中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
循环系统制冷中央空调过滤网按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢? 一、 验收安装与配置部分。 管道循环系统是否有按要求加压试漏。 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室内/外机本体是否安装牢固。 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好。 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固定。 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。 二、 验收电器及安全部分。 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。 电源线线径、漏电开关是否符合规定。 接地线是否已连接,连接良好、紧固。 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。 电线连接处是否使用固定片固定。 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。 三、 验收试运转部分。 冷媒系统阀门是否全部打开。 运转前检漏时是否有泄
三菱电机中央空调采用的是分歧箱的安装方式,而其他品牌安装方式采用一般的连接方式,那分歧箱的安装方式有的说可以使制冷剂均匀分配,如果后期有泄漏的,检修比较方便。如果是这样,为什么其他的品牌不采用这种安装方式呢?像一般家用的中央空调安装怎么样安装更安全呢?
第一节 空调水安装工程通病 1、组合式空调器安装质量差 表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。 产生的原因分析: 1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求; 2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大; 3)空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够; 4)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭; 5)挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒; 6)空调器无减振措施; 7)排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。 2、风机盘管的管道连接不当 表现形式:风机盘管的冷(或热)水支管连接处漏水,凝结水盘内凝结水排不出而外溢 产生的原因分析: 1)风机盘管与冷、热水支管采用硬连接,如套制的螺纹有一点
随着生活水平的不断提高,人们对于室内装修美观度、舒适度以及通气换气的要求亦是不断地提高。中央空调+新风系统的组合安装也成为了越来越多家庭的选择。有网友问,新风系统的安装方式和中央空调的安装方式一样吗?一起来看下。 新风系统安装流程:1.管路打孔;2.主机吊装;3.管路安装;4.风管与主机连接;5.进风口安装;6.排风口安装。 中央空调系统的安装流程:1.由业主、空调设计师以及空调现场施工负责人,装潢设计师都到现场商讨确认;由中央空调安装公司出具图纸交付
随着消费水平和消费观念提升,住宅与家居产品的升级,中央空调赋予了现代住宅新的气质与内涵。中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,优质的空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。 中央空调施工前期准备工作:安装位置第一次确定,由业主、空调设计师,空调现场施工负责人,装潢设计师都到现场商讨确认。由本公司出具图纸交付装潢设计师做初步确认,确认完毕后交付业主签字,然后进场施工。 中央空调安装施工步骤:水电进场时准备施工、现场
中央空调安装是一种技术。中央空调历来就有“三分设备,七分安装”之说,安装是重中之重。没有统一的规范,安装出现问题后的责任很难明确。 由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应注意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。
很多小伙伴并不太了解中央空调,总觉得是很高端的东西,或者是很大的系统,只能在酒店、商场等大型场所才适用,或者认为和传统空调比没有什么好处。其实,现在越来越多的家庭安装了中央空调,这是为什么呢? 安装中央空调的优点: 一、只需一个空调外机位。传统的分体空调需要多个外机位,而有些房子预留的外机位不够,很难每个房间都能安装空调。 二、节能环保。中央空调的运行效率很高,一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,一些高档产品能达到3左右,而中央空调则能达到6以上,比普通空调节能一倍左右。现在的家用中央空调大部分都是用新型冷媒R410A,相比传统分体机更加环保。 三、美观舒适。中央空调可以与装修风格匹配,内机隐藏在吊顶内,不占用室内地面空间,而且比分体式空调更加美观。中央空调的风口面积大,出风也较为柔和,不会出现直吹人的现象,更加舒适健康。 四、适用范围广。随着科技的发展,现在的中央空调适用范围越来越广,部分品牌的中央空调已经有了厨房专用中央空调、卫生间专用
