当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
上传个有关测量设备的资料
各位大侠: 想请教下旋喷桩封堵地下水时,旋喷壁厚怎么测量?当前最先进的检测方法和设备是什么?请大家不吝赐教
怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
厌氧设备运行分析测量与记录 1.分析测量
设备基础的测量工作步骤疑问设备基础的测量工作步骤:1.测量设置大型设备内控制网;2.进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图;3.进行基础开挖与基础底层放线。4.进行设备基础上层放线。问题1.步骤1的内控制网具体指的是什么?是怎么操作的?这个网与基准线的关系式什么?2.步骤2的中心线指的是什么线?怎么操作的?3.基础底层放线的目的是为了放什么线?基础边线?支模用?4.设备基础上层放线是为了放什么线?
用途:用来说明在物理测试实验室中用作关键或校准用仪器的检查、测量及测试仪器的最小校准公差和校准频率。定义:将已知精度的校准用仪器与被校准设备进行比较,经过调节,检
当下,人力成本的不断增长对企业发展的影响越来越大,招人难、人力成本高将会是大势所趋。这种情况下物流行业应及时改变运作思路,使用体积测量设备对托运货物进行快速准确的计量,并实时传送至其物流数据库中,除了降低员工的人力成本外,更加提高了工作的时效性和科学性。 体积测量设备维护保养方法 1、电脑需专机专用,防止病毒感染。 2、操作前必须仔细阅读使用说明。 3、测量设备属于精密仪器,需安放在干净通风的地方,并保持机台清洁。 4、体积测量设备含精密称重传感器和测量镜头,尽量不要随意搬动,搬运时按规定的运输方式,切勿碰撞,禁止平躺。 5、体积
交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。 三次及其倍数次的高次谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组中形成环流,使绕组过热,而且谐波电流使变压器的铜损和铁损大大增加。 高次谐波电流在电动机中产生的集肤效应、磁势涡流等,随着频率增高而使电动机铁芯和绕组中的附加损耗增大,在电动机启动时易发生脉动,干扰力矩使电动机产生较大的噪音。由于电动机负荷很大,高次谐波产生的附件损耗
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
各位,现场有一个测量设备的电流接线有问题,我现在要更改,我听人家说CT的二次侧是不能开路的嘛,所以我是不是可以如下改线呢(因为现场还是在供电的):就是在接线端子排上把A、B、C和N相两两短接起来,然后才能进行更改电流接线。请各位指点一下!
各位大侠:谐波3,5.,7,9次等谐波用什么仪器,仪器是什么型号?怎么测量?谢谢!
工业热工设备及测量 周霞萍 2007.2.part1.rar[ 本帖最后由 shuisheng004 于 2012-6-25 17:10 编辑 ]
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
1 配电系统谐波症状的危害 在多数情况下用户往往会以各种形式抱怨电力质量的问题。一种情况就是抱怨由于电源的原因,造成计算机、打印机、网络和复印机运行不良或不可靠;另一种情况是从电力维护的角度,变压器过热,配电盘的振动、噪声或断路器的误动作可能是存在电力问题的重要线索。 现在的配电系统比起20年前,有着更多不同类型的负载,而且这此负载是原来系统设计时没有考虑进去的,虽然它们没有明显特征,但这些负载可能在非常高的电流和电压下运行。然而这些累积效应会引起过热、绝缘过应力和电气柜的谐振,甚至会烧毁电机、电机驱动器和变压器,对组成生产中枢的电气元件造成极大危害。在这些系统中,谐波的危害是潜在的,一个很小的增长就会导致变压器或其它设备过早损坏或逐渐毁坏。 以上这些现象就是典型的谐波症状,而产生这些谐波的负载,称之为非线性负载。虽然这些症状是显而易见的,但是要
体积测量设备(动态DWS系统),用于快递(物流)等行业的包裹收发件时,在流水线的输送过程中,自动对包裹进行称重计量、体积测量、条码扫描、实物图像采集,同时对数据记录存档,可直接对接原有的输送流水线,可提高准确率,减少人为原因干扰,降低劳动强度,减少工作人员,提高工作效率。 性能特点: 1、自动化程度高,不需要工作人员,称重、体积、扫码、数据记录,系统自动完成。 2、工作效率高,识别速度可以达到60件/分钟,大大提高了工作效率。 3、条码识别率高,计量精度高,采集融合快,整体流量大。 4、与快递系统无缝对接,采用动态数据库通讯,软件可嵌入快递系统软件。 &
发一个局放测量用行业标准DL417-91大家一起学习
现在的供配电系统里面,谐波的危害越来越受到重视,但是处理谐波的技术刚刚起步,还有许多技术难题,成本也很高,在这里提出谐波这个问题,想请专家看指教,发表下你们的看法,让大家一起共同进步,谢谢!在选用电抗器的时候要注意些什么细节,电抗器的具体参数怎么定?参数和负荷的关系,就地补偿和集中补偿哪个的效果好些? 期待大家一起讨论和进步!
