问个问题,谐波污染主要是指三阶以上的高次谐波对电网的污染,一般常用电抗器来对谐波进行治理。我的问题是,电抗器其本质其实就是电感线圈,我的理解是在谐波进入的初期电感线圈对谐波是有阻碍限制作用的,但是在谐波由峰值转为谷值的阶段,由于电感特性将反向增加电动势,这样一来的话,不就是等于使得原本被限制的谐波又得到了助长嘛!?
1、偶次谐波2、4、6、8……次,谐波对称互相抵消,因此不予考虑。 2 奇次谐波为3、5、7、11、13次及以上谐波,这些谐波多出自大型整流设备,电弧、炼钢、电机车等负荷。当用户的电网内有这种设备,就是有谐波源,应测谐波次数及含量,如谐波不超过国家标准,然后计算应配置的电抗器参数。含有3次谐波配置14%的电抗器,含有5次以上谐波配置7%的电抗器,7%的电抗器可以覆盖5次以上谐波。 配置电抗器后应换算是否能产生谐波放大现象,如发生谐振时,还应改变电抗器的参数。库克库伯电抗器采用的是冷压接工艺,0.05的叠装精度,多个气隙芯柱结合耐高温高强度粘接剂粘结,以保证CKKBr的电抗器高达97%的
电压串联电抗器7%抗几次谐波,5次谐波对于6%。7%哪个效果好。还有7%与6%哪个对3次谐波放大要大。 6%够了为什么要7%成本都要高
现在电容补偿中,由于新设备的出现,有谐波的情况是越来越多了,每年都会碰到几单.我认为在滤波电容柜中,其它的元件和以前是一样的选择方法,但是电容器和电抗器如何选择,电抗器的参数如何计算,由于没自己作过,真不知道,有没有高手指点一下啊.
知识点:电抗器
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
说线路上串联电抗器线路短路时 电抗器可以限制短路电流 维持母线的电压既然限制电流 用电阻不就可以了嘛 为什么要用电抗器呢?
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?恳请高手赐教!希望大家共享高手指点!也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
知识点:电抗器
--访特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民请您谈谈750kV电抗器研制成功对我国该产业领域的发展带来的深远影响? 种衍民总经理(以下简称种总):这台电抗器是由特变电工衡阳变压器有限公司承担我国现行最高电压等级的输变电工程"西北750kV输变电示范工程"中4台750kV电抗器的其中一台。我国建设西北电网750kV输变电工程目的是为了提高西北电网的输电能力,推进"西电东送,南北互供,全国联网"的实施。为西电东送北部通道的建设奠定基础,并将为实现西北电网水火互补运行和更大范围的电力资源优化配置发挥重要作用。 衡变公司在研制750kV电抗器中根据国家有关精神完整地引进、消化和吸收世界上最成熟、运行业绩最好的乌克兰扎布罗热变压器研究所的750kV电抗器技术,进行国产化生产制造。750kV电抗器的研制成功,加快了我国超高压变压器类产品的技术发展,为振兴民族装备工业打下了坚实的基础。该产品的研制成功填补了我国750kV级变压器类产品的空白,使我国重大装备的国产化水平迈上了新的台阶。当初基于哪些因素,国家选择贵
我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?
各位,我公司要生产小型谐波电抗器,需要测试设备,谁可以生产?请告知。我司要一个谐波源500A的及其他检测设备。请与我联系。lmdyl@163.com。急呀。
35/6kV变电所电容器场有两个串联电抗器的杂音特别大,而且是某一天突然出现的。请那位前辈指点一下是什么原因。谢谢!!
1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.
今天看到一个图纸,但是发现上面的晶闸管在电抗器后面,因为是初学,不是很理解,我看好多例子都是晶闸管在电抗器前面啊,希望高手帮忙解疑,谢谢。
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择(作者:陈伯胜)摘 要:串联电抗器是高压并联电容器装置的重要组成部分,其主要作用是抑制谐波和限制涌流,因此,在并联电容器的回路中串联电抗器是非常必要的。电抗率是串联电抗器的重要参数,电抗率的大小直接影响着它的作用。文章着重就串联电抗器抑制谐波的作用展开分析,并提出电抗率的选择方法。 关键词:串联电抗器; 谐波抑制; 电抗率选择1 前言 随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如低压小容量家用电器和高压大容量的工业用交、直流变换装置,特别是静止变流器的采用,由于它是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。产生电网谐波“污染”的另一个重要原因是电网接有冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害
平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率平波电抗器的作用 为使中频电源逆变桥能够正常工作,必须要有储能元件,这就是平波电抗器最重要的作用。另外,逆变桥可控硅的触发是工作在自激状态,这就要求逆变桥的输入电流(即整流桥的输出电流id)始终连续,否则逆变桥就无法工作,这是平波电抗器的第二个作用,也叫续流。平波电抗器的第三个作用是抑制中频分量对电网的影响。平波电抗器的第
电抗器BOSG-33.4-0.48KV-7%江苏贝肯电气,该产品运用于低压补偿柜中,滤出高次谐波,本系列产品为电力电容器配套,改善电力系统的功率因数,降低电力电容器组投切过程中的涌流倍数和抑制电网的高次谐波,减轻电容由谐波引起的过载,降低操作过电压,对电容器组的安全运行,改善网络电压波形,提高供电质量和电力安全经济运行起良好的作用。
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑 如题,低压三相并联电抗器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?
电抗器的矽钢片厂家哪里有 一般厂家都是EI型的 想找个电抗器矽钢片E子型短的 求坛友帮忙留意下 小弟感激不尽 最好是配套的厂家。。
