  • 低压谐波治理兼无功补偿装置
    低压谐波治理兼无功补偿装置
    不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
  • 无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
  • 低压有源滤波装置在商务酒店谐波治理中的应用
    引言 目前随着技术的发展,商务酒店自动化程度越来越高,自动控制设备越来越多,EIB智能照明系统已逐渐成为高档商务酒店的标准配置。同时为了节能,变频器在空 调系统和电梯中大量使用。但上述设备在工作中产生大量谐波,以变频器为例,既有整流器又有高频逆变,在高低频段同时产生大量的谐波。谐波已与电磁干扰、功 率因数降低并列为
  • 高、低压柜各用什么装置控制谐波呀?
    请问:大家在(10kV)高、(0.4kV)低压柜各用什么装置控制谐波呀?最好有相片啊~最好体积和价钱都比较容易接受的~
  • 低压滤波无功综合治理装置!
    低压滤波无功综合治理装置!
  • 电力滤波装置,谐波治理 13928480566
    电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
  • 谐波治理消弧线圈补偿装置
    谐波治理消弧线圈补偿装置
    调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。二. 产品特点1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。2、采用彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观,3、内嵌高压接地选线模块,采用调节残流方法,使选线快速准确。4、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。5、可实现报警显示。6、具有自动及手动功能。7、具有接地信息打印功能(打印机可选)。8、具有一台控制器控制两台消弧线圈的功能。三. 性能指标1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差
  • 有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用
    有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用
    1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
  • NBT10818-2021无功补偿和谐波治理装置 术语
  • 11CD403 低压配电系统谐波抑制及治理
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 18:25 编辑 11CD403 低压配电系统谐波抑制及治理
  • 无功补偿谐波治理消弧消谐过电压装置
    无功补偿谐波治理消弧消谐过电压装置
    无功补偿谐波治理消弧消谐过电压装置
  • 有源滤波装置如何治理变频装置产生的谐波
    论文简介:针对变频器工作特点,安科瑞公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-07
  • 高压无功补偿兼谐波治理装置 ZRTBBL NRTBBL
  • 工作中收集的低压电容补偿及谐波治理质料
    工作中收集的低压电容补偿及谐波治理质料,有兴趣的同行,共同探讨一下。
  • UPS谐波危害的认识与治理
    谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
  • 谐波危害这么多,要怎么治理呢?
    一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,
  • 丝网在VOCs治理装置的作用
    丝网在VOCs治理装置的作用
  • 如何选择低压无功补偿装置
    如何选择低压无功补偿装置
    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
  • 谐波补偿装置的温控问题
    我正在做一个低压无功补偿谐波滤除装置,通过看资料,发现该装置还得在顶端加装风机散热,现在我就有个疑问,用什么型号的温控开关好一些,温度范围是多少?采集点在什么位置,风机一般采用什么型号的呢?因本人对此是菜鸟一个,所以请教各位高手,说得越详细越好,我在此先行谢过了!
低压谐波治理装置
低压谐波治理装置专题,为您提供低压谐波治理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压谐波治理装置 相关的专业交流讨论,更多低压谐波治理装置相关内容请访问
高压谐波治理
三次谐波产生
