  • 三次谐波定子接地如何整定?
    一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
  • 谐波滤波器的设计及安装问题
    各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
  • 滤波电容器为什么可以抗谐波?
    小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
  • 谐波滤波治理--深圳富力特
    谐波滤波治理--深圳富力特
    深圳市富力特滤波器件有限公司致力于满足客户对安全、经济、高效、洁净用电的实际需求,为客户提供完整的电力无功补偿及谐波治理方案,帮助客户从配电系统的局部到整体,提高电能质量及运行可靠性、降低用电成本。 如果查看更多内容请登陆:www.szfilter.com.cn
  • 电源谐波与电源滤波器问题
    我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
  • 关于发电机三次谐波的问题
    关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
  • 发电机的三次谐波的产生与什么有关?
    有两台发电机组并列运行,但是中性点之间存在电势差,两台发电机不一样,我请教别人说是两个发电机不一样,中性点产生的三次谐波就不一样,不一样就有电势差!我也不知道是不是这样,发电机的三次谐波的产生与什么有关?
  • 变频器加装谐波滤波器的问题!
    接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
  • 无功补偿谐波治理滤波控制器
    无功补偿谐波治理滤波控制器
    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
  • 请教:基波零序电压与三次谐波电压
    请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
  • 大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。请大家给小弟指点一下。 谢谢了。
  • 浅谈第七谐波滤波器的应用范围及作用
    所谓谐波,是指电力系统和电力设备的使用过程中产生的频率为工频交流电基本频率(50Hz 或60Hz)的整数倍数的一系列周期性的电流或电压分量,它们的波形为也是标准正弦波。 在电力系统中出现的七次谐波畸变,就需要用第七谐波滤波器进行处理。第七谐波滤波器广泛的应用于商业化办公楼宇、医院医疗、体育馆、展览馆、星级酒店、机场航站、学校等民用建筑在,此外,石油化工工业、汽车制造工业、钢铁工业、半导体电子工业、通迅行业、造纸轻工工业、烟草工业等现代工业中也应用的非常广泛。 在有色金属铝的冶炼生产中,铝电解槽需要大而稳定的直流电流作为能源驱动。电解槽,电抗器所需的大量的直流电流通常是由整流机组提供的。整流机组是将工频交流电转换成直流电的设备。目前,整流机组常使用的是12 脉波整流桥整流技术,这种整流技术在为电解槽提供稳定电力能源的同时,也向供电系统中输入了大量的谐波电流,这些谐波电流给电力系统的安全稳定运行,对其它电力用户正常用电造成严重的不利影响。 因此,
  • 给设备配装谐波滤波器方法的说明
    给设备配装谐波滤波器方法的说明
    一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
  • 如何滤除试验变压器星星接法的三次谐波?
    本人遇到了一个奇怪的问题:电源为电网,由试验变压器进线,当变压器带有三角接法时,如星三角,三角星或星星时,空载输出为正常的正弦波形。而当变压器为星星接法时,空载输出有明显三次谐波。当构建三次谐波的滤波器时,出现较长时间的暂态过程,且由于现有元器件的限制,滤波回路的电容较大,主回路为容性回路,在主回路合闸时,由滤波器带来的影响比较大,不甚理想。 判断:星星接法的相间电压为正弦波形,而相对地(相)为带有三次谐波的波形。 由于变压器使用时,二次侧必须接地,所以不能转换成三角三角。请哪位高手不吝赐教,感激涕零~~~
  • 电力滤波装置,谐波治理 13928480566
    电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
  • 动态无功功率补偿及谐波滤波技术
    公司名称:广州托普电气有限公司 公司简介: 公司位于广州增城新塘太平洋工业区,拥有5000平米标准厂房,专业从事动态无功功率补偿及谐波滤波技术开发、设备制造;滤波电力电容器及吸收电容器的技术开发、制造;滤波电抗器、平波电抗器、进线电抗器、串联电抗器及小容量特种变压器的技术开发、制造.产品销售:TSF型低压动态无功功率补偿装置TCR型高压动态无功功率补偿装置
  • 发电机定子发三次谐波接地现象
    各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
  • 投三次谐波会引起主变差动拒动吗?
    请问南瑞RCS-978主变保护,有一个投三次谐波制动的控制字,一般故障时二次谐波居多,三次谐波较少,投了这个控制字后在主变内部故障时,保护会被闭锁吗?
  • 求教谐波滤波器上电流的大小
    弄了两个月的单片机刚入门```经理突然给我张图```让我算接触器上的电流``````能算出来吗?求教啊``````条件是```变压器6kvload p=500kw电抗器xkib300/6/6-50电容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
  • 基于电子技术的动态补偿及谐波滤波技术
    介绍了静止型无功补偿及谐波滤波系统中的电力电子、集成电路芯片的技术特点、性能和主要定理图及其 应用。
三次谐波滤波
三次谐波滤波专题,为您提供三次谐波滤波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三次谐波滤波 相关的专业交流讨论,更多三次谐波滤波相关内容请访问
谐波电机
谐波治理方案
