  • 关于自制家用小型中央空调的设想
    大家好!用电冰箱或空调压缩机制作家用小型中央空调,冷凝器(散热器),把这部分发热的管路浸泡在水中,用水来降温(热水温度不够可以再加热到洗浴使用)因为是在室内这样就把原本放到房间的热大部分热解决了。蒸发器(制冷管路)用容器密封,留进风、出风口,出风口用管路送到各房间由房间风机把冷空气引到房间内,(风机和压缩机开关设计成连动的),这样在房间内就可以控制设备的运行。我的想法不知道行的通不,因为没有接触过制冷技术,所以请高手或制作过的专家给予帮助,要是行的通的话,有什么具体的技术和设备要求,请介绍一下。谢谢了!希望有兴趣的朋友共同探讨
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 家用小型中央空调的现状与前景分析
    辩技信■ O科教前沿o 2∞9年第3期家用小型中央空调的现状与前景分析宋立国王文庆(山东建工集团山东济南250014)【摘要】家用中央空调技术舍量高,拥有单独计费、停电补偿等优越性能,通过巧妙的设计和安蓑,可实现芙观其雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。【关键词】寥用;中央空调;现状;前景0.引言家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口.将冷暖气送到不同区域.来实现审内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。1.家用小型中央空调系统型式按照输送介质的不同。我们可以将家用中央空调分为风管式系统、冷,热水机组以及多联型系统三种类型。1.1风管式系统风管式系统的家
  • 家用小型中央空调发展的现状与趋势
    家用小型中央空调发展的现状与趋势
    一、中央空调系统概述 中央空调系统是一种集中处理空调负荷的空调系统形式,它由集中的制冷机组产生冷/热量,并利用适当的介质把冷/热量输送到需要消除冷/热负荷的空间,从而实现空气调节的目的。由于它采用的是集中处理空调负荷的形式,因此,相对于分散处理空调负荷的分散式空调系统而言,中央空调系统的能效比较高,从制冷循环的角度来看是一种节能运行的空调型式。 一般而言,中央空调是一种主要应用于大型楼宇的空调系统型式。近年来,中央空调在住宅中的应用也日益广泛。相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小等突出的优点。美国和日本在家用小型中央空调上的研究开展得较早,技术上也较成熟。从二十世纪九十年代中后期开始,我国也开始了对家用小型中央空调的研究,在工程上也开始有应用的实例。对于家用小型中央空调具体的系统型式,美国和日本的发展重点不尽相同。本文在分析美、日家用小型中央空调系统特点的基础上,提出了我国发展家用小型中央空调的思路。 二、家用小型中央空调系统型式 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 家用小型中央空调发展现状与趋势
  • 家用中央空调的维护与保养
    1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 关于家用中央空调的新风问题
    我现在做了一栋别墅,地下一层,地上三层,在审图的时候提出一条:要合理补充新风。这个在山东省节能标准DBJ14-037-2006第5.2.3条,也有规定。(我是山东的)不知道大家有没有遇见过?除了设置新风机组外,还有没有好的方法来解决新风问题?毕竟新风太少,一栋别墅不可能有很多人。
  • 家用中央空调的应用与发展
    家用中央空调的应用与发展摘要:针对分体空调及窗式空调的一些不足,提出使用中央空调的构思,在此总结了家用中央空调的优点及主要形式,着重阐述了我国家用中央空调在住宅中的应用与发展,通过安装中央空调,达到改善室内环境的目的。关键词:家用中央空调,VRV系统,发展,经济性,应用
  • 空气能热泵家用中央空调
    (PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。1能效 “金刚”高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。2安全 “金刚”1)运转安
  • 家用中央空调的特点有哪些
    家用中央空调的特点有哪些?家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 1、基本简介:家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 2、主要特点:与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势,它拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式等十几种样式,每种样式又有许多型号相对应,送风方式可供选择的方案要多达数百种。这就给用户提供了很多选择机会。它还
  • 秋季如何让选购家用中央空调?
    秋季如何让选购家用中央空调?
    炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
  • 家用中央空调如何才能更省电?
    家用中央空调如何才能更省电?
    据调查,很多用户都误以为家用中央空调比小空调更耗电,其实这是一个误区,现在的家用中央空调的压缩机基本都只直流变频压缩机,只有室内机全部开启时,压缩机才会高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就以低频运转,这个时候系统消耗功率就会降低,处于节能状态,耗电量也随之减小。那么在平常使用的过程中,我们该如果使用家用中央空调才能更加省电呢?下面,小编就给大家说一些简单的小方法,让业主们一省再省吧。 1、在空调使用期间,尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 2、半月左右清扫一次过滤网,不仅可以提高是室内空气质量,还可以提高中央空调的冷暖气效果。 3、开机时,空调设置高风状态,使得室内以最快的速度达到想要的效果。;当温度比较适宜后,则改为中、低风状态,以减少能耗,降低噪音。 4、选择适宜出风角度,制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 5、夏季制冷时温度设调高1度,冬季制热时温度调低2度,人体几乎都感受不到温度的差别,却可以省电10%以上。 本文由力高机电整理发表
  • 关于家用中央空调的由来介绍
    一、家用中央空调的由来 6 f Y8 r" _' a! H: `0 S- T- m在二十世纪六、七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller。 小型风冷式冷水机的能力范围一般在10-170KW,属于商用空调(Commercial Air-Condition)范围。如York 1995年就开始在中国生产的阳光系列中小型中央空调,McQuay 1999年投产的风冷冷水机。
  • 关于家用中央空调的分类的介绍
    相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国开始了在这方面的研究和开发,并已有成功的工程应用。许多国内知名的空调企业都逐渐认识到这一市场的重要性,加大力度进行相关产品的研制和生产。8 `# g( N( Z9 ?/ ~& p, m6 Z% N( e9 s/ {9 A$ V
  • 家用中央空调买什么品牌好
    现在家里有三款空调举棋不定,大金 、三菱重工、还有东芝不知道选哪一款比较好,希望各位帮忙出出主意、卖空调的和我说可以找人一起团购 、不知道有没有人一起的?
  • 家用中央空调的类型及特点
    知识点:家用中央空调系统
家用小型中央空调
家用小型中央空调专题,为您提供家用小型中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用小型中央空调 相关的专业交流讨论,更多家用小型中央空调相关内容请访问
乡村别墅
什么是框架结构
