公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)
在现场看到的,请各位指点。1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?
请教电气高人一个问题在10 KV的配电中 装了两个电流互感器——A和C 但门板上有三个电流表 请问三个电表的数值一样吗 为什么啊 谢谢
最近碰到一个问题:两个厂家的同型号、同变比的电流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,请问各位前辈对于电流表的国家标准里是否有对表尺寸的规定,是哪种标准,最好将标准条款附注。 谢谢:)
我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
想请教大家电流表的等级,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???恳请赐教~~~~~
高手解答下。
有点貌似缺相的样子,有块板子有一路灯不亮!大概是什么问题?
今天给一台低压配电柜做电流实验,其中一台柜子装有两台固定单元断路器,实验车升到200A电流B,C两相的电流表都显示正常,但是A相电流表指针几乎没有动静,两 个固定单元都是这样,电流表和互感器是1000/5的,有知道的高手们指点一下本小白,谢谢啦
知识点:钳形电流表
知识点:交流小电流
如图所示电路,G是电流表,R1、R2 是两个可变电阻,调节可变电阻 ,可以改变电流表G的示数.当MN间的电压为6V时,电流表的指针刚好偏转到最大刻度.将MN间的电压改为5V时,若要使电流表G的指针仍偏转到最大刻度,下列方法中一定可行的是:( )A. 保持R1不变,增大R2 B. 增大R1,减少R2C. 减少R1,增大R2 D. 保持R2不变,减少R1
我想用钳形电流表测量办公楼用电高峰是的电流,测量进户线中的零线电流是37A,那办公楼的高峰电流是多少啊?是37A吗?请教啊,谢谢
并网发电机各参数未变,复励电流表计发生摆动(幅度0.5A左右)正常吗?有功有点摆动,但幅度很小的大概有300~400吧,我厂是6MW的发电机,请高手赐教。谢谢!
一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与没换之前有变化?为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
7。5KW,额定电流15。4A的三相电机;还有22KW的的三相电机,需要在配电柜上显示电流。是不是选50A的电流表,直接串入主电路的一相中?还是选5A的电流表加互感器,主线路的一相直接穿过互感器就可以?没做过这个,公司又着急要我提采购单;恳请大家帮忙!
我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?
一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!
如题 假设一台30KVA变压器 高压侧电流才1.7A 怎么才能对其高压测测量和计量呢? 能否将高压直接接入电流变(有没有这种表) 或者有没有这种电流互感器?
如上图一个有三个电流表,一个有一个电流表,是不是有综保的就不用接电流表了
