  • [求助] F39/F41B 功率及谐波分析仪
    谢谢, F39/F41B 功率及谐波分析仪因为只有全英文产品使用手册,想找找中文手册,网上只能找到F43B的,哪位朋友有请告诉连接或发给我忘记说一下了是美国Fluke公司的产品
  • YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
    YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准) 在开发横河电机 WT30
  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
    日本YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED 2 台同时测量(8 个电源输入元件) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
  • 港口配电系统谐波分析及其治理措施
    港口配电系统谐波分析及其治理措施
    1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
  • B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪
    是德科技keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流水平。 附加的功能: 广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合 用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案 具有高压偏置的中等电流测量(例如 1200 V 时为 500 mA) μΩ 导通电阻测量能力 精确、亚皮安级、高压偏置下的电流测量 广泛的设备评估能力 高达 /-
  • 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
    本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 编辑 福禄克F43B手持式单相谐波分析仪使用手册(英文版).pdf
  • 关于谐波分析器及滤波器选型问题
    请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
  • HIOKI日置PW6001功率分析仪
    HIOKI日置PW6001功率分析仪 日置功率分析仪 PW6001 为了追求功率转换效率,高精度、最大12ch的HIOKI功率分析仪 ● 功率基本精度±0.05%※1 (※1仅指主机精度,但即使加上电流传感器精度也可达到±0.075%) ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18bit ● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算) ● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07% ● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率 ● 最大12ch※2,实时连接2台的同
  • Yokogawa横河WT1800功率分析仪
    Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能   ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;  ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;  ●   可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOKOGAWA以往的型号无法实现的;
  • 日本Yokogawa横河WT1800功率分析仪
    日本Yokogawa横河WT1800功率分析仪 Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能   ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;  ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;  ●   可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YO
  • 横河Yokogawa WT1800功率分析仪
    横河Yokogawa WT1800功率分析仪 Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能   ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;  ●   Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;  ●   可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOK
  • 横河Yokogawa WT3000E功率分析仪
    高精度功率分析仪WT3000E产品介绍: 当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。 全世界最高精度:基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。 两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价被测设备的各种工作模式等。 良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示屏。 快速数据更新:最大数据更新率是50ms,可以精确捕捉快速变化的瞬时信号。一旦捕捉到信号,就可以对可能的数据执行分 析。可以根据数据更新周期切换两种不同的
  • WT5000高精度功率分析仪
    WT5000具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品,走向市场。 可靠性 – WT5000能够保证±0.03%以内的精确度、高达500次的谐波比较、用户自定义运 算、可信赖的多通道测量。 通用性 – WT5000有7个插槽,用户可更换功 率单元,还提供多样化选择,便于用户根据应用和需求变化扩展和更改配置。此外,还可同时测量4台电机的速度和扭矩。 简易性 – 全触屏体验,辅以硬件按键及功能强 大的远程测量软件,连接、配置和测量功率变得空前简单。
  • 日置3390功率分析仪HIOKI PW3390
    日置3390功率分析仪HIOKI PW3390 18124618938 功率分析仪3390简介[开发背景]??为了防止温室效应,作为削减CO2的方案,如今各个领域都在推进节能方案和新能源的普及活动等。在节能方面,这些活动包括家用电器和办公设备的低耗电发展。而且,以混合动力车为代表,利用了高效马达的运输机器的电动化也在推进中。另外,在新能源领域中,太阳能发电和风力发电等也在普及。这些活动在全世界范围内,今后也会变得更加重要。??为了节约能源、更高效地利用新能源,不仅是开发时和生产时的评价,保养检查方面也变得越来越重要了。 ??现在我们追求的功率计不仅要求高精度和宽量程,而且要具有马达高效、谐波测量等的功能,还要携带方便。??HIOKI为了满足这些需求,开发了一个能同时满足高精度、宽量程、小型·轻巧、同步高速测量的电流传感器专用的功率计。 ?? 在测量混合动力车、电动车等所用的高效马达时,需要能测量200A等级大电流。功率计功率分析仪3390能提供业界内最高性能的功率测量。 功率分析仪3390详细信息功率分析仪3390新产品概述功率分析仪3390,能最大限度地活用能测
  • Agilent86145B光谱分析仪
    86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 扩展的 WDM 波长范围 Keysight Agilent HP 86145B 具有其较大的同类产品 Keysight Agilent HP 86142B 的所有性能功能,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和重 31 磅。
  • N9952A手持式微波分析仪
    N9952A手持式微波分析仪 N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
  • 是德科技N9952微波分析仪
  • N9918B手持式微波分析仪
    主要特性和功能 基础型号包括电缆和天线分析仪 矢量网络分析仪或频谱分析仪选件可以进一步扩展功能 100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号 115 dB 动态范围可以同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB) 可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量 使用 GPS/GNSS 技术提供地理定位和时间标记功能 轻盈便携,仅重 3.4 千克(7.4 磅)
功率谐波分析仪
功率谐波分析仪专题,为您提供功率谐波分析仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与功率谐波分析仪 相关的专业交流讨论,更多功率谐波分析仪相关内容请访问
谐波治理技术
二次谐波发生
