我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!
我正在做一个低压无功补偿谐波滤除装置,通过看资料,发现该装置还得在顶端加装风机散热,现在我就有个疑问,用什么型号的温控开关好一些,温度范围是多少?采集点在什么位置,风机一般采用什么型号的呢?因本人对此是菜鸟一个,所以请教各位高手,说得越详细越好,我在此先行谢过了!
无功补偿兼谐波治理装置
请问:大家在(10kV)高、(0.4kV)低压柜各用什么装置控制谐波呀?最好有相片啊~最好体积和价钱都比较容易接受的~
谐波在线监测装置主要用于实时监测电网中的谐波含量,确保电能质量符合标准。其性能特点通常涉及以下几个关键步骤和技术: 1. 信号采集 电压/电流传感器:通过高精度互感器(如CT、PT)实时采集电网中的电压和电流信号。 模拟信号调理:将传感器输出的信号进行滤波、放大和隔离,消除高频噪声和干扰,确保信号纯净。 2. 模数转换(ADC) 调理后的模拟信号通过高速**模数转换器(AD
不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
本人遇到了一个奇怪的问题:电源为电网,由试验变压器进线,当变压器带有三角接法时,如星三角,三角星或星星时,空载输出为正常的正弦波形。而当变压器为星星接法时,空载输出有明显三次谐波。当构建三次谐波的滤波器时,出现较长时间的暂态过程,且由于现有元器件的限制,滤波回路的电容较大,主回路为容性回路,在主回路合闸时,由滤波器带来的影响比较大,不甚理想。 判断:星星接法的相间电压为正弦波形,而相对地(相)为带有三次谐波的波形。 由于变压器使用时,二次侧必须接地,所以不能转换成三角三角。请哪位高手不吝赐教,感激涕零~~~
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。二. 产品特点1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。2、采用彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观,3、内嵌高压接地选线模块,采用调节残流方法,使选线快速准确。4、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。5、可实现报警显示。6、具有自动及手动功能。7、具有接地信息打印功能(打印机可选)。8、具有一台控制器控制两台消弧线圈的功能。三. 性能指标1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差
论文简介:新型GDDN-500C数字谐波在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯 投稿网友:sonyz1000 上传时间: 2012-11-14 <
1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一般只能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。 谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护,对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声,脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,浪涌,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。
NBT10818-2021无功补偿和谐波治理装置 术语
我厂有个TXL—1型(JKW1A—12)谐波滤除及无功补偿控制器被烧掉(是接电流表的那2个接头的位置被烧掉)。买来新控制器换上。设置好后、上电显示O.000查看1500/5电流互感器被烧!我发现此电流互感器不是接在补偿柜和负载电路之前。而是接在他们中间的电路上!这样正确吗?不是可以同时接2个电流互感器吗?2个互感器接在不同的位置进行比较。再把比较信号送入控制器的。不是这样吗?请各位大虾指点。我明天就要解决了!呵呵!
?谐波在线监测装置和电能质量在线监测装置的主要区别在于监测范围和功能的不同: 监测范围和功能差异: 谐波在线监测装置?:主要监测电力系统中的谐波含量。谐波是指电流或电压波形中,除了基波以外的频率成分,通常由非线性负载产生。谐波在线监测装置专注于测量和分析这些谐波成分,确保电力系统的稳定性和效率,防止谐波对电力设备和系统造成损害?12。?电能质量在线监测装置?:监测的范围更广泛,包括电压、电流、频率、相位等多种电能质量参数。它不仅能监测谐波含量,还能实时追踪电网电压、电流等参数,确保电力供应稳定可靠。电能质量在线监测装置能够及时发现电压波动、谐波污染等问题,保障设备安全运行?。
无功补偿谐波治理消弧消谐过电压装置
高压无功补偿兼谐波治理装置 ZRTBBL NRTBBL
论文简介:针对变频器工作特点,安科瑞公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-07
