  • 电弧炉及轧钢厂供电系统的间谐波问题
    1 电弧炉和轧钢机产生的间谐波1.1 间谐波的定义应用窗口FOUIE变换对周期性信号进行时域→频域变换,频率为系统基波频率整数倍的分量称为谐波(hamonics)分量,频率为基波频率非整数倍的分量称为间谐波(interhamonics)分量。1.2 由于无功波动而产生的间谐波电弧炉和轧钢机都属于冲击性载荷,工作中将会产生很大的无功波动。因此,负载电流波动较大,波动频率一般在50HZ以下,波形特征是波形幅值变化较大,存在调幅波。如图1所示。图1 冲击性载荷的电流波形1.3周波变流器产生的间谐波由可控硅供电的直流轧钢电动机在交流供电侧主要产生整数次谐波。而周波变流器供电的同步轧钢电动机情况则有所不同,周波变流器的电流幅值和相位均被调制。因为电机转速可调,要求电流、电压和频率变化(基速下),或电压不变、频率变化(基速以上)。触发角不断变化,触发时对应的周期也变化,因此谐波中除了次谐波外每个谐波旁有一系列的旁频谐波。间谐波是周波变流器供电时的特有现象。间谐波频谱宽度与电机的转速有关,即和供电频率有关。电机转速越高,
  • 电弧炉的计量装置如何选配
    电弧炉的计量装置如何选配
    1200KW的电弧炉两台,35KV供电,该如何选配电流互感器电压互感器?请坛主及路过高手指点迷津.
  • 求教:选择电弧炉供电电压等级
    现有一用户,有电弧炉,炉变6300KVA,35KV/400V,能否直接用35KV供电,如用35KV供电,谐波治理,SVC等装置直接接在35KV母线上,也就等同于在公共接入点进行治理,效果如何?另是否可以要求用户将电压等级变为10KV/400V,对用户影响如何。
  • HX-20t电弧炉部分技术资料
    1.工厂工艺条件1.1 电弧炉设备使用环境1.1.1 海拔不超过 2000m;1.1.2 环境温度: 0~40℃ 范围内;1.1.3 使用地区最湿月每日最大相对湿度的月平均值不大于90%;1.1.4 周围没有导电尘埃,爆炸性气体及能严重损失金属和绝缘的 腐蚀性气体;1.1.5 没有明显的振动和颠簸。1.2 生产规模及产品大纲▲ 电炉年产钢(锭):7万吨▲ 生产钢种及代表钢号见下表: 生产钢种及代表钢号表钢 种 代表钢号不锈钢 0Cr18Ni 9 Ti、1Cr18Ni 9 Ti模具钢 H13轧棍钢 9Cr2Mo , MC3,,MC5齿轮钢 普通碳钢 C-20、C-451.3 炼不锈钢的特殊性A 吹氧量: ▲ 对于炼不锈钢,吹氧量不能过高,一般应控制在5 m3/t钢水左右。▲ 冶炼一般钢种,吹氧量一般控制在30~40 m3/ t 钢水。▲ 大量吹氧将对[Cr]元素
  • 10KV/1500KVA电弧炉变压器的使用
    求教:一台10KV/1500KVA电弧炉变压器,开关柜直接控制,电源侧不加电抗器可以吗?这样安全不安全,请各位高手帮忙。O(∩_∩)O谢谢
  • 变频调速技术在工业电弧炉的应用
    变频调速技术在工业电弧炉的应用
  • 如何解决电弧炉变压器励磁涌流问题?
    什么是励磁涌流?励磁涌流是指在电弧炉变压器的初次通电或在断电后重新通电时,由于磁场的变化引起的电流突然增大的现象。这种现象会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。 什么是电弧炉变压器
  • 电弧炉对电能质量的危害【海文斯电气】电压波动与闪变、谐波、电网电压三相不平衡、功率因数低
    电弧炉因其具有占地面积小、工艺灵活和炉温易于控制等优点,广泛应用于现代金属冶金行业。
  • 电弧炉注入周边发电厂负序电流的计算?
    请教各位专家:我供电区内新上了一个炼钢企业,有4台4×16MVA的电弧炉,为了其周边发电厂的运行安全,需要计算电弧炉(的电极在两相短路,一相断弧时)注入其周边发电机的负序电流,请问各位专家,这如何计算呀??有介绍这方面的参考书吗??先致谢了!
  • 为什么电弧炉变压器和应涌流会导致电压暂降?
    电弧炉是一种利用电弧产生的高温熔炼金属的设备,它是通过变压器将电能转化为热能,然后通过电弧将热能传递给炉料,使炉料熔化。当电弧炉开始工作时,变压器的负载会突然增大,这会导致电网电压下降。同时,由于电弧炉的工作特性,其负载会在一段时间内持续增大,这会使电压暂降幅度过大。此外,当电弧炉停止工作时,变压器的负载会突然减小,也会导致电网电压上升,从而产生电压暂升。
  • 求教:电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算?
    请教各位专家:我供电区内新上了一个炼钢企业,有4台4×16MVA的电弧炉,为了其周边发电厂的运行安全,需要计算电弧炉(的电极在两相短路,一相断弧时)注入其周边发电机的负序电流,以校验其负序电流是否超标,请问各位专家,这电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算呀??有介绍这方面的参考书吗??先致谢了!
  • 关于谐波污染负荷的分析
    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 关于谐波显示的问题(加急)
    各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
  • 三次谐波定子接地如何整定?
    一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
电弧炉谐波
电弧炉谐波专题,为您提供电弧炉谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电弧炉谐波 相关的专业交流讨论,更多电弧炉谐波相关内容请访问
变频器谐波抑制
电流谐波测试
