中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 北京一超市中央空调,全空气处理方案。建筑 投稿网友: shangyuguang 上传时间: 2013-07-22 图纸省份:
消声静压箱内部
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
各位朋友,我想问下一般超市都选用什么中央空调系统,会比较好!知道的说下谢谢!还有麻烦各位友友知道的可以说的详细点,便于我学习!给大家鞠躬了,不要藏私啊!:hug:
图纸简介: 某超市空调图,全空气系统。包括送风系统,回风系统。采用风冷式空调机组,一次回风。本工程位于北京市,为一层的超市,建筑总面积2332.8平方米。 投稿网友: shangyuguang 上传时间: 2014-03-17
超市空调工程常规要领包括如下几点: 1、室外机最好选择一个通风顺畅的地方,并且需要有减震措施,且高于地几厘米,这样是比较合理的。 2、确保机器链接管道合理、美观,室内机最好留检修口方便日后检修。 3、送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。 4、送风口位置选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。 5、室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。 6、 空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理。 7、确保空调正常运转,无异常噪音。 空调工程知识拾零 空调工程知识包罗万象,作为空调施工从业人员,我们应该对以下常识做到应知应会:中央空调采用智能变频技术,利用先进的变频压缩机实现对空气的调控和改善,以其先进的技术性能、大范围的空气调节能力、高效的工作运行等优点受到人们的青睐。智能变频中央空调可以根据人们的需要
消声静压箱内部
从原始的芭蕉扇,到近代的电风扇,人们纳凉都离不开“扇”。它的原理是通过加快汗液的蒸发以降低体表温度,但酷热之时效果不佳。 随着窗式空调的问世,人们拥有了稍微舒适的夏日。“空调”这个名词也开始走进人们的生活,它的原理是通过热交换以降低室内的温度。 随着空调技术的日益进步,分体式空调(分体挂机和柜机)凭借美观的面板、便利的安装取代了窗式空调成为了纳凉取暖的主角。 21世纪到了,人们对高品质的生活有了更高的追求,家用中央空调作为隐藏式空调,既能为家居创造整体舒适,亦能极大地体现美观时尚,它还具有极大的灵活性,既可以整个居室全部安装,亦可选择局部空间安装。 中央空调能与设计师的设计风格充分融合,它是设计师提高装修整体美感和档次的理想拍档。安装家用中央空调的流程内机定位 ↓ 冷媒管(铜管)的布置与焊接 ↓ 安装室外机 ↓ 冷凝水管的布置与连接 ↓ 整套系统进行保压24小时
一、前言随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统 是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并 通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们 营造一个人工的小气候。<
