在下理解只要是相位相同则可进行简单的算数相加,不知道这样理解是否正确?同时麻烦帮分析一下三次谐波电流为什么可在中性线上直接叠加计算?提前谢谢您的回复。
我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。
单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
问一个小白的问题:带中性线的电缆的中性线阻抗对于电缆整体的单位阻抗的计算有影响么?是不是中性线的阻抗可以忽略不计的 ?谢谢
零线和 中性线在线路中不是构成了回路了吗?它们平时有电流通过吗?没有的话,电流怎么构成回路呢?电流流到那里去?还有:零线可以代替地线吗?不是都接地,电位为零了吗?
一个中性点不接线系统,发电机1200kw通过断路器接在400V母线上,如果400V系统发生接地那我发电机出口也有零序电流,这样发电机定子绕组接地保护如果采用零序电压方式或者电流方式都会误动作,现在用一零序功率继电器倒是可以判断发电机出口是否故障,但是什么时候动作什么时候跳闸就分不清楚了,请高手指教
同事问了个问题,把咱难住了,请教各位.问题是:变压器为什么必须引出中性线?{指的是低压侧}.不引出不行吗? 我给他的解释是:不引出中性线,我们家里怎么用电啊,因为家庭用电都是220v的,那个中性线就是零线.不知这样回答正确与否,请各位老师指教.
《工业与民用配电设计手册》“第四章第六节低压网络短路电流的计算”第172页提到,“单相与中性线短路的单相短路电流计算,与上述单相接地故障电流计算相似,仅将配电线路的相保电阻、相保电抗改用相线-中性线回路的电阻、电抗。”请问相线-中性线回路的电阻怎么算?应该代第158页中的哪个数?比如4x25的铜缆,是不是应该代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是应该是相线电阻的2倍啊
相电压380和390V,相线跟中性线电压分别是220,220,250V,是什么原因会是250V的?配电箱有变频器,是谐波吗?机器无故停机,变频又不报警。
GB 16895.11-2001 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护442.8 当相导体与中性导体间短路时,在5s内应力电压能达到1.45Uo;为什么是1.45Uo呢?按道理应该是断路器的工频恢复电压1.5Uo才对吧?不知道这个1.45是从哪里得来的。
一般选电缆时,还要选中性线截面。在一本线缆选择标准中:一般中性线有两种选择,与相线截面积一样或为其一半。但后面只有分温度和导线情况不同时线缆的载流量,而没说明中性线截面积不同对线缆选择的影响!各位yuyu同行能否指点一二!不甚感激!
住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?
我在平时看的图纸中,遇到一些问题,想请教一下 1.看到好多都是在进线处进行中性线重复接地.但是在看住宅规范的时候,住宅在进线处要设漏电保护.在设有漏电保护的地方不是不能再中性线重复接地吗?这是不是就说,在进线处中性线重复接地只针对除住宅外的建筑? 谢谢啦!
最近设计到一设计院的变电站直流系统图中在交流进线和高频开关之间有一个“中性线发生器”,输入是交流输入的三相,输入出来确成为N线输入高频开关,不知道哪位大侠精通此道?不甚感谢!
住宅楼单元总线进户四线制,总配下设计总等电位箱.请问中性线需要接等电位箱吗?而一般的住宅楼都是将接地牌用线引入等电位箱,再问此时的系统什么系统啊?是TN-C-S,还是TN-S???
工作中误把380v电网电压引入220v的低压用电户,烧坏220v用电设备。为防止相线和中性线接错的现象,接线时要认准中性线标识,各线接头均应可靠连接。有的地区对保护线需实行重复接地,这样的好处是把保护线强制性固定在零电位上。 目前,发达地区已经采用三相五线制供电,实行的是中性线、保护线完全分离。这样,可确保安全。
刷土木币的别评论了。
各位高工,请教大家一个问题35/10KV变压器中性线经电阻接地,电阻柜和变压器中性点的导线用什么材料的?在现场看到有的用裸铜绞线,而有的用电力电缆,有什么区别吗?求赐教。
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
