  • 谐波治理(数据装换方法探讨)
    近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
  • 谐波形成原因及谐波治理方法的探讨
    电网谐波来自于3个方面:1.发电源质量不高产生谐波:发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。2.是输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。3.是用电设备产生的谐波:晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的 30%;接容性负载时则含有奇次谐波电
  • 商场LED灯跳闸,电缆发出异响,谐波治理的方法有哪些
    我是一家商场的电工,今年夏天,本来我在制作预算表。突然接到一个商户的投诉,当时有客户在试衣服,却听到异响,并且伴随着很大的爆炸声,LED 灯也跳闸了。然后各种查,却怎么都找不到原因,百度几遍没有找到 LED 漏电引起漏保跳闸的资料,引起漏保跳闸的灯接线是没有问题的。 无奈只能求助朋友,他是高级电力工程师,比我专业的多。经过他对线路的查询,最终确认是谐波在作怪。三次谐波严重超标。又是一通百度才知道原来谐波的危害这么大。也是我自己学艺不精。 通过以前上学时的朋友了解了国内几家比较有实力的厂家。机缘巧合,正好是也有朋友刚刚也采购过治理谐波的设备,他们老板做工程的,需要的量比较大,还经过了一些数据对比。无论是参数,性能,还是质量,河北的一个厂家都比较好
  • 谐波治理的方法效果的仿真,以中频电源举例说明
    中频加热炉根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉,24脉甚至48脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率中频加热炉与普通中频加热炉。整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低唐山伊能电气举例说明。 中频加热炉由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主,由两副边的6脉整流在一次侧构成12脉,而由4副边的6脉整流在一次侧构成24脉。 高次谐波对电网主要影响:引起电气设备发热,振动,增加损耗,缩短寿命,干扰通讯,使可控硅误触发,部分继电保护误动作,电气绝缘老化损坏等。 以下唐山伊能电气作出中频加热炉单边(一个绕组)六脉整流方式工作时的硬件仿真原理图及电压电流波形:
  • 装修污染的防止以及治理方法
    装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
  • 治理注册考试骗子的方法
    最近经常在各个扣扣群或者论坛里面看到有注册考试提前答案卖的,关于这些,大家肯定都相信不是真的,但是还是有些人上当,本人觉得是不是应该想想办法治理下这些骗子呢?在下觉得,如果有哪位知道那些骗子的借记卡卡号,就分享到自己知道的所有群,甚至上传到公安网站,微博上去,让大家所有的人每天都用他的卡号去登陆,胡乱输入密码,天天锁他们的卡,让他们急死!再就是通过人肉搜索去这些害人的蛀虫,让他们绳之以法!大家有没有什么好的办法来整治这些坏人呢?有的话,一起分享,共同治理那些蛀虫!
  • 混凝土梁病害的治理方法
    混凝土梁病害的治理方法
    本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
  • UPS谐波危害的认识与治理
    谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
  • 谐波危害这么多,要怎么治理呢?
    一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,
  • 大家谈谈怎样治理电力谐波
    标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 急求松香厂的废气治理方法
    现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
  • 求教树干腐朽的治理方法
    一棵直径50厘米的银杏树,最近被发现树干有一半腐朽了,为了不影响今后的生长求教高人指点怎样处理最好。不胜感激。(树干腐朽的原因是蛀干害虫所致)
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
谐波治理方法
谐波治理方法专题,为您提供谐波治理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波治理方法 相关的专业交流讨论,更多谐波治理方法相关内容请访问
发电机谐波
谐波电流测试仪
