  • 谐波分析计算功能及标准
    谐波分析模块可以做谐波潮流分析、滤波器设计和频率扫描研究。谐波潮流分析在系统中模拟谐波源,采用基于频率的网络阻抗模型分析系统中各点的每次谐波含量,给出谐波含量越限报警,并且绘出电压电流的频谱图和波形图给出详细的谐波潮流报告。从这些图形中能直观地反映出谐波含量和波形畸变度。根据分析结果设计滤波器,查看滤波器投运的效果。频率扫描研究不同频率下从某条母线看进去系统的阻抗,并绘出系统阻抗相角和幅值随频率变化的曲线。根据这些曲线用户可以直观得看出系统谐振点的位置。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的谐波潮流分析和频率扫描研究。 做谐波计算需要有电源数据、网络的正序和零序阻抗、负荷数据、谐波源数据。 · 遵从IEEE 519标准 · 谐波潮流分析 · 谐波共振和频率扫描分析
  • 三相多功能表计量的问题
    一计量装置中,用钳表测量出线电缆电流各是28 18 26A,电流互感器的变比是500/5。现在发现,电度表的计量感觉有问题。一台20KW 一台18KW,一台12KW的电机24小时工作,计量电表测量是24KW.h。 想问问大家,造成这样的原因会不会是因为电流互感器电流配置过大,造成感应不灵敏呢。
  • 港口配电系统谐波分析及其治理措施
    港口配电系统谐波分析及其治理措施
    1 引言近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害,例如,变压器过热、噪音增大,电容器频繁鼓肚、导致功率因数低,电缆发热严重等。本文根据实际测试的结果,分析港口谐波源的特点,并提出相应的治理措施。2、谐波概述
  • 分析新型环保多功能电子炉研制
    1、引言随着家用电器的普及,厨房用具也逐渐的由原来的液化气、煤气灶具转向电炊具。电炊具比起传统的液化气、煤气灶具具有无噪声、占用空间少、不产生烟雾等优点,由于这些优点所在,以电为能源的电炊具如雨后春笋般在千家万户中得到了应用。当人们在享受它带了的方便和便捷时,很少有人注意到它正在逐步的危害着人们的健康。当电磁炉大批走进千家万户之时,其电磁污染的病症也日益显现。2、电磁炉的工作原理和危害电磁炉在工作过程中会产生极低频电场与磁场,由于与金属加热对象是分开的,电磁炉电磁辐射量比普通家电高数十倍乃至上百倍,不过好在电磁炉是向上辐射的,如果你的在正上面有裂缝,危害就大了。它会危害孕妇和未出生的胎儿。对于老年人,如果做饭时间一长就会产生头晕、焦虑、心跳、引头痛、易怒等不适的症状。因此它所产生的辐射影响要比电视、电脑大得多。长期接触会引起癌症。这都是电磁泄漏引起的。据了解,我国内销产品磁泄漏现象严重。专家介绍,磁泄漏的
  • BSXBQ多功能谐波保护器邦世
    产品概述     BS系列谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。BS系列谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。 产品功能        BSXBQ多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电
  • 大家帮忙给看一下这块多功能表!!
