我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
普通电焊机要选择二次侧电缆的直径,该怎样选择?比如S=18.6KVA 暂载率为60% 功率因数为0.6试选择电焊机二次侧电缆直径。
电焊机电能计量方式的探讨
这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!
工民用配电设计手册3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的电焊机 断路器整定电流为125A 为何不选160A额定电流的断路器 而选择250A 的?
一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
设计一台电焊机漏电保护装置。负载三相电焊机额定电流40A。现选用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接触器,不知是否可行?我认为接触器应选择AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?对于RCD的选择应该是正确的,不知道是否正确。没搞过设计,还请前辈们指教。
电焊机的次级线圈该接地还是接零好?{电焊机电源取自检修电源,检修电源取自低压配电变压器.低压配电变压器中性点直接接地.)
各位高手专家们,小弟在做低压变压器变比测试的时候遇到了这样一个问题,就是变比测试仪的电源和周围的电焊机的电源在同一个配电盘,结果导致我的变比测试仪在测试的时候经常出线乱码,有时直接就是无法进行测试,最后分析原因就是与周围电焊机使用有关系,当把周围电焊机全部停掉之后就什么事情都没有了,麻烦各位专家及高手兄弟给解释下原理好吗?变比测试仪为保定金达公司的
对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???
