  • 《电能质量-公用电网谐波》
    《电能质量-公用电网谐波》
    求:《电能质量-公用电网谐波》 GB/T 14549-93!谢谢上传!!!
  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 关于电网各级电压的谐波限值
    关于电网各级电压的谐波限值
  • 怎样测量电网中的谐波呢???
    怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
  • 电网谐波谐波的产生与危害
    造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。 谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 1. 对供配电线路的危害 (1) 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 (2) 影响电网的质量 电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中
  • 困扰了好久的 电网谐波问题
    在电力系统中偶次谐波理论上可以根据傅里叶变换自己消除,但是它消除的物理过程是怎样的呢?!变压器送电时励磁涌流产生的二次谐波为什么不能自己消除呢?!三次谐波(或者六次谐波)在变压器三角形接线中为什么会形成环流?!请高人指点!!!谢谢。。。
  • 湛江电网的谐波现状与对策初探
    湛江电网的谐波现状与对策初探
    一、前言 随着供电可靠性要求的提高,公用电网中的谐波问题也日益引起重视。根据国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的规定,2005年3月29日至4月2日,我局对所辖的5个220kV变电站及6个110kV变电站的母线谐波电压、部分出线谐波电流进行检测。检测点选在变电站各级电压母线PT二次侧、被测出线CT二次侧,测试时各变电站正常带负荷运行。 二、现状 1.在被检测的变电站中,所有10kV母线电压谐波总畸变率均小于4%,所有35kV母线电压谐波总畸变率均小于3%,所有110kV母线电压谐波总畸变率均小于2%,所有220kV母线电压谐波总畸变率均小于2%。以上指标均满足国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的要求。 2.被检测负荷馈线的谐波电流数值均比较小,表明变电站所带负荷中没有大的谐波源用户。 3.在被检测的变电站电容器组中,110kV龙潮站#2变10kV电容器组、220kV赤坎站#1变10kV电容器组、220kV霞山站#1变10kV电容器组3、5次谐波电流都比较大,
  • 电网谐波对线损的影响及实施对策
    电力系统中谐波分量不仅影响电能质量,也增加了输电网的电能损耗。2012年6月份尉氏县供电局洧川供电所抄表员在抄表核算过程中发现一铜冶炼厂所接线路线损比以往升高2%,并且用户低压考核表与供电局的高压收费计量表相差20%,解决这个问题对用户和电力系统都具有重要的意义。 一、主要谐波源 1.1 铜冶炼厂的主要用电设备都是非线性用电设备,电弧加热设备如大型电弧炉、电焊机。电弧炉运行引起电压波动随着冶炼工业的发展,当然会更多地使用电弧炉,这是一个重要负荷。运行时,电极和金属碎粒之间会发生频繁断路,而在熔化期间,电源两相短路,一旦熔化金属从电极上落下,电弧熄灭,电源又开路,因此,可以说冶炼过程是频繁的短路-开路-短路的过程,会引起用户端电压波动及白炽灯闪烁,这种谐波是以3次谐波为主。此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大。
  • 电网系统的谐波试验方案
    电网系统的谐波试验
  • 电网故障保厂用电应急预案
    目录1 总则2 概况3应急预案内容3.1 应急指挥机构及其职责3.2 危急事件的预防3.3应急预案的启动3.4危急事件的应对3.5 生产、生活维持或恢复方案4 应急预案培训与演练电网故障保厂用电应急预案1 总则1.1遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。1.2本预案适用于同煤大唐塔山发电公司电网故障运行事故的应急处理。1.3本预案根据实际情况变化每年组织修订一次。2 概况2.1.1电网故障保厂用电应急预案是指同煤大唐塔山发电公司500KV系统全部停电,全厂失电,运行机组
  • 施工用电可以从公用变压器引出吗?
    建设单位要求新商业楼工地的施工用电从旁边的住宅小区新装变压器里引出,如果变压器容量足够大的话,可以这样来设计吗?供电局是否可以通过?这是在深圳的项目.还有住宅公用变压器可以做成箱变吗?因为没有地方?
