  • 中频炉的无功为什么补偿不起
    电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
  • 求助轧钢机、中频炉的设计
    各位兄长!我组装一套轧钢机和中频炉,各位大侠能不能帮忙给一个设计。1) 轧钢机的电机是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。2)中频炉是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。谢谢了!!!
  • 一个有关中频炉功率的问题
    一个老师傅对我说中频炉输出高频电流侧的功率要大于输入三相工频电源侧的功率,并说1500KW中频炉输出功率折算至三相工频电源侧只有960多KW,我听得云遮雾绕,现在只好请各位给我指点一二了.
  • 中频炉供电设计问题请教
    300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
  • 无源滤波柜和中频炉问题
    现场一台中频炉运行正常,无源滤波器与中频率并联运行三天无任何问题,在第三天中午突然出现中频炉不能启动,经查发现滤波柜只要接入400V系统,用万用表测可控硅B相正半波那个可控硅就出现短路现象,把滤波柜与400V系统断开中频炉工作正常。后本人现场核查只要滤波柜AC200V控制电源接通,可控硅B相正半波即出现短路现象。(控制电源取B相和N相,控制电源经DZ47-63/2C 10A,核查无短路现象)现在还未找到原因,请高手帮忙谢谢!
  • 中频炉维修实例特例大家探讨
    串联和并联逆变器的比较 串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用 L 、尺和 C 串联,后者是 L 、 R 和 C 并联。 (1) 串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要
  • 中频炉原理、故障判断、维护
    中频炉原理、故障判断、维护
  • 中频炉无功补偿出现的问题!
    中频炉无功补偿出现的问题!
    某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。问题:1:23次、25次谐波怎样滤除,好像是没有设置23、25次滤波支路的? 2:5P、6P电容器支路电流为什么会变化?是谐振了吗?为什么中频炉中后期时电容器支路电流比较稳定?附上5P、6P的电压谐波曲线图
  • 中频炉换炉开关的结构与类型
    中频炉在用于铸造行业的废旧金属熔炼时,通常称之为中频熔炼炉,此时采用配置两台炉体,即一开一备使用,这时就需要来回到中频电容器组和感应加热线圈之间的水冷电缆,这种人工切换水冷电缆不仅麻烦,而且危险性大,因此,
  • 低压中频炉谐波治理和无功补偿海文斯电气解决方案
    目前,对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案
  • 中频炉的配电问题?请鼻兄指点
    1个中频炉需安装500KVA变压器1台,变压器用什么样的Y/YN0,还是Y/D11的?低压侧需要安装电容吗?需要安装消除谐波的装置吗?
  • 请教中频炉电源设计有关问题
    2个中频炉需安装1250KVA变压器1台,变压器用什么样的Y/YN0,还是Y/D11的?专用的还是一般的配变? 需要安装消除谐波的装置吗?
  • 请教中频炉接地接地问题?在线等!!!
    我厂有一个1吨中频炉,固定炉体地脚螺栓,在中频炉工作时,发红现象很严重,求教是不是接地没做好,如果是,一般中频炉接地该怎么做,最好由图知参考,先谢谢了!
  • 【现场】(图)小电炉及中频炉烟气的处理
    【现场】(图)小电炉及中频炉烟气的处理
    现在的小电炉1~3T的烟气治理,本着收尘效果好,成本低。我方现在都采用旋转顶吸罩,其收尘效果显著,成本也不高。现将图片示意发给供参考Ppcs96-7,10tAOD炉及中频炉除尘系统图 http://bbs.co188.com/content/0_2393534_1.html
  • 中频炉有效快速维修方法
    中频炉有效快速维修方法总结:小电流实验,和断脉冲的方法。三桥臂运行包过短路和断路中频炉出来故障最有效的方法是使用小电流实验来判断是整流电路故障还是逆变部分故障,小电流实验时,直流电压达不到513伏时,说明直流整流部分有缺相故障,检查具体是那个晶闸管故障,应采用断脉冲的方法来判断具体是那个晶闸管故障或者没有触发脉冲。如过整流电路正常。你就是根据启动来判断是不是三桥臂运行。三桥臂运行包过短路和断路。短路是指逆变晶闸管有击穿的现象。断路是指逆变晶闸管有断路即没有触发脉冲。但还要说,断路还有中频炉负载的断路。指中频炉水电缆的故障。通过上述步骤,可以迅速解决中频炉故障。
  • 如何正确选择购买中频炉水冷套
    如何正确选择购买中频炉水冷套中频炉水冷套规格有:SS11,SS12,SS13,SS14,SS15,SS16型单硅、双硅单焊、双硅双焊水冷散热器, 各种非标水冷散热器及其全套紧固件。选择时:首先要看表面是否光滑,有无毛刺,或不平。不平容易使中频炉晶闸管损坏还有看中频炉晶闸管是冷套的厚度是否合适,有的厂家表面厚度很薄,这样使用时间不常就腐蚀漏水,再要看它中频炉晶闸管是冷套的材质因为紫铜,要用细砂纸打磨后仔细观察。
  • 中频炉维修实例烧晶闸管的原因
    中频炉维修实例烧晶闸管的原因 1中频炉故障现象 更换新晶闸管后开机正常但工作一段时间又烧毁晶闸管。 分析处理 发生此类故障的原因有: ( 1 ) 中频炉控制部分的电气元器件热特性不好; ( 2 )中频炉 晶闸管与散热器安装错位; ( 3
  • 中频炉频率和电流表抖动
    中频炉频率和电流表抖动
    有点貌似缺相的样子,有块板子有一路灯不亮!大概是什么问题?
中频炉谐波
中频炉谐波专题,为您提供中频炉谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中频炉谐波 相关的专业交流讨论,更多中频炉谐波相关内容请访问
机房谐波治理
中性线谐波
