我正在做一个低压无功补偿谐波滤除装置,通过看资料,发现该装置还得在顶端加装风机散热,现在我就有个疑问,用什么型号的温控开关好一些,温度范围是多少?采集点在什么位置,风机一般采用什么型号的呢?因本人对此是菜鸟一个,所以请教各位高手,说得越详细越好,我在此先行谢过了!
消除谐波产生的原因和危害可以采用以下方法: 在电力线路上安装电抗器和滤波器,通过吸收和过滤谐波,降低对电力设备的影响。 对非线性负载进行合理的配置和管理,减少谐波源的产生。 对电力设备进行状态监测和诊断,及时发现和处理谐波问题。 加强电力系统的稳定性和可靠性管理,预防和减少谐波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除谐波产生的原因和危害,保障电力系统的稳定性和可靠性。
消谐器是一种大容量非线性电阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制电压互感器的铁磁谐振。如果6-35kV电网的中性点不接地,母线连接Y0的PT一次绕组将成为电网对地唯一的金属通道。电网对地电容有一个通过PT初级绕组充电和放电的过渡过程。试验表明,此时常有幅值最高数安培的工频半波浪涌电流通过PT。该电流可能会烧断 PT 高压保险丝。安装谐振消除器后,这种浪涌电流将得到有效抑制,高压保险丝不会再因该浪涌电流而熔断。
是不是因为负载非线性 正弦电压加上去不产生正弦电流 谐波就产生了 根据傅里叶变换 周期性电流(是电压还是电流?)可以变换成一系列的正弦信号 那些高频信号就是谐波?但是傅里叶变换是理论上的啊 难道实际上也确实产生了高次谐波?!
无功补偿兼谐波治理装置
wxz196是一种二次消谐装置,用于消除电路中的谐波和杂波,以确保电路的稳定运行。它的消除功能主要有两个方面。首先,wxz196二次消谐装置可以消除电路中产生的谐波。在实际电路中,由于各种原因,电路中会产生谐波信号,这些信号会干扰电子设备的正常工作。通过使用wxz196二次消谐装置,可以有效地消除这些谐波信号,提高电路的可靠性和稳定性。其次,wxz196二次消谐装置还可以消除电路中的杂波。杂波是指电路中的随机干扰信号,这些信号会对电子设备的性能产生不利影响。wxz196二次消谐装置可以通过滤波等方法,消除电路中的杂波信号,提高电路的信噪比,从而使电路的性能更加稳定和可靠。总的来说,wxz196二次消谐装置具有较强的消除功能,可以有效地提高电路的可靠性和稳定性,为电子设备的正常工作提供保障。
谐波在线监测装置主要用于实时监测电网中的谐波含量,确保电能质量符合标准。其性能特点通常涉及以下几个关键步骤和技术: 1. 信号采集 电压/电流传感器:通过高精度互感器(如CT、PT)实时采集电网中的电压和电流信号。 模拟信号调理:将传感器输出的信号进行滤波、放大和隔离,消除高频噪声和干扰,确保信号纯净。 2. 模数转换(ADC) 调理后的模拟信号通过高速**模数转换器(AD
wxz196二次消谐装置的消除功能介绍,wxz196是一种二次消谐装置,用于消除电路中的谐波和杂波,
请问:大家在(10kV)高、(0.4kV)低压柜各用什么装置控制谐波呀?最好有相片啊~最好体积和价钱都比较容易接受的~
不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
随着我国经济的发展,其高速公路的建设也是突飞猛进.隧道作为高速公路上一个越来越重要的组成部分,隧道的数量也是与日俱增.隧道的出现,大大的缩短了行驶时间.但在进入隧道行驶的时候,至今仍旧有一个问题:驾驶员产生眩光.从隧道的出现至今,这个问题仍旧存在。今天小编给大家推荐一款无眩光的日光照明装置。 自然光反射汇聚到导光管中,导光管将太阳光线输送到隧道出口中,在隧道出口向内安装有两根以上的有缝导光管供给照明,再分别由导光管反射到路面的方式,有效实现太阳光高效率低成本的利用,并且消除了出隧道口所产生的炫光。其实眩光的问题在我们的日常生活中非常常见。特别是家居零售而言,传统灯具或者天窗带来的眩光会影响到理货员整理上层货架的商品。如果安装无眩光的日光照明装置,可完
我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。二. 产品特点1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。2、采用彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观,3、内嵌高压接地选线模块,采用调节残流方法,使选线快速准确。4、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。5、可实现报警显示。6、具有自动及手动功能。7、具有接地信息打印功能(打印机可选)。8、具有一台控制器控制两台消弧线圈的功能。三. 性能指标1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差
我们都知道,风淋室的作用就是吹除人体身上的灰尘,通过循环系统把灰尘吸到过滤网上,人们通常认为灰尘吸附只要用足够的风力就能除掉,但忽略了气体摩擦也会产生静电,而且风力越大产生的静电也越大,空间中带静电的灰尘很容易在吹尘后吸附到人体身上。所以在这种情况下风淋室并没有起到真正解决除尘的目的反而是增加了静电的产生。当然如果在一般的行业比如食品,医药或者化妆品包括一些对防静电不是太敏感的行业来说,风淋室吹出来的风带点静电都不算是太大问题.但是总会有这么一些生产企业比如特殊电子洁净厂房就对这一块比较敏感,因此雅宁小编也经常听到客户在询问这方面的内容,风淋室要如何处理好防静电呢?如何才能真正解决掉这些问题呢?防静电风淋室就这样产生了.特别现代电子工业对灰尘的控制要求越来越高,无尘室的等级也越来越高,以往风淋室的做法再也无法满足现代电子工业的要求,为了解决风淋室这一问题,只能在风淋室里面加装静电消除装置,利用风淋室原有的风力,把静电消除器发
随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及,电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。 对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。 谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断,一般的方法是在一次侧加装一次消谐,开口三角加装微机消谐。 消谐和微机消谐不能消除系统的谐波,消谐器只是防止电压互感器的谐振,破坏谐振条件,并不能把系统中的谐波消除掉,如果想消除系统谐波,要从
微机消谐装置是电力系统中用于消除铁磁谐振的先进设备。 在电力系统运行中,由于电感电容参数匹配不当等原因,可能引发铁磁谐振,威胁系统的安全稳定。微机消谐装置应运而生,旨在有效解决这一问题。 该装置采用先进的微处理器技术,能够实时监测系统的电压、电流等参数。通过对这些参数的精确分析和计算,准确判断是否存在铁磁谐振现象。一旦检测到谐振,装置迅速动作,输出消谐信号,破坏谐振条件,抑制谐振过电压的产生。 微机消谐装置具有响应速度快、消谐效果显著、运行稳定可靠等优点。其智能化的设计,使得操作和维护更加简便,大大提高了电力系统的运行效率和安全性。