    显示的电压不正常,三相不均衡,别的表就没事,大家给看下,能修吗?这表的说明书没了,如果能修怎么修,还是要换新的。
  • 关于谐波分析器及滤波器选型问题
    请教大家一个问题:我在工程中接触到谐波分析器及滤波器这两样元件,之前没接触过,没这方面的经验,我让厂家报价,厂家说你需提供这两样元件的"DETAILS"我才能报价。现在的问题是:图纸中只标了HA(HARMONIC ANALYSR)与PF(POWER FILTER)这两个图例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有简单一句话“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是无任何说明。我现在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;还是考虑该如何选型,如涉及选型,需要哪些技术参数(如电流、电压...)?小弟不才,请大家多多指教,谢谢了。。。。
  • 多功能新型桩基性价比分析
    通过对昆明黄土坡某建筑工地的试验总结和分析,泉风多功能新型桩基有着巨大推广使用的市场潜力。做为建设 方,他们在考虑桩基施工时不只是考虑到桩基良好性能,同等重要还有建设投入的资金问题;做为设计单位,他们考虑的同样是为建设方做出完美的设计和节省资金的投入,以此在业界立足。 而泉风多功能新型桩基则解决了这个两全其美的问题,它的主要优点如下:第一、 性能卓越。其不仅可以支撑上部结构,改良地基土的物理力学性质,承载力还能成倍增加。这样以来,施工场地便可相应减少桩的用量,桩间距放大,有效避免地面被抬高从而引起的临桩被挤歪、挤断的现象,同时地基桩的承台也相应减小。(主要依据参照《昆明市黄土坡普吉农贸市场光面管桩、齿纹面管桩、带砂衬齿纹面排水管桩单桩竖向静载实验对比报告》,文中简称《单桩竖向静载实验对比报告》)第二、 施工速度快。按照试验中的实际情况和选用的送桩机具,该多功能管桩约30分钟施工24米。若以工人每班工作10小时计算,则一班可完成泉风多功能管桩送桩480米左右。施工的同时,进行特殊的排水处理。桩基
  • GE-EPM5500P多功能表相关资料
    GE-EPM5500P多功能表相关资料有需要的请下载
  • 关于自动化系统多功能表的电源
    关于自动化系统多功能表的电源我有一套高低压成套设备按国标设计制作与自动化连接上位机要做能源报表要求多功能表有一个不间断电源,做自动化这一块是不是有这个要求
  • ACR330ELH多功能网络仪表与电能质量分析
    ACR330ELH多功能网络仪表与电能质量分析上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ACR330ELH多功能网络仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。下面以上海安科瑞ACR330ELH产品为例,介绍ACR330ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR330ELH多功
  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • 江阴长江斯菲尔多功能表资料
    江阴长江斯菲尔多功能表资料
  • 高压柜多功能表通讯及高压变频器通讯
    10KV高压分为两段,每段中置柜上都有个多功能表,多功能表通过通讯线到PSX 643 集中规约转换装置后经交换机到总控室。现如今总控室电脑显示多功能表时而正常时而断开。这是什么原因?另外有两台高压电机,带高压变频器起动,一号高压变频器的控制柜内有一PLC,PLC通讯线通过电缆沟穿过二号变频器到通讯装置,现如今一号的功能点在总控室电脑上不断变位。二号通讯正常。我们在一号的通讯线穿过二号变频器那部分用不锈钢管做屏蔽,并接地。搞完后,总控室没有在报警变位,但经过4到5个小时候,又开始报警状态。这是什么原因?
  • 请教10kV计量:采用三相四线多功能表
    10kV计量选用三相四线计量,3只电压互感器采用星形接线,三相四线多功能电表的参比电压3×57.7/100V,电压互感器变比可否采用10/0.1?另10kV选用三相四线计量,电压互感器怎么选择合适点?谢谢!!
  • Revit如何创建多功能龙骨族
    Revit如何创建多功能龙骨族?制作装修模型的时候,有时会根据项目需要,创建多种类型的龙骨族,如果每种类型的龙骨各使用一种族,族类型会很多,找起来也会比较麻烦。1.新建公制轮廓族,创建主龙骨、次龙骨轮廓,如图所示。2.新建公制常规模型族,创建龙骨族。进入楼层平面视图,绘制参照平面创建“长度”实例参数,如图所示。3.使用“放样”命令绘制路径,并将路径对齐锁定到对应的参照平面上,如图所示。4. 将创建好的轮廓族载入到龙骨族当中,选择主龙骨轮廓,完成编辑模式,如图所示。5.选择创建好的龙骨模型,单击属性栏“图形”分组下“可见”后的“关联族参数”按钮,添加一个“主龙骨可见性”的类型参数,如图所示。6.重复上述操作:使用放样命令,选择次龙骨轮廓,创建次龙骨模型,并添加“次龙骨可见性”的类型参数,如图所示。7.打开“族类型对话框”,创建一个“主龙骨”族类型,并将“次龙骨可见性”取消勾选;同理,创建一个“次龙骨”族类型,将“主龙骨可见性”取消勾选,如
  • 多功能移动苗床的安装方法
    多功能移动苗床的安装方法
    移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
多功能谐波分析表
多功能谐波分析表专题,为您提供多功能谐波分析表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多功能谐波分析表 相关的专业交流讨论,更多多功能谐波分析表相关内容请访问
谐波保护器的作用
无源谐波保护器
