  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 港口配电系统谐波分析及其治理措施
    港口配电系统谐波分析及其治理措施
    1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
  • 关于谐波分析器及滤波器选型问题
    请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
  • [求助] F39/F41B 功率及谐波分析仪
    谢谢, F39/F41B 功率及谐波分析仪因为只有全英文产品使用手册,想找找中文手册,网上只能找到F43B的,哪位朋友有请告诉连接或发给我忘记说一下了是美国Fluke公司的产品
  • 3.模态分析法(MPA)各振型加载模式
    3.模态分析法(MPA)各振型加载模式 在MPA方法中,为了考虑高阶振型的影响,对结构的各阶振型对应的单自由度体系分别进行 Pushover 分析,然后再将各个振型的结果进行组合,对应于任意一阶振型,其侧向力加载模式定义为结构质量矩阵和该阶振型的乘积。4.选波 在分析前应首先定义输入的外加地震时程记录, shome等l63]经过研究得出对于中层房屋,使用12条地震记录就足以准确地预测出房屋的抗震性能,考虑到这一点本文在首先使用的增量动力分析IDA中依据我国抗震规范模拟了7.0级到8.0级地震震级采用编制的程序随机产生了12条人工地震波,同时也参考了一部分实际的地震记录进行分析
  • 钢结构直接分析法与抗震设计
    新版钢结构设计标准解答
  • 建筑结构时程分析法综述.pdf
    建筑结构时程分析法综述.pdf
  • 船坞底板有限单元分析法
    这个可是特别的老的书了,但是很有参考价值的,主要还是讲理论的。模型这么多年没什么变化
  • 有关结构抗震计算时程分析法的计算要点
    有关结构抗震计算时程分析法的计算要点
  • 关于谐波污染负荷的分析
    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
  • 數值分析法在隧道工程之應用
    數值分析法在隧道工程之應用
  • 二维网格结构的拟膜分析法
    二维网格结构的拟膜分析法
  • 求“挣值分析法(赢得值法)”的应用案例
    求具备项目管理特点,挣值分析法在项目费用/进度综合监控中的应用案例的文章,有具体的数据。内容:具有工作分解结构图,BCWS BCWP ACWP 的详细确定过程,费用/进度执行情况测定表,费用进度执行情况曲线,执行情况分析,相关图表和相关其他描述之中的关联数据关系正确。先在这里谢过了!!!期盼回复!!!
  • 极限分析法计算有限范围土体土压力
    常规土压力计算均建立在半无限土体假定的基础之上,而对于有限土体一般仍沿用常规的朗肯、库仑土压力理论,这与实际情况有一定的差异。基于土的塑性上限理论,给出一种有限土体土压力的计算公式,并与朗肯土压力计算结果进行了对比分析。[关键词] 基坑开挖有限土压力朗肯土压力土的塑性上限理论
  • ANSYS中的优化设计与位移反分析法
    ANSYS中的优化设计与位移反分析法
  • 结构力学中的有限元分析法
    结构力学中的有限元分析法
  • 层次分析法在基坑支护设计优化上的应用
    1 层次分析方法 层次分析法[1][2]作为系统工程中对非定量事件一种评价分析方法是1973年由美国学者A.L.萨蒂(A.1.Saaty)最早提出的,(原名为The Analyticl Hierarchy Process)简称AHP法。层次分析法是首先将复杂的问题层次化。 根据问题和要达到的目标,将问题分解为不同的组成因素,并按照因素间的相互关联以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合,形成一个多层次的分析结构模型。根据系统的特点和基本原则,对各层的因素进行对比分析,引入l一9比率标度方法[1]构造出判断矩阵,用求解判断矩阵最大特征根及其特征向量的方法得到各因素的相对权重;最终通过计算最低层——各投标方案相对于最高层即最佳方案的相对权重值,得到竟标方案的优劣排序。层次分析法的基本步骤如下: (1)建立层次结构模型 (2)构造判断矩 (3)层次单排序及其一致性检验 (4)层次总排序及其一致性检验2 工程概况及投标方案简介 2.1 建筑场区环境 工程地处汉口闹市中心的解放大道中段,建筑场区环境比
谐波分析法
谐波分析法专题,为您提供谐波分析法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波分析法 相关的专业交流讨论,更多谐波分析法相关内容请访问
谐波与无功补偿
电力谐波滤波器