  • 关于公用电网动力配电成套设备强制性认证标准换版要求的通知
    各企业: 根据国家认监委2009年第18号公告,强制性认证所适用的标准GB7251.5-2008 《低压成套开关设备和控制设备第5部分:对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》已发布,并将于2009年6月1日起实施。现将对应的公用电网动力配电成套设备强制性认证执行新版标准的有关要求通知如下: 一、自通知之日起至2009年5月31日,申请人可自愿选择按照GB7251.5-2008 标准(以下简称新版标准)或者GB7251.5-1998标准(以下简称旧版标准)申请认证;自2009年6月1日起,我中心将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书。 二、对于已按旧版标准获得强制性认证的产品,旧版标准认证证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心提交转换新版标准认证证书的申请(点击“填写认证申请书”后,选择“填写CCC变更申请书”按钮提交变更申请),并接受实验室依据标准差异项目(见附件)实施的检测,合格后换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作应于2010年6月1日前完成,逾期未完成转换的认证证书,将予以暂
  • 公用电系统技术节能改造
    公用电系统技术节能改造乡镇企业是20世纪80年代起步的大都为中小型企业,为国民经济的发展起了重要作用,但其设备均比较落后。随着科学技术的发展,乡镇企业也需要通过用电技术改造,达到节能的目的,其措施如下: 1 逐步更新淘汰现有低效率的供用电设备 以高效率的电气设备取代低效率的电气设备,这是节电节能的一项基本措施,其经济效益十分明显。以电力变压器为例,采用冷轧硅钢片的新型低损耗变压器,其空载损耗比采用热轧硅钢片的老型号变压器要低一倍左右,同是1000kVA(高压10kV)的变压器,若用冷轧硅钢片的低损耗变压器SL7型变压器,空载损耗1.8kW,而采用热轧硅钢片的SL7型变压器,空载损耗为3.9kW。如果以SL7型替换SJL型,则一年在变压器的空载损耗(铁损)方面就要节电(3.9-1.8)kW×8760h=18396kW•h,相当可观。目前应该采用更节能的S9和S11变压器。 2 改造现有耗能大的供用电设备 对耗能大的电气设备进行技术改造,也是节电的一项有效措施。例如一台1000kVA的电力变压器,原来采用热轧硅钢片铁心,空载损耗测
  • 谐波影响了邻居厂的用电,怎么解决
    大家好,我们炼钢厂附近新建了一个,每到晚上用电总出现问题,后来让电力部门查,说是我们这里谐波的影响,现在不知道怎么处理,如果上滤波装置应该很贵,有没有其它解决办法,或者过内有哪些滤波产品比较经济
  • 电网谐波治理和无功补偿技术及装备
    电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材
  • 高压电网无功补偿及谐波治理
    高压电网无功补偿及谐波治理
    摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。 当电压与电流用有效值表示并引入功率因数时,则功率由下式来进行计算:
  • 小议配电网谐波的产生与危害治理
    经济的飞速 发展 带来供电紧张,为解决供电紧张,一方面要建设许多新的电厂和输电线路,另一方面要高效利用现有的电力资源,减少电力损耗。谐波是导致电力损耗增加,供电质量下降的重要因素。 1 电力系统谐波的基本特性和测量 谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率是基波频率的整数倍数。理论上看,非线性负荷是配电网谐波的主要产生因素。非线性负荷吸收电流和外加端电压为非线性关系,这类负荷的电流不是正弦波,且引起电压波形畸变。周期性的畸变波形经过傅立叶级数分解后,那些大于基频的分量被称作谐波。 非线性负荷除了产生基频整次谐波外,还可能产生低于基频的次谐波,或高于基波的非整数倍谐波。电力系统中出现系统短路、开路等事故
  • 电网到底是怎么调度14亿人用电的?
    本文授权转载自:差评(chaping321)
  • 变频器谐波和电磁辐射对电网及其它系统的危害
    信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)(1)谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。 (2)谐波可以通过电网传导到其它的用电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。 (3)谐波会引起电网中局部的串联或并联谐振,从而使谐波放大。 (4)谐波或电磁辐射干扰会导致继电器保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。 (5)电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受到干扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或使控制系统紊乱。 一般来讲,变频器对电网容量大的系统影响不十分明显,这也就是谐波不被大多数用户重视的原因。但对系统容量小的系统,谐波产生的干扰就
  • 关于广东深圳地区10KV公用电缆开关房的疑问?
    深圳供电局要求每个新建项目都得设公共开关房,所谓公共开关房就是10KV开闭所,开闭所的设置应该根据城市电网规划,每个项目都设的话是否浪费?28平米啊寸土寸金!各位深圳的同行是怎么考虑的?
公用电网谐波
公用电网谐波专题,为您提供公用电网谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公用电网谐波 相关的专业交流讨论,更多公用电网谐波相关内容请访问
电力谐波治理
电机谐波
