  • 关于发电机三次谐波的问题
    关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
  • 发电机的三次谐波的产生与什么有关?
    有两台发电机组并列运行,但是中性点之间存在电势差,两台发电机不一样,我请教别人说是两个发电机不一样,中性点产生的三次谐波就不一样,不一样就有电势差!我也不知道是不是这样,发电机的三次谐波的产生与什么有关?
  • 怎样解决电机电流高次谐波问题?
    怎样解决电机电流高次谐波问题?
    我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 如何实现谐波拖动直流电机?
    利用无源滤波器从电网中提取谐波<如何提取?>,无源滤波器与三绕组变压器的原边线圈串联,该变压器的一副边线圈通过基波消磁电路<何为基波消磁电路?工作原理?电路图?>注入基波无功电流进行基波消磁,另一副边线圈用于提取谐波电压<怎样提取?>,该谐波电压经三相全波整流<怎样整流?>后与滤波电抗器和直流电动机的电枢绕组相联,实现谐波拖动的直流电机。
  • 如何降低变频器进到电机的谐波,防止电机发热
    我单位有一台355KW电机,采用变频器起动,正常运行时,频率为44HZ,输入侧电流为400A,但电机发热严重,温度达90度(转子),外壳温度达65度,但在工频运行时,电机温升很小,请教高手,是什么原因?另,该电机是前后端盖进风,中间两侧出风。我们已经在出风口处加装了排风扇,起到了一定的效果,温度稳定在60-63度之间,不象以前到了71度还在往上升,另我们已对谐波作了测试,三次及五次谐波比较严重,三次电流在17A左右,五次电流在32A左右,各位高手有何高见,请多多指教。假如在变频器出线侧加装滤波器,将3,5次谐波滤除,能否起到效果,但是在变频器出线侧加装滤波器的情况好象还无这方面的介绍,滤波器起的作用只是将谐波不返回给电网。加装电抗器应能起到一定的效果,但效果如何及如何选用,请各位高手指点。
  • 发电机定子发三次谐波接地现象
    各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
  • 求普及双速电机原理和配电房谐波有关联吗?
    前段时间配电房电容补偿柜一直烧电容,最近天冷了,负荷下来了,情况好了很多,由于我们空调末端机房的使用的是双速电机,不过用的都是低速,高速被取消掉了。在想这个双速电机是不是星三角接法不同,会不会与配电房电容冲突?
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制
    小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制
    本文从小型水轮发电机的运行实际出发,详细分析了产生谐波电流的原因和抑制谐波电流的方法,具有很好的现实意义。 关键词小型水轮发电机 谐波电流 抑制<p>1 问题提出<p>在几百kW,400V的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运行。在该站投运之初,运行人员为防止发电机中性线烧坏,曾将其拆除运行,但不久即发现,这样做不但不能保证安全,反而使发电机的绝缘受到极大的威胁。因为中性线电流I0与负荷电流几乎无关,即使让两台发电机空载并联运行,中性线I0仍很大。进一步用示波器观察得到幅值不等的发电机相电压波形如图1所示。其最大幅值远远高于发电机相电压。将发电机中性线拆除,再次用示波器观察,发电机相电压波形仍如图1所示,但其幅值有时甚至远远高于发电机出口线电压水平。这样高的电压在发电机上长期运行,将使发电机绝缘损坏而烧毁。因此,有必要寻找一种
  • 喷泉的电机能产生对电容补偿有影响的高次谐波吗?
    我给一广场用电作了0.38kV配电设计,在广场喷泉、灯、音响等的控制室内设有就地电容补偿柜。电容用熔丝保护,但在喷泉启动电容自动投切时熔丝却突然爆裂,请问是什么原因呢?电容用的普通的控制器,
  • 交流励磁发电机输出电力谐波抑制技术研究
    交流励磁发电机输出电力谐波抑制技术研究
  • 求教.谐波励磁发电机AVR电压调节器代换型号
    求教.谐波励磁发电机AVR电压调节器怎样代换.我公司有台柴油发电机开机试运行电压不能调整和不稳定.能建压起动柴油机和电机绕组.电刷.整流堆都无问题.怀疑AVR电压调节器不正常想换但找好久找不着资料用什么型号的调节器可代换,原装的找不到了.柴油机是维坊天和柴油机有限公司的TH105系列,型号是4105-ZD. 发电机是福安市万通电机厂的GF-50发电机组,功率是50KW.谐波自励方式.原调压器接线端子W.V.U三个接频率和电压表还有R1 R2接AVR电位器但有两个端子是标有Z的接绕组该绕组和主绕组用万用表量是导通的接的是什么绕组?不解,没有电原理图了.有人知到换什么型号AVR电压调节器吗?谁有该机的电气图呀能上个来吗?先谢啦.
  • 柴油发电机运行时的谐波干扰--深圳富力特
    同样的负载(产生的谐波量相同)在市电供电时与柴机供电时,所造成的谐波电压的危害是不相同的,具体数据如附件.
  • 【求解】小型水电站发电机出口3次谐波消除
    各位高手,本人有一个问题请教:有一台发电机组,容量为400kW,额定电流为720A,采用可控硅励磁,在并网后发现中性线电流比较大,在带了额定功率以后测量为150A,用钳表检查频率为150Hz,请问怎么消除这个电流?还有就是我选择的输出导线是400的单铜线,竟然表面温度接近70度,请教解决方案。
  • 求教版主.谐波励磁发电机AVR电压调节器代换型号
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 这么大的电机你们修过吗?
    这么大的电机你们修过吗?
    这么大的电机修起来很是过瘾那!!
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
谐波电机
谐波电机专题,为您提供谐波电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波电机 相关的专业交流讨论,更多谐波电机相关内容请访问
相关热门专题
多功能谐波保护器
三次谐波滤波
