1、引言 在LED大屏上,多电源分布式开关电源得到了广泛应用,其产生的谐波分量对电网和电气设备造成的影响日益严重,如何抑制谐波分量成为一个备受关注的问题。 开关电源通常采用大功率半导体器件作为开关元件,按一定规律控制开关,调整占空比以调节输出电压的大小。开关电源一般由整流器和滤波电容组成,交流输入电压进入滤波器、整流器和滤波电容后变换为直流输出电压。现今,开关电源正在逐渐向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化发展。 2、LED显示屏谐波产生原因 LED需要低压直流驱动,因此显示屏工程大量采用开关电源为显示模块提供驱动。为了降低低压直流电流在各种输送环节耗损,显示屏配电一般采用大量小功率开关电源模块,配置成分布式局部低压直流供电模式。这种实现方法在解决了低压传输损耗的同时,却带来了谐波污染和中线电流过大等问题。其原因有:
1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
论文简介:针对变频器工作特点,安科瑞公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-07
跟大家分享一下我们公司滤波器在上海地铁四号线的谐波治理实例。项目为14年投入运行。1、2、3、
一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
一本不错的书,介绍给大家。
论文简介:有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2013-05-08
引言 目前随着技术的发展,商务酒店自动化程度越来越高,自动控制设备越来越多,EIB智能照明系统已逐渐成为高档商务酒店的标准配置。同时为了节能,变频器在空 调系统和电梯中大量使用。但上述设备在工作中产生大量谐波,以变频器为例,既有整流器又有高频逆变,在高低频段同时产生大量的谐波。谐波已与电磁干扰、功 率因数降低并列为
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 终端电气综合治理保护系统是对末端回
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
从事这方面的工作多年,有一定的了解,虽然不是很专业,大家互相学习啦
随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。 国内某上市公司纺织企业以提供色纺纱线为主营业务,高档新型的坯纱线、染色纱线,半精纺和气流纺色纺纱线。提供多品种、小批量和快交货的产品服务,并流行趋势、各种原料和产品的认证、吊牌、技术咨询等服务。主要纺织设备均为现在世界一流的技术装备,主要由德国、日本等国家引进,在这些设备中大量采用各种变频器设备进行控制,很好的提高了控制设备的精度也大大降低了设备耗电量。但同时也产生了大量的谐波对配电设备的正常使用有很大影响。 1 现场数据测试分析 根据用户提供的运行情况,低压配电室电容器组通电投运时,串联电抗器就出现啸叫声,电抗器表面温度很高达到90度以上,电容器回路熔断器烧坏,并导致相间短路。目前用户无法正常投入电容使用,回路母线有变色过电流现象。 1.1 现场
摘要:电力谐波的存在使电力设备受损,供电质量下降,对广大用户也存在一定的危害,因而强化电力谐波的治理意义重大。本文分析了电力谐波的主要诊断对策,并就如何实施电力谐波的综合治理提出了一些对策。 1 电力谐波的诊断 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法。模拟滤波器法诊断电力谐波有两种方式:一是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量,二是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。采用模拟滤波器对电力谐波进行诊断简便易行,但存在较大的误差,此外这种诊断方法不具备实时性,且容易受外界环境干扰。 基于傅氏变换的频域分析法是根据采集到的一个周期的电压值或电流值进行计算和分析,从而得到电流中所包含的谐波次数、幅值等信息,将有待消除的谐波分量通过傅里叶变换器获得所需的误差信号,再将所得的误差信号进行傅里叶反变换就得到了补偿信号。
电力谐波的十项危害: (1)增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率; (2)引起无功补偿电容器谐振和谐波放大,导致电容器因过电流或过电压而损坏或无法投入运行; (3)产生脉动转矩致使电动机振动,影响产品质量和电机寿命; 信息请登陆:输配电设备网 (4)由于涡流和集肤效应,使电机、变压器、输电线路等产生附加功率损耗而过热; (5)增加绝缘介质的电场强度,降低设备使用寿命; (6)零序谐波电流导致三相四线系统的中线过载,并在三角接法的变压器绕组内产生环流; &nb
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
无功补偿兼谐波治理装置
深圳市富力特滤波器件有限公司致力于满足客户对安全、经济、高效、洁净用电的实际需求,为客户提供完整的电力无功补偿及谐波治理方案,帮助客户从配电系统的局部到整体,提高电能质量及运行可靠性、降低用电成本。 如果查看更多内容请登陆:www.szfilter.com.cn
