  • NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
    请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。 感觉这似乎跟设计有关,想请教问题: 1:滤波柜投入后震动怎么这么大? 2: 有什么办法将更多柜子投入(谐波含量大是肯定的)
  • 关于调谐滤波补偿柜的问题
    现在有种称之为调谐滤波补偿的柜子。本人对这种东西陌生。熟悉一点的人可以指点一下吗?很想知道主要原理以及相关的要求。谢谢!
  • 谐波滤波治理--深圳富力特
    谐波滤波治理--深圳富力特
    深圳市富力特滤波器件有限公司致力于满足客户对安全、经济、高效、洁净用电的实际需求,为客户提供完整的电力无功补偿及谐波治理方案,帮助客户从配电系统的局部到整体,提高电能质量及运行可靠性、降低用电成本。 如果查看更多内容请登陆:www.szfilter.com.cn
  • 电炉消谐柜滤波补偿柜柜
    保定巴方专业生产电炉消谐柜、电炉滤波柜、电炉滤波补偿柜、中频炉消谐柜、中频炉滤波柜、中频炉滤波补偿柜
  • BSTSC低压静态滤波补偿柜
    产品概述    低压触点式静态无功补偿装置采用电容器专用交流接触器投切电容器组,适用于配电所负载变化相对平稳的场所,根据低压系统无功变化自动调节补偿容量;也可采用户外柱上式结构补偿线路无功,用于改善电网质量,提高功率因数,减少电网无功损耗。 产品特点 ●在投入时限流电阻先被串入电路,限制瞬态冲击电流,延长电容器使用寿命 ●开关闭合时电阻小,导通容量大,压降小,功耗低,无波形畸变 ●采用SLC系列静态功率因数控制器,抗干扰能力强,能抵御从电源直接输入的  2000V干扰脉冲;能分别测量三相电压、电流、无功功率及功率因数,能测量并显示2~31次谐波电压电流 产品适用范围 ●BSTSC静态无功补偿滤波成套装置广泛应用于电力、钢铁、煤矿、铁道、石油、机械、化工、造船、港口、轻工、建材、矿山等低压380v、 660v、1000V供配电系统中,要求静态无功
  • 请教无缘滤波柜的一些设计问题?
    公司在搞无缘滤波柜,看了一些资料有点疑问,麻烦老手帮助解答一下:lol 1.在设计滤波柜时,我们要考虑变压器的阻抗,请问考虑变压器阻抗的意义?2.在设计滤波柜的容量时,应考虑功率因数及谐波电流值来参考,是否该回路基波补偿电流应等于谐波电流,也就是投切开关容量为 基波电流的2倍是否正确?现功率因数补偿到1的话,如需100Kvar,而滤出全部谐波电流需200Kvar,是否也就确定了我们只能滤 出部分谐波电流,而剩余部分无法滤出?3、滤波电抗器其基波电流确认是否应为电容电流的1.1倍,这个值是否合理?而谐波电流与基波电流值是否应该相同,也就说补偿容量 为开关容量的一半,也有说应该是三分之一,请问那个更合理一些?4、在设计时是否同一次通道回路越少越好,一个回路投切开关最大应选到多大为好?5、滤波电容为单相电容,一端接地,整柜与负载并联,在设计成角内时该柜是否还是并联?谢谢!!!
  • 电源谐波与电源滤波器问题
    我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
  • 无源滤波柜和中频炉问题
    现场一台中频炉运行正常,无源滤波器与中频率并联运行三天无任何问题,在第三天中午突然出现中频炉不能启动,经查发现滤波柜只要接入400V系统,用万用表测可控硅B相正半波那个可控硅就出现短路现象,把滤波柜与400V系统断开中频炉工作正常。后本人现场核查只要滤波柜AC200V控制电源接通,可控硅B相正半波即出现短路现象。(控制电源取B相和N相,控制电源经DZ47-63/2C 10A,核查无短路现象)现在还未找到原因,请高手帮忙谢谢!
  • 谐波滤波器的设计及安装问题
    各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
  • 滤波电容器为什么可以抗谐波?
    小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
  • 变频器加装谐波滤波器的问题!
    接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
  • 无功补偿谐波治理滤波控制器
    无功补偿谐波治理滤波控制器
    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
  • 锅炉房甲方让上有源滤波柜
    没用过滤波柜,有三台160KW变频电机 还有两台250KW变频电机,是否有必要设滤波柜,另外 有源和无源滤波柜有什么区别?这个电源指的什么?能不能用电容加电抗的形式来抵抗谐波而不用滤波柜, 没做过带滤波柜的,不会做
  • 大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。请大家给小弟指点一下。 谢谢了。
  • 动态滤波补偿消弧柜配电聚优柜
    动态滤波补偿消弧柜配电聚优柜
    动态滤波补偿消弧柜配电聚优柜
  • 10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
  • 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
    我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
  • 为什么总柜的电流谐波比分柜的电流谐波小?
    我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
  • 低压进线柜的有源滤波器问题
    请问,小弟目前在工地,有5个低压配电单体(5个单独的建筑物),为何有的单体进线柜加装有源滤波器,有的单体进线柜没有装有源滤波器。请问什么情况下需要装有源滤波器?
  • 给设备配装谐波滤波器方法的说明
    给设备配装谐波滤波器方法的说明
    一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
谐波滤波柜
谐波滤波柜专题,为您提供谐波滤波柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波滤波柜 相关的专业交流讨论,更多谐波滤波柜相关内容请访问
谐波电抗器
高压谐波治理
