  • 谈谈电网“污染”---谐波
    摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
  • 请教各位谐波电流的计算
    请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
  • 谐波的计算_-深圳富力特
    谐波的计算_-深圳富力特
    谐波的计算 1.谐波阶次的计算: n=k×p±1 式中n为谐波次数,k为常数(1,2,3……),p为脉动数。2.谐波量的计算: In=I1/n 式中In为基波电流值,I1为谐波电流值,n为谐波次数。3.谐波含有率和总谐波畸变率谐波含有率是周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。第h次谐波电流的含有率HRIh为:HRIh=Ih/I1*100% 总谐波畸变率是周期性交流量中的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn
  • 怎样测量电网中的谐波呢???
    怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
  • 关于电网各级电压的谐波限值
    关于电网各级电压的谐波限值
  • 还记得今年案例第1题谐波计算么?
    还记得今年案例第1题谐波计算么?三相电流谐波含量为基波电流的*倍.基波电流大小一样.求零线电流.为啥我觉得3相的谐波电流在中性线上叠加后,应该是0?
  • 电网谐波对线损的影响及实施对策
    电力系统中谐波分量不仅影响电能质量,也增加了输电网的电能损耗。2012年6月份尉氏县供电局洧川供电所抄表员在抄表核算过程中发现一铜冶炼厂所接线路线损比以往升高2%,并且用户低压考核表与供电局的高压收费计量表相差20%,解决这个问题对用户和电力系统都具有重要的意义。 一、主要谐波源 1.1 铜冶炼厂的主要用电设备都是非线性用电设备,电弧加热设备如大型电弧炉、电焊机。电弧炉运行引起电压波动随着冶炼工业的发展,当然会更多地使用电弧炉,这是一个重要负荷。运行时,电极和金属碎粒之间会发生频繁断路,而在熔化期间,电源两相短路,一旦熔化金属从电极上落下,电弧熄灭,电源又开路,因此,可以说冶炼过程是频繁的短路-开路-短路的过程,会引起用户端电压波动及白炽灯闪烁,这种谐波是以3次谐波为主。此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大。
  • 湛江电网的谐波现状与对策初探
    湛江电网的谐波现状与对策初探
    一、前言 随着供电可靠性要求的提高,公用电网中的谐波问题也日益引起重视。根据国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的规定,2005年3月29日至4月2日,我局对所辖的5个220kV变电站及6个110kV变电站的母线谐波电压、部分出线谐波电流进行检测。检测点选在变电站各级电压母线PT二次侧、被测出线CT二次侧,测试时各变电站正常带负荷运行。 二、现状 1.在被检测的变电站中,所有10kV母线电压谐波总畸变率均小于4%,所有35kV母线电压谐波总畸变率均小于3%,所有110kV母线电压谐波总畸变率均小于2%,所有220kV母线电压谐波总畸变率均小于2%。以上指标均满足国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的要求。 2.被检测负荷馈线的谐波电流数值均比较小,表明变电站所带负荷中没有大的谐波源用户。 3.在被检测的变电站电容器组中,110kV龙潮站#2变10kV电容器组、220kV赤坎站#1变10kV电容器组、220kV霞山站#1变10kV电容器组3、5次谐波电流都比较大,
  • 定值计算软件(电网\电厂版)
    我公司软件由华北电力大学教授及多位老专家合作开发而成,自1996年面市以来,客户遍及全国各地电力局及电厂.受到广大继保人的好评.多年来不断升级,现已形成面向:地区局\县局\电厂,整定计算的三个不同版本.电网故障仿真及继电保护整定校验软件主要包括下面几个软件模块:图形建模功能\故障计算功能\保护定值自动、手动整定\整定值仿真校验\保护装置及定值的管理\定值单的管理;.电厂版含盖电厂发变组、变压器、电动机等设备保护,装置采用南瑞、南自、通用电气等目前国内主要装置(可自定义),软件灵活易学,技术可靠。有意向的话可以联系我.jibao1979@163.com 可为您先提供试用版.跟贴请说明所需版本
  • 电网谐波谐波的产生与危害
    造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。 谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 1. 对供配电线路的危害 (1) 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 (2) 影响电网的质量 电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中
  • 《电能质量-公用电网谐波》
    《电能质量-公用电网谐波》
    求:《电能质量-公用电网谐波》 GB/T 14549-93!谢谢上传!!!
  • 请教:大电机对电网影响的计算
    请问大电机(200kW)的启动(或软启动)时对变压器(1000kVA)输出端电压(电压降)的影响的计算。如何计算?请高手给出计算公式及出处。 谢谢。 电机距变压器500米。 谢谢各位。
  • 困扰了好久的 电网谐波问题
    在电力系统中偶次谐波理论上可以根据傅里叶变换自己消除,但是它消除的物理过程是怎样的呢?!变压器送电时励磁涌流产生的二次谐波为什么不能自己消除呢?!三次谐波(或者六次谐波)在变压器三角形接线中为什么会形成环流?!请高人指点!!!谢谢。。。
  • 几篇关于谐波反应法计算的文章
    中南大学 胡益雄 姚 晔摘要 根据空调建筑谐波反应系数法冷负荷计算基本原理,将谐波反应法用于空调冷量计量,并在实验中进行检验。结果表明,该法投资少于双温流量计量法,且计量精度高于计时法,能满足工程要求。关键词 谐波反应法 空调 冷量计量方法
  • 大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    大家来指点一下我计算的谐波滤波参数
    变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。请大家给小弟指点一下。 谢谢了。
  • 电网系统的谐波试验方案
    电网系统的谐波试验
  • 请问T5节能灯的谐波电流怎么计算?
    检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?
  • 电网谐波治理和无功补偿技术及装备
    电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材
电网谐波计算
电网谐波计算专题,为您提供电网谐波计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电网谐波计算 相关的专业交流讨论,更多电网谐波计算相关内容请访问
公用电网间谐波
电弧炉谐波治理
