作为空间高速运行的交通工具.必须有足够的安全性。安全保护装置(或系统)的作用就是防止和消除电梯在工作中可能产生的不安全情况。 电梯安全保护装里有机械式和电气式两种。且机械式安全装置又大都有相应的电气元件。利用这些组合元器件加上电气拖动系统几的保护开关以及检修人员应急操作开关,构成了电梯的枯个安全保护系统。 该系统包括终端限位装置、终端极限开关、过载及短路保护、相序保护、厅轿门闭锁保护、超速或断绳保护、补偿装里断绳保护、限速器断带保护及急停、超载、轿顶及底坑检修、轿厢自动门防夹、轿顶安全窗、安全门开关等等。
  • 漏电保护装置如何正确选择
    对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选
  • 保护装置有功功率的算法
    晚上查了一些厂家的说明书,想不明白四合一装置中的有功测量是如何实现的?有的厂家的Im开入端子有A,B,C三相,有的厂家只有A,C相的没有接B相的位置。要是参考电度表的接法,开入两相电流和两个线电压就够了(三相三线接法 10KV)个人又觉得,如果是电动机负载,有时采一相电流,这样和电压一积也能算出有功。请教,保护装置里有功 无功 那些遥测量怎么算出来的。{:1_105:}:handshake
  • 光纤差动保护装置是如何接线的?
    各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。
  • 10kV防雷保护装置的接地
        10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
  • 微机综合保护装置BKN609M
    微机综合保护装置BKN609M是由江苏贝肯电气有限公司荣誉出品,该产品适用于高压综合保护。 功能: BKN609M微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。 应用范围: 应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
  • 电子教案(微机保护装置)
    最近才得到的,想与大家共享.
  • 关于消弧消谐及过压保护装置的讨论
    看到有关不少关于消弧消谐柜的讨论...对于这个东东大家的争议还是比较多的.其实看来看去争议就围绕这我上面的话题....那就投个票把你的观点说出来吧
  • 皮带保护装置有没有规范?
    弱弱的问一下皮带输送机的保护,如跑偏,烟雾,超速、撕裂等有没有什么相关的规范?如果有的话可否请这位大大发给我一份,先谢谢了。
谐波保护装置
谐波保护装置专题,为您提供谐波保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波保护装置 相关的专业交流讨论,更多谐波保护装置相关内容请访问
