  • 请教三相系统的谐波电流问题
    请教三相系统中的ABC三相的三次谐波电流,为什么其初始相位是相同的?因为在下的理解是只有初始相位相同谐波电流才能直接相加(在中性线上)。 提前谢谢您的回复。
  • 国家标准《三相不平衡度》
    国家标准《三相不平衡度》1 主题内容与适用范围本标准规定了三相电压不平衡度的允许值及其计算、测量和取值方法。本标准适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的公共连接点的电压不平衡。2 术语、符号2.1不平衡度 unbalance facor 指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用εu或εI表示。2.2正序分量Positive—sequence component将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其正序对称系统中的分量。2.3负序分量negative—sequence component将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其负序对称系统中的分量。2.4公共连接点Point of common coupling电力系统中一个以上用户的连接
  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 请教高手有没有关于谐波的国家标准
    我公司有个工程,验收时甲方说谐波太严重,干扰其他设备运行,他们说国家标准为5%,说我公司的工程完工後,他们测的为大于50%,我不太了解谐波的问题,请高手指教,有没有国家标准,先谢谢了!!!
  • 交流工频三相是用黄绿红颜色是引用哪个标准
    1、我知道国内都是通用交流工频三相是用黄绿红颜色;2、请问用黄绿红颜色的“标准”出处????不要用什么垃圾的GB681来骗我,那是化工标准;3、我查到的标准GB 7947-2010 中是黑、棕、灰。
  • XL-803三相程控标准功率源的功能有哪些?
    XL-803三相程控标准功率源的功能有哪些?XL-803三相程控标准功率源可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
  • 三相交流系统短路电流计算 标准
    在作保护整定值计算时,可以参考的工具书
  • 电力机箱机柜自然散热标准源于通风散热孔
    机箱机柜过滤网和防尘网有效组合 控制机箱机柜的防尘也是保证其正常运转的前提,为了将机箱机柜的工作效率发挥到最高我们对其进行了更多的改造。 过滤网连接凸齿是一种与连接条垂直固接的扁平状T型齿,装置过滤网时,不需要其他任何装置附件就能实现与过滤网的连接,束网条具有极好的柔性,结构上可以同时满足平面和曲面的粘贴需求,其长度也可以根据需要进行随意接长或剪短,防尘网与束网条之间通过细密的而有弹性的T型小钩的连接方式。机箱机柜的防尘网可以方便的贴上,又能完好方便的撕下来,使用起来极其方便。在机箱机柜中使用了过滤网和防尘网的有效结合将其工作更有效的进行了提升。
  • 求助:求工厂16A三相四线插座安装电线标准
    最近我单位安装新服装生产线,施工单位安装10A单相和16A三相四线插座电线连接线居然是1平方的,提出要求更换2。5平方后施工单位要求我提供施工标准才肯换。请问有这个安装标准吗?急求助!!!
  • 三相电压不平衡,国家标准值是多少?
    请问各位大侠,三相电压不平衡,有没有国家标准?他得标准值为多少?有什么依据么?
  • 除非3的倍数次谐波是否在三相平行,即合向量是否等于0?
    在网上查阅得三的倍数次谐波的初相是相同的,在三相中不平行,在星形中性点处表现为3×其中一相的值(各相数值相等方向相同)。 对叶傅利级数不太理解,是否三次谐波初相一定相等呢,2,4,5,7。。。非三倍数次谐波是否三相平行,即以上某次谐波的合向量为0,亦为相差120度。
  • 合格标准什么时候能出啊?
    虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 三相异步电动机低谐波绕组的特点及应用
    低谐波绕组在三相异步电动机运用中有多种形式,常见的如“△-Y”混接的正弦绕组、单双层混合绕组以及双层低谐波绕组等。其中单、双层混合同心式不等匝并按余弦分布的绕组形式(以下称低谐波绕组),与其它低谐波绕组相比,具有设计快捷,制造工艺相对简单等特点。     1
  • 关于一些标准名词的讨论!
    现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
  • 关于基础考试的通过标准!
    看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
  • A B C三相对应颜色的相关标准
    国标中 A B C 对应的颜色为黄 绿 红, 国际标准是怎么规定的? 在做一个国外项目, 老外来报验,他们把三相分为 L1 L2 L3 对应的颜色为 红 黄 蓝; 请问相关的标准是怎么规定的?
  • 三相谐波、不平衡负载及无功电流复合控制策略
    近年来,出于节能环保的考虑,配电网终端供电系统中电力电子变换装置应用越来越广泛,如照明、办公、空调、电梯等相关供电系统,但这类非线性电能变换装置在改善用户端电能质量同时,往往诱发配电网侧谐波及无功电流问题,线损、中线及变压器过热、电表计量不准,甚至保护误动作等现象时有发生。传统无源滤波及投切电容器补偿尽管能够解决上述问题,且成本较低,但无法实时连续调节,存在过补偿、无功倒送甚至诱发配电网谐振可能性[1-3]。 为保障智能配电网终端用户高品质定制电力供应,随着瞬时功率理论及电力电子器件的发展,取代无源滤波及电容器无功补偿装置,其主电路拓扑结构及设计、谐波电流检测、补偿方法、控制及调制策略,以及启动特性均是业界研究及工业应用的持续热点话题[2-6]。 由于如今智能配电网中电能质量问题已经不再是一个单一的问题,而是一个非常复杂的系统问题。如图1所示,某公用设施配电系统中同时存在谐波电流、负载不平衡及功率因数较低等问题。电能质量复合控制技术逐渐被学术界及工业界提上研究日程[7-8]。
  • 高压三相异步电动机国家行业标准谁有
    请教各位高人,由于近期我企业在编制相关设备的使用维护规程,其中没有关于高压三相异步电动机的国家行业标准,谁有高压三相异步电动机的使用维护规范规程以及国家行业标准相关资料,请共享于我,谢了!
  • 有没有标准的三相分离器和布水系统供设计选型!
    在做UASB设计时,总是遇到布水系统和三相分离器的设计,非常繁琐,而且还不确定实际效果如何,要是象好氧的曝气器那样简单的凭借几个参数选型就可应用在工程中,该多么的好!
三相谐波标准源
三相谐波标准源专题,为您提供三相谐波标准源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相谐波标准源 相关的专业交流讨论,更多三相谐波标准源相关内容请访问
谐波电流阻断器
谐波无功功率
